какой купить антифриз?
AKAKICH
- Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
Был залит антифриз, брат банку выбросил... теперь не знаю какой купить на доливку... все-ли они совместимы?(цвет красный)
- Серега73
Re: какой купить антифриз?
[quote="AKAKICH"]Был залит антифриз, брат банку выбросил...
"Поблагодари" брата и если не знаешь какой антифриз и чьего производства типа европейский или американский, то не заморачивайся и поменяй его совсем. у них разные спецификации. Иначе можешь нажить себе гемор в виде дорогущего ремонта двигла (несовместимость присадок и различный химсостав). Цена вопроса в пределах пятихатки.
- SMSha
- фотограф-эксперт
- Контактная информация:
Скажем так, присадки в антифриз одного цвета у разных производителей действительно разные, и их совместимость - большой вопрос. Так что с точки зрения "долить, доехать, поменять всю ОЖ и больше банку не выбрасывать" - лучше долить дистиллированную воду на короткий момент. А с точки зрения "они жили долго и счастливо" - лучше немедленно сменить всю ОЖ в системе и заливать ту, марку которой не забудешь...
- Zayec
Я , кстати, хотел всё спросить, а когда его меняли-то? Может и не надо грустить, а пора уже менять? Скока там в мурзилке написано - 60 000км?
AKAKICH писал(а):брат банку выбросил... теперь не знаю какой
Чтобы не забыть и всегда знать - от канистры с тосолом отдирается этикетка (нет проблем - она клейкая), наклеивается в удобное место (хоть рядом с бачком в моторном отсеке, хоть в салон на солнцезащитный козырёк сзади) и на этикетке ставится показание спидометра .SMSha писал(а):заливать ту, марку которой не забудешь...
- Андрей3110
преимущество одно - совместимость с любым! на случай если совместимость антифризов понятие критичное! тут главное температурные режимы атмосферы ... в крыму например можно и водички плеснуть ... за зиму ее много не нальеш в качестве долива ...Zayec писал(а):Это чем лучше вода?34rus писал(а): я бы лучше дист.воды долил
Лучше смазываться помпа будет?
Или ещё какие преимущества?
- SMSha
- фотограф-эксперт
головняка ни насчет смеси антифризов, ни насчет воды...
Ты знаешь, необязательно ждать ровно 60 тысяч, если машина прошла больше 50 - то можно и поменять, не такой большой "недопробег" - зато не будетZayec писал(а):Может и не надо грустить, а пора уже менять? Скока там в мурзилке написано - 60 000км?
У меня для моей машины заведен специальный файл в наладоннике (постоянно резервируемый на домашний компьютер и на резервный носитель) - там все данные - когда и что менял, с вычислением пробега того или иного агрегата или жидкости... Масло, антифриз, тормозуха, колодки, резина и так далее и тому подобноеZayec писал(а):Чтобы не забыть и всегда знать - от канистры с тосолом отдирается этикетка (нет проблем - она клейкая), наклеивается в удобное место (хоть рядом с бачком в моторном отсеке, хоть в салон на солнцезащитный козырёк сзади) и на этикетке ставится показание спидометра .
- balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Прочитал.Может он палёный тосол юзал?Просто он написал,что он дешёвый,а в реали он в ценовой категории чуть выше средней!Zayec писал(а):А я ужасов начитался http://kvazar-3000.narod.ru/OKA/Tosol_FELIX.htm
- Fox
Zayec писал(а):Кроме этого нельзя исключать возможность, что тырнет ипользуется вдоль и поперёк конкурентами для того, чтобы опорочить честь конкурирующей фирмы.
Очень часто можно встретить опоганивания
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Хороший тосол и не должен быть чистым,он должен чистить,а то,что у него машина гнилая и фиг знает чего до этого в неё лили-не повод сваливать на тосол.
- Fox
Будет,если до этого заливалась вода,низкокачественный тосол или он(она,вода) не менялось до нового хозяина.Этот просто всё прочистил.Ну хозяин машины видно балбес,думает,что если залить тосол без прочистки системы охлаждения,то всё будет в шоколаде...Zayec писал(а):Даже если проехать на одном Феликсе без замены 100 000 цвет не будет таким, как там "нарисовано".
Почему я сказал "может"?Та я радиатор снял с пятёрки,не знаю чего туда заливали и меняли ли тосол,НО!Я сливая тосол...Нефть сливал,ну ладно,пошёл домой промывать...Ждал примерно 40мин пока шлангом из под душа,выльется вся грязь,а первые 5-10 мин лилась чернота...Откуда стока-не знаю!Даже пожалел,что в ванну запихнул,а др вариантов небыло.
