холодная сварка и прочии клеи
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 29, 2012 5:35:32
Вот собственно есть задача
дано:
-кусок металла(пол багажника)
-болт м10
надо:
приклеить болт к полу багажника, так чтоб он выдержал 30 кг на разрыв( тобишь чтоб закрепить акб весом 30кг от попрыгивания)
вырить бот нечем и нехочу. делать дырки в метале тоже не хочу и не буду.
как выполнить эту задачу?
первое что приходить на ум это холодная сварка
второе разные эпоксидные клеи
третье сварка с помощью технического фена и какихто "электродов" которые плавяться при 500градусах. видел в магазине, хотел купить попробывать но денег лишних небыло. но подходитли это для мателя я хз
что подойдет лучше для моей задачи?, чтоб убрать траты денег и времени на все эксперементы по трем позициям?
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Re: холодная сварка и прочии клеи
Непрочитанное сообщение omikor » Чт мар 29, 2012 5:45:51
Bemrik писал(а):......делать дырки в метале тоже не хочу и не буду.........
как выполнить эту задачу?.......
я бы сделал. самый надежный вариант
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 29, 2012 6:06:51
не я пока не отважился на такие подвиги... :no:
сверление повлечет за собой кучу ненужных работ по антикоразийной обработке...
а мне надо закрепить акб так чтоб рукой его было не сдвинуть... он то щас струдом двигается(ибо 30кг) но двигается...
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 29, 2012 10:46:09
Bemrik писал(а): сверление повлечет за собой кучу ненужных работ по антикоразийной обработке...
Да ну, сколько там тех работ ;) . Никогда не бойся просверлить отв. в кузове. Клей - это намного хуже, чем отв..
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 29, 2012 10:59:58
Bemrik писал(а):первое что приходить на ум это холодная сварка
:thumbsdow отпадёт
обычным полуавтоматом щелкни и не парься :thum1:
пластинка у меня лежит. Она не помню из чего, но покрыта соединением алюминия. Её поджигаешь, она плавиттся и склеиваешь ей. Честно - не пользовался, ток видел как это делают. Лучше всякой холодной сварки
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 29, 2012 11:18:13
Я за полуавтомат. И не прогорит ничего и делов то... можно еще гибким шнуром притянуть,если есть за что его зацепить
BBrother
Модель авто: Ваз 21051
Непрочитанное сообщение BBrother » Пн апр 02, 2012 18:51:49
Bemrik писал(а):Вот собственно есть задачадано: -кусок металла(пол багажника)-болт м10надо:приклеить болт к полу багажника, так чтоб он выдержал 30 кг на разрыв( тобишь чтоб закрепить акб весом 30кг от попрыгивания) вырить бот нечем и нехочу. делать дырки в метале тоже не хочу и не буду.
Вот собственно и у меня как раз на днях эта проблема возникла, с разницей в весе АКБ, мой 20 кг будет. Так что нужно вместе решать) я так думаю) :beer2:
omikor
Непрочитанное сообщение omikor » Пн апр 02, 2012 18:59:47
Bemrik писал(а):не я пока не отважился на такие подвиги... :no:
ну прям уж таки кучу работ :pinch: смешно ... :slap:
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 02, 2012 19:05:20
еще можно подумать в направлении заклепок :whistlin:
BBrother
Непрочитанное сообщение BBrother » Пн апр 02, 2012 19:06:47
Ну а если не прибегать к порчи железа? Неужели нет действенного способа закрепить АКБ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 02, 2012 19:09:56
у меня тоже подобная проблема. Двухлитровый углекислотник закрепить. (в салоне вообще негде)
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 02, 2012 19:12:59
BBrother писал(а):Ну а если не прибегать к порчи железа? ...
Просверленное отверстие - какая ж это порча?! ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 02, 2012 19:16:53
да-да, я без жалости просверлил багажник и закрепил номер на болты. Рамку выкинул, болталась :)
BBrother
Непрочитанное сообщение BBrother » Пн апр 02, 2012 19:27:19
Ну кому как))) ХС точно не выдержит?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 02, 2012 19:30:03
BBrother писал(а):ХС точно не выдержит?
если плоскость к плоскости- то не будет держать. Вот если что-то фигурное в полость замуровать- то, может, и будет :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 02, 2012 19:40:26
Покупал я мериканский клей, не бесплатный. Кучи держится, а нагрузку не выдерживает. Больше тратиться желания нет.
BBrother
Непрочитанное сообщение BBrother » Пн апр 02, 2012 19:41:35
Ну сверлить я точно не стану, буду думать, искать и пытаться...
Vintik
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Vintik » Чт апр 26, 2012 5:26:54
Компаундами (холодная сварка) можно еще какую-нибудь дыру замазать, но никак что-то серьезное на них крепить.
ИМХО: Не заниматься гемором и приварить полуавтоматом, если дыры делать не хочется. Там работы на несколько минут.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 27, 2012 6:21:06
подскажите по холодной сварке. Суть такова на масляном щупе у меня пластиковая ручка, она раскрошилась, нашел в гараже замечательную из металла, теперь задаюсь вопросом как её зафиксировать на щупе. Собственно вопрос выдержит ли соединение холодной сваркой небольшую нагрузку в виде извлечь/поместить на место щуп, а также какая допустимая температура которую выдержит ХС? а то под капотом летом дюже жарко.
Схема как оно выглядит.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 27, 2012 6:32:30
по типо этого клеил ручку у отпертки пластиковую. выдержала ровно 10мин закручивания винтов. хотя я особо технологию не соблюдал..
может лучше запаять?
fatima
Модель авто: Была ОКА,сейчас 2107. 2010г
Непрочитанное сообщение fatima » Ср июн 27, 2012 6:43:24
у меня на старой машине была разбита коробка заделывала холодной сваркой (поксипол)хватило только на пол года.разрушается от масла.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 27, 2012 6:48:22
Bemrik
вот и я боюсь, что хрупкая она будет.
Bemrik писал(а):может лучше запаять?
да хз, будет держать или нет. Я пока там, где ближе к верху идёт расширение канала ручки, вставил пластиковую часть от дюбеля, которая расширяется при закручивании шурупа (только вместо шурупа втиснут щуп), таким образом он зафиксирован хорошо, полевые испытания вчера по извлечению и впихиванию щупа на место за вечер выдержал, просто не эстетично смотрится :hmmm: может бантик повязать LOL
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 27, 2012 6:59:04
metallict422 писал(а):нашел в гараже замечательную из металла
заварить :hmmm:
маленькую капельку, надежней не придумаешь
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 27, 2012 7:05:04
zalex писал(а):заварить
согласен, тоже об этом думал, но знакомых со сварочником нет, точнее есть один друг, но сейчас он в море, а вернется аж в ноябре (хотя конечно мне не к спеху).
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 27, 2012 8:20:14
На клей секундный попробуй посадить
