часом не на скорой работаешь
Пение сверчка)
Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Re: Пение сверчка)
Andy, если не водитель, то коллегами будем!!!))andy писал(а):Joe03
Водителем или коллега?
Joe03
Re: Пение сверчка)
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но тем не менее: если прислушаться, то можно услышать посторонний звук (это еще до набора оборотов, педаль газа чуть нажата и далее нажимаю-отпускаю, чтоб звук выделить), при увеличении оборотов - звук несколько усиливается.
Помогите чем можете!
http://www.youtube.com/user/Skorovik?feature=mhee
Re: Пение сверчка)
Joe03
За что прощения? Тема вполне подходящая.
В моторном отсеке слышен этот звук?
Я обычно первым делом скидываю ремень с генератора и помпы, завожу и слушаю, не долго конечно, если звук пропал то круг поиска сужается, руками прокручиваю всё что приводится ремнём и проверяю на предмет плавности вращения и люфт.
Не пробовал?
Не пробовал?
Joe03
Re: Пение сверчка)
Четверковод
Когда не трогаю педальку и звука нет, стоит чуть затронуть и приплыли...
Вся фишка в том что причина где-то от педали газа до карба. Вот и ломаю голову
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Re: Пение сверчка)
А ещё регулировать надо эти тяги. расстояние между пласмассовыми наконечниками на тяге должно быть 8 см. И гайки надо затягивать. Это, как говорится коронная проблема всех карбовых Жигулей
серго
Re: Пение сверчка)
Вот тут не соглашусь, я тоже в мурзилке нарвался на этот размер - у меня даже не достает до карба тяга тогдаЖигуль писал(а):А ещё регулировать надо эти тяги. расстояние между пласмассовыми наконечниками на тяге должно быть 8 см. И гайки надо затягивать. Это, как говорится коронная проблема всех карбовых Жигулей
у меня скрипел вертолет на кронштейне клапанной крыжки
Re: Пение сверчка)
Во блин! У меня такая же песня. Двигатель работает тишина. Как только нажимаешь на педальку (после свободного хода), появляется этот звук. Как бы так описать... Как "глухой" свист или шелестJoe03 писал(а):Сегодня поползал вокруг бибики, блин такое впечатление, что этот свист живет своей жизнью, засек момент: (ведь педаль акселератора имеет небольшой свободный ход), так вот при прохождении свободного хода, в конце его (без увеличения оборотов) появляется этот свист. а дальше может быть так как описывал ранее.
серго
Re: Пение сверчка)
marsel2442 писал(а): Да, тяги литолом набивал.
Re: Пение сверчка)
Поправлюсь. смазал тонким слоем.серго писал(а):marsel2442 писал(а): Да, тяги литолом набивал.от нагрева потечет и весь блок засрецО
