Страница 1 из 1
Лампочка АКБ ВАЗ 2107, плохой контакт.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 6:43:50
nikolai
Добрый день. Подскажите, может, кто сталкивался: плохой контакт на лампе АКБ в приборке, вследствие чего нет зарядки. На данном этапе лечу кулаком/ладонью по приборке - от встряски контакт появляется. Вот думаю резистор вместо лампы (патрона) ваять и светодиод. Светодиоды не так горят как лампы можно и на пайку, надежнее контакт будет.
Re: Лампочка АКБ ВАЗ 2107, плохой контакт.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 6:49:39
А контакт подогнуть-почистить-проверить не легче, чем огород городить
Добавлено: Ср апр 29, 2015 19:45:36
nikolai
"подогнуть-почистить-проверить" носит временный характер. Сегодня есть контакт, завтра пропал, и постоянно снимать приборку для почистить-подогнуть... ладно колодку заднего фонаря поправить(пошевелить), багажник открыл - вот и колодка, но приборку - нет. Думал, может, кто сталкивался-переделывал.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 19:52:25
Для лампы есть тема: viewtopic.php?f=14&t=1460
Закрыто.
