Ваз 2107. Плохо заводится. Уходит топливо в бак.
Дмитрий313
Модель авто: Классика 2105
Re: Ваз 2107. Плохо заводится. Уходит топливо в бак.
Непрочитанное сообщение Дмитрий313 » Вс апр 10, 2011 13:58:36
подниму тему....в общем у меня обратка то же выделуется. но у меня машина может не завестись и после 10 минут как работала. я пережимаю шланг обратки(она у меня к стати не в бак,как у нормальных людей,а до насоса) и качаю насосом. карб 21053 изначально не было штуцера,позже сделали и появилась такая болезнь. вот хочу заглушить ее,как это сделать? болт вверуть? не пинайте плиз.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 10, 2011 14:07:28
Дмитрий313 писал(а):карб 21053 изначально не было штуцера,позже сделали и появилась такая болезнь
Я се тоже сам врезал Обратку в карб, такой траблы вроде нету, обратка тоже перед бензонасосом врезана. :hmmm:
Дмитрий313 писал(а):хочу заглушить ее,как это сделать? болт вверуть?
Дмитрий313
Непрочитанное сообщение Дмитрий313 » Вс апр 10, 2011 14:46:37
эта трабла не всегда. может раз в ниделю...такое ощущение,что это зависит от наклона авто во время глушения двига...
Keks
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Keks » Ср сен 07, 2011 7:40:28
mihey1978 писал(а):У меня ваз 2107 карбюратор. Заводится нормально, если каждый день заводить. Но если авто постоит 3 и более дней, то потом невозможно её завести. Как выяснилось уходит бензин из карбюратора обратно в бак. Крутишь стартером не качает бензин. Качаешь бензонасосом не качает.Поменяли на новый бензонасос-такая же фигня. Но если снять крышку воздушн. фильтра и залить 50-100 гр. бензина прямо в карбюр, то заведётся и будет работать как часы! Помогите плиз, замучался каждый раз откручивать и лить прямо в карбюр :((
Все один в один. Только у меня после 2 дней простоя.....
После того как вручную заливаю 50 граммов, все работает как часы. И бензонасос качает на ура.
Если заводить на следующий день - заводится отлично, без открытия капота....
Перечитал всю ветку. Воспользовался советами - не помогает. :wacko: Поменял насос, продул трубопроводы, заменил топливный фильтр.
Дайте пожалуйста полный, обстоятельный и грамотный совет. Куда девается бензин?
Котопёс
Модель авто: Пятый элемент! 1500, 5-и ступка, 15 катки, резаные пружины, однотрубные газ.аморы, двигло и салон пока сток, саб, голова Pioneer-4100
Непрочитанное сообщение Котопёс » Ср ноя 02, 2011 3:41:11
парни вы себя слышали? В насосе есть клапана которые не дают стекать бензу обратно в бак, своей врезкой перед насосом вы им попросту не даете выполнять свою работу! А бензин в свою очередь, из поплавкогой камеры без какого либо сопротивления стекает в бак. И вот вы после нескольких дней стоянки идете к машине, а она не заводиться. Лезете под капот начинаете качать, а результат ноль, насос качает сам на себя, тоесть не из бака, а из поплавкогой камеры сосет воздух, так как что то выветрилось, а что то стекло в бак. И тут последует вопрос: почему же когда в карб попадает бенз из бутылки всё работает нормально? Ответ прост- кто из вас сможет также быстро перемещать мембрану насоса, как это делает двигатель. Вот и начинает тянуть бензин. А кто то пробовал перед насосом соснуть то шланга?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср ноя 02, 2011 4:56:53
Котопёс писал(а):парни вы себя слышали? В насосе есть клапана которые не дают стекать бензу обратно в бак, своей врезкой перед насосом вы им попросту не даете выполнять свою работу! А бензин в свою очередь, из поплавкогой камеры без какого либо сопротивления стекает в бак. И вот вы после нескольких дней стоянки идете к машине, а она не заводиться. Лезете под капот начинаете качать, а результат ноль, насос качает сам на себя, тоесть не из бака, а из поплавкогой камеры сосет воздух, так как что то выветрилось, а что то стекло в бак. И тут последует вопрос: почему же когда в карб попадает бенз из бутылки всё работает нормально? Ответ прост- кто из вас сможет также быстро перемещать мембрану насоса, как это делает двигатель. Вот и начинает тянуть бензин. А кто то пробовал перед насосом соснуть то шланга?
