Утренний завод
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение spaike » Чт мар 29, 2012 9:41:55
mvk843 писал(а):У меня при температуре около нуля с подсоса утром плохо заводится. Заводится на 3 горшках, дёргается, глохнет. Если поиграть подсосом и газом, то все стабилизируется. Но сегодня например на такие "игры" не хватило аккума. Свечи мокрые. Пришлось подключить шайтан машину (стационарное ЗУ, выдает большой ток) - завелась. Может я что то не так делаю? Или с зажиганием что то?
PS Ниже -5 с подсосом заводилась без проблем.
А подсос как, на полную вытаскиваешь?
У тебя слишком богатая смесь образуется.
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт мар 29, 2012 9:48:23
Сначала на половину вытянул, плохо схватывала. Я сдуру полностью вытянул. Как вечером лучше заводиться? А то аккум долго не сможет крутить.
Может вытянуть на четверть и газом помогать если что?
spaike
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение spaike » Чт мар 29, 2012 10:51:43
mvk843 писал(а):Сначала на половину вытянул, плохо схватывала. Я сдуру полностью вытянул. Как вечером лучше заводиться? А то аккум долго не сможет крутить.
Ну что то типа того. Каждая машина индивидуальна. Самому чувствовать надо.
Единственная подсказка в данной ситуации, это смесь при запуске победнее делай :yes:
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт мар 29, 2012 12:11:42
Я просто забыл уже, как в межсезонье ездил) Когда без подсоса уже не заводится, но надо знать меру, насколько его вытягивать)
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср янв 09, 2013 19:51:12
Народ, проблема в том, что при утреннем заводе, не могу прогревать на оборотах менее 2000. Раньше такого не было, и в минус 25 хватало завести на 2500 оборотах и вообще убрать подсос и она грелась норм, а сейчас сел, качнул педальку, подсос на всю и грею на 2200 оборотах, стоит опустить обороты ниже 2000, они сразу падают и машина глохнет, такая фигня происходит пока стрелка температуры не сдвинется с места, это учитывая что сейчас температура 0 градусов на улице. Проблема в зажигании или карбе?
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 09, 2013 20:05:17
В карбе.Смотри пусковые зазоры по мурзилке.
Z-i-V
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср янв 09, 2013 20:26:02
zombie177rus писал(а):В карбе.Смотри пусковые зазоры по мурзилке.
Аааа, вот блин, а я от болды накрутил пусковое.
Можно ли этим руководствоваться http://www.semerka.info/?q=node/139
Благодарил (а): 542 раза
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 09, 2013 22:09:31
Z-i-V, можно! я сам таким способом регулировал
Благодарил (а): 297 раз
Re: Утренний завод
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 09, 2013 22:18:05
Z-i-V писал(а):Можно ли этим руководствоваться http://www.semerka.info/?q=node/139
да, только правильный зазор дроссельной на сайте ДААЗ 0,9-1,0 мм
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
или так, не снимая карба: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 27#p157127
