подскажите как увеличить ход педали
stas88
Непрочитанное сообщение stas88 » Вс июл 26, 2009 10:48:43
Собственно машина развивает скорость около 110 км\ч при этом остается еще запас,но правый край педали упирается в пол! Знакомые советовали открутить тягу к карбюру поднять педаль вверх до упора и затянуть, кто пробывал что?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июл 26, 2009 17:57:21
Проще педаль подогнуть.
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср сен 23, 2009 11:13:00
stas88
бери руками педаль и гни ее к верху. только не сильно а то оторвешь :rolleyes:
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср сен 23, 2009 12:56:07
Тяги к карбюратору от педали газа сними и закрути побольше пластиковые наконечники педаль приподымется
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср сен 23, 2009 13:07:04
Нужно регулировать тяги привода карба,что около клап.крышки,только не переборщи,а то нога будет затекать
Zavodnoy
Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Сб сен 26, 2009 0:07:44
Если карб солекс, то надо переделать бумеранг тяги (уравнять плечи бумеранга, тогда педаль акселератора станет информативней. Я у себя сделал и ход увеличился, попробуй, может получится...Удачки...
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Сб сен 26, 2009 4:04:54
на своей под ковром нашол упор, что если его срезать?ыы получается не "педаль в пол", а педаль в упор)))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб сен 26, 2009 8:26:14
Ребята не страдайте фигней.
Замеряем межцентровое растояние наконечника тяги к карбюратору(который от рычажка к карбу) расстояние должно быть 80мм. если оно меньше или больше то регулируем его.
Далее просим помошника нажать до упора газ и смотрим полностью ли открылась дросссельна заслонка 1 камеры.
Если заслонка открылась не полностью то регулируем длину второй (продольной) тяги, уменьшая ее добиваемся полного открытия дроссельной заслонки при нажатии на педаль газа.
И все.
И не надо ничего колхозить с подгибанием педалей и отпиливанием упора.
