Страница 1 из 1
На семерке расскаляется приемная труба.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 13:56:37
Avtolybitel
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему на Ваз 2107 инжектор расскаляется до красна приемная труба.
Re: На семерке расскаляется приемная труба.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 14:15:15
Педальку надо меньше прижимать.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 14:21:01
Meart
Если наваливать, то труба будет раскаляться.(ничего страшного в этом нет)
Если не наваливали и все-равно раскаляется, то:
- проверить регулировку клапанов и соответствие меток ГРМ
- проверить работу ЭСУД (поздний УОЗ, работу лямбда зонда, м.б смесь бедная идет)
кстати на машине прошивка СТОК или "тюнинх"?
Не знаю как на 2107, но на Шниве написано, что через 75т.км пробега лямбда зонд надо менять на новый.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 14:31:22
Astorian
Дык она на то и выпускная что бы греться)))) Мне кажется нормально все..... Не зря ведь вырезая катализатор, на его место вваривают пламегаситель
Добавлено: Чт янв 16, 2014 14:55:26
serg214121032107
да там и пламегасителя не надо. продаётся кусок трубы с фланцами- 700рупий. и всё спокойно пролетает, не успевая раскалить до красна.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 15:04:02
Astorian
serg214121032107
, говорю основываясь на опыте более объемных моторов
Как на наших, классических, хз =(
Добавлено: Чт янв 16, 2014 15:19:50
serg214121032107
я уж года 2 с такой трубой гоняю. всё в норме. на дк2 вообще внимания не стоит обращать при этом.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 9:18:59
Meart писал(а):проверить работу ЭСУД (поздний УОЗ, работу лямбда зонда, м.б смесь бедная идет)
Astorian писал(а):Не зря ведь вырезая катализатор, на его место вваривают пламегаситель
serg214121032107 писал(а):да там и пламегасителя не надо. продаётся кусок трубы с фланцами-
serg214121032107 писал(а):на дк2 вообще внимания не стоит обращать при этом.
Друзья!
У ТС
Модель авто: Ваз-2106
Добавлено: Пт янв 17, 2014 15:39:17
serg214121032107
в сообщении - у него 2107 инжектор
Добавлено: Пт янв 17, 2014 21:54:00
serg214121032107, точно.
