Окисление краника печки
Re: Окисление краника печки
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 29, 2012 7:58:02
AlexK писал(а): так я про него и не знал вовсе )))) у меня даже в инструкции к машине ничего про него не сказано, может его у меня и нету, на машине 11-го года то?
AlexK, ты либо зимой не ездил, либо летом потел. Третьего не дано :D
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт мар 29, 2012 8:01:00
zalex писал(а):а говоришь не пользовался :) , только все равно посмотри, не течет ли
На полке вроде сухо все.
гость писал(а): AlexK, ты либо зимой не ездил, либо летом потел. Третьего не дано
Зимой и летом езжу, зимой тепло, даже жарко. Летом жарковато конечно малость, просто потому что на улице жарко, но из вентиляции прохладный воздух идет, ну ессесно на скорости, если в пробке стоять то толку от вентиляции никакого )))
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 29, 2012 8:11:18
AlexK писал(а): Зимой и летом езжу, зимой тепло, даже жарко. Летом жарковато конечно малость, просто потому что на улице жарко, но из вентиляции прохладный воздух идет, ну ессесно на скорости, если в пробке стоять то толку от вентиляции никакого )))
А я чет какой-то чувствительный уродился: летом сразу слышу, что кран открыт. Ну, не так, чтобы сразу, но ерзать начинаю.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт мар 29, 2012 8:14:38
гость писал(а):А я чет какой-то чувствительный уродился: летом сразу слышу, что кран открыт. Ну, не так, чтобы сразу, но ерзать начинаю.
ну если он управляется верхним рычагом на "морде", то летом он у меня закрыт.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 29, 2012 8:16:38
AlexK писал(а): ну если он управляется верхним рычагом на "морде"
Вроде как.
AlexK писал(а): ... летом он у меня закрыт.
А зимой?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт мар 29, 2012 8:20:47
Зимой, понятное дело открыт, все таки ребенка вожу, ей тепло надо ))), правда когда ей сзади тепло, то мне впереди уже жарко )))
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 29, 2012 8:35:07
Теперь понятно: ты под бардачком не корячишся, а управляешь рычажком.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт мар 29, 2012 8:39:57
Ну, пока краник работает, рычажком, а там видно будет )))
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 02, 2012 16:02:25
Кстати, когда возился со своими патрубками системы охлаждения, подошел сосед. У него тоже семерка. Говорит, надо краник печки поменять, потому что закис. Краник у него сейчас не стоковый, кажись керамический, был установлен при замене по гарантии. Сосед говорит, что надо менять, потому что ездить летом жарко. :D
v.v.
Модель авто: ВАЗ-2104
Непрочитанное сообщение v.v. » Вт май 01, 2012 10:47:49
У меня стоковый потек, заменил на новый. Мне продавец на выбор предлагал бюджетный и керамический, осведомил, что керамика не прикипает. Но жаба настояла на бюджетном. Кранчик хороший - простой и надежный, не сравнить со стоковым непонятной конструкции, похож на самоварный, только цилиндрический. Но прикипает конкретно. Приходиться иногда за рычажок под бардачком его пасатижами сдергивать с места, через тросик не получается. Терперь стараюсь периодически его закр/откр, чтобы снова с пасатижами не лезть туда. Жалею что керамический не купил.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 01, 2012 19:05:23
v.v. писал(а):похож на самоварный, только цилиндрический. Но прикипает конкретно. Приходиться иногда за рычажок под бардачком его пасатижами сдергивать с места, через тросик не получается.
Пройденный этап.В итоге закисает окончательно.
v.v. писал(а): Теперь стараюсь периодически его закр/откр, чтобы снова с пасатижами не лезть туда.
Может поможет,отсрочит час икс.
Фишка этого самоварного типа крана в том,что там люминь и сталь.А они уж коли встретились,то дружба их крепка
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 01, 2012 19:36:23
рустем писал(а): Фишка этого самоварного типа крана в том,что там люминь и сталь.А они уж коли встретились,то дружба их крепка
рустем,
зато не протечет? :D
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 01, 2012 19:37:40
Ишо как текут.У них заглушка с торца имеется,оттуда и течет.В общем,неудачная конструкция.
v.v.
Непрочитанное сообщение v.v. » Ср май 02, 2012 6:59:49
Ну под заглушкой резиновая шайба, ввертыванием заглушки можно резину поддавить чтоб не текло.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт май 04, 2012 17:47:12
Товарищи! А у меня на днях была такая проблема:
Вобщем, стукнуло по холодам, причём довольно резко. Ну, а поскольку до этого температура окружающего воздуха была 10-20С, я естессно перевёл краник в закрытое положение. =)
А когда стало холодно, блин, краник открыть не смог, трос не двигался вообще!! :pinch: Пока доехал до дома, замёрз, собако...И что самое интересное, что рычаг управления краником можно ещё как-то дотянуть до середины (ну оооочень жёстко идёт), дальше никак, а вот закрыть краник труда не составляет. :hmmm:
Краник новый, керамический Лузар, меняли этой зимой. Кстати, когда поменяли, рычаги тоже тяжёлыми стали, но двигать можно было, а теперь никак...
В чём дело моё?... :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 04, 2012 17:53:12
Жигуль
А в ручную краник как ходит?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт май 04, 2012 18:00:42
Не пробовал... :eptel:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 04, 2012 18:02:48
Жигуль
А ты попробуй.Если вручную - легко,то проблема в приводе крана.Если туго,то кран в топку.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт май 04, 2012 18:08:27
руками или пассатижой двигать?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 04, 2012 18:09:20
Жигуль
ПальцАми.Он легко должен ходить.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб май 05, 2012 10:10:37
Если кранику хана, кину шаровый под капот. :eek:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт май 15, 2012 16:30:04
Жигуль
Вручную хорошо ходит....тросик менять?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт май 15, 2012 16:50:34
Жигуль писал(а):Если кранику хана, кину шаровый под капот. :eek:
Я так и сделал. Встроил в подводящий патрубок шаровый кран от стиралки.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт май 15, 2012 17:12:16
И как? Не течёт?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт май 15, 2012 17:30:57
Жигуль писал(а):И как? Не течёт?
Нет. Ты знаешь, если и потечёт, то не в ноги а под капот. И не будет геммороя с заменой крана. И вообще я сомневаюсь, что он потечёт. У отца 5 лет стоял на волге, так и сдали на металлолом вместе с краном :)