а вот объясни тогда, как даже через обратку может вытечь бенз из поплавковой камеры?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 02, 2011 7:45:37
Mursay
как он затек туда, так и вытек, часть бенза испариться на теплом движке, часть убежит через неплотность клапанов БН , часть в обратку, ведь во время движения - бенз нагревается даже в баке, а по мере остывания происходит сужение остывание нечто похожее на вакуум, и бенз усасывается, как то так
Котопёс
Непрочитанное сообщение Котопёс » Ср ноя 02, 2011 12:26:53
Сусанин писал(а):Mursay
ну да правильно. Может я конечно и не правду написал что из поплавкогой стекает. Но с подачи что то уходит, а через пару дней и иголочка для лучшего проветривания поплавкогой опустится да счет испарения. Вот если от зубилки клапан на обратку поставить то норм получится.
Котопёс
Непрочитанное сообщение Котопёс » Ср ноя 02, 2011 12:28:06
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср ноя 02, 2011 13:05:17
:hmmm: и каким же образом бенз с поплавковой камеры поднимется на 7см вверх, причем через игольчатый клапан?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 02, 2011 15:18:16
а вообще бензонасос должен работать как обратный клапан, т.е. не пропускать топливо обратно в бак
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср ноя 02, 2011 15:26:46
не пропускать топливо в бак не должен, а обязан, но если попадет мусоринка, то пропускает... а обратный клапан работает от давления и в сторону бака, есть давление - он открыт, нет давления - он закрыт
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Пт дек 02, 2011 17:52:31
Ребят такая же проблемма как и у парня создавшего тему.
Скажите в какое положение поставить кол.вал чтоб проверить будет ли качать насос топливо или нет?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 02, 2011 18:14:31
HoF писал(а):Ребят такая же проблемма как и у парня создавшего тему.
там вылет штока максимальный найти надо и померить....я когда бензонасос ставил в голову даже не брал
снял стары и вынул шток, вставил новый шток,прокладки, бензонасос и закрутил - все работает без нареканий
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 03, 2011 4:20:33
HoF писал(а):Скажите в какое положение поставить кол.вал чтоб проверить будет ли качать насос топливо или нет?
Конкретное положение КВ нужно ловить, сняв насос и "нащупывать" максимальный вылет штока.
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Сб дек 03, 2011 4:24:24
Спасибо ребят! буду пробовать
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Сб дек 03, 2011 15:24:01
серго писал(а): там вылет штока максимальный найти надо и померить....я когда бензонасос ставил в голову даже не брал
Спасибо большое :) Вобщем как выяснилось шток у меня где то на 1-2 мм был короче. И самое главное (!!!) бензонасос от фирмы "ДААЗ" здох конкретно! Сделал кап ремонт, весь аккум убил а машина не заводилась хоть убей. Купил новый насос от фирмы "Пекар" очень порадовал, пару раз рукой подкачал и фильтр сразу наполнился :) У меня так даже на "ДААЗ"е не было еще до кап. ремонта :)
Машина после кап.ремонта завелась со второго чирка :) С первого я чуть не попал по метке трамблера, со второго запустилось идеально :)
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Сб дек 03, 2011 16:34:27
шток либо из гвоздя был
eklisiast
Модель авто: ваз 2102
Непрочитанное сообщение eklisiast » Пт дек 14, 2012 13:29:30
У меня картина еще хуже, вначале топливо уходило в бак после длительного простоя, Поменял насос пекар, поставил карбюратор 8 с обраткой, ничего не изменилось...
Сейчас уже уходит иногда за день, иногда за неделю... Вчера за один час ушло( Просто вылез из машины, зашел за женой и ребенком, вернулся, пришлось заливать через верх карба...
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт апр 05, 2018 13:27:41
Подниму некротему. Такая же фигня уже лет 5. Только простоять авто должно не менее 1-2 недель. И потом без допинга не заведется. Хоть рукой качай хоть движком крути, хоть фары протирай. Только клизму сделаешь, с полпинка заводится. Карб настроен, подтеков нет, бензонасос качает будь здоров. Вот просто есть такая особенность.