- Zayec
Кстати, никто не промывал радиатор газировкой?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ё, статус поменялся к меня.
Мож возгордиться?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Проверено.
Мож возгордиться?
Имелось ввиду только дозаправка таким же тосолом, никакой воды...Fox писал(а):Zayec писал(а):
Проверено.
- Zayec
Читал где-то в книжке с полезными советами для автолюбителей. Надо поискать.Fox писал(а):Zayec писал(а):
А если серьёзно,то как?Прочищает?
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Вот вам всем ещё отА.Провозорова
-Настоящий тосол чуть сладковат (поддельный солёный или горький), слегка мыльный на ощупь. Однако внутрь антифриз глотать нежелательно - тосол ядовит (хотя конечно не настолько, чтобы подливать его в компот кровным врагам или травить им крыс).
-При закипании настоящего тосола не выделяется никаких аммиачных или нашатырных запахов! Проверку можно произвести в домашних условиях, вскипятив ложку жидкости над газовой плитой.
- Если при подсаливании налитого в алюминиевую ложку тосола после подогревания выпадает ржавый осадок (налёт на алюминии) - вам подсунули раствор медного купороса.
-Тосол имеет строго определённую плотность в зависимости от того, на какую минимальную температуру он рассчитан. Проверку можно произвести с помощью ареометра...
-Тосол не замерзает на холоде. Для проверки можно отлить немного жидкости в стаканчик и поместить его в морозилку холодильника."
- SMSha
- фотограф-эксперт
Промывка сильно загрязненной системы охлаждения - дело непростое, хотя газировка вряд ли сильно поможет, если ей просто проливать - то шибко много лишней грязи пузырьки не "сметут", а если ее залить в систему и запустить движок - то будут образовываться газовые пробки, что совсем не в тему.
Как вариант - использовать какой-нибудь "антинакипин" - но внимательно смотреть, для каких материалов корпуса он предназначен. Если радиатор алюминиевый - то и использовать антинакипин для алюминиевых чайников. Но промывать таким образом можно только снятый с машины радиатор, иначе вся эта грязевая взвесь на раз загубит систему охлаждения...
И конечно менять ОЖ надо вовремя, или даже чуть раньше, чтобы не получилось, что ровно в требуемый момент замены ОЖ - денег в обрез, нужна срочная дальняя поездка, и не одна и пошло поехало, вместо нормативных 60 тысяч меняем аж на 80. Как говорится, 90% пищевых отравлений начинаются со слов "А фигли ему сделается в холодильнике-то"...
Что касается интернета как места, где можно "от души" нагадить конкуренту - да, сделать это несложно, но вычисляется на раз - если ругают на всех ресурсах (форумах) - то скорее всего так и есть, а если допустим на 80% форумов все довольны, и только на 20% поливают грязью - то тут уже думается о заказухе... На всех форумах одновременно замучаешься грязью поливать конкурента.
По поводу советов по проверке тосола - надо учитывать, что антифризов существует великое множество - с разными формулами, и если отличить подделку еще можно, то проверить подлинность - уже намного сложнее. К примеру, если взять настоящий тосол (самый дешевый, на банке с которым есть рекомендация менять каждые 30 тысяч - видел такие) и налить его в канистру от "премиум-антифриза" (на которой написано - замена каждые 250 тысяч км - видел и такие) - то такие продавцы получат прибыль, покупатель не найдет следов подделки, но купит геморой на свою голову - ибо 250 тысяч дешевый тосол ну никак не проработает в нормальном режиме... То есть заливем "на 250" и через 50 - получаем проблему в системе охлаждения...
- Серега73
Всем доброго времени суток. Есть много способов промывать систему охлаждения движка без ущерба его здоровья и по своему опыту могу довести до вас вот что.
Если пришло время менять тосол , то можно поступить следующим образом:
катаемся на машине пока не откроется большой круг в системе и останавливаемся чуть с наклоном на левую сторону авто. Сливаем старый тосол из блока и радиатора ( осторожно горячо). Затем берем ведро ГОРЯЧЕЙ (в смысле подогретой холодной воды) и насыпаем туда стакан кальцинированной соды, той которую продают в хоз. магазине вместе со стиральными порошками, все это дело размешиваем и заливаем в движок. Катаемся 20-30км и все это дело сливаем (я когда промывал таким образом из блока сливалась ржавая вода). Если сильно ржавая, то можно процедуру повторить. Затем заливаем чистую подогретую проточную воду и также катаемся 20-30км до открытия термоса и затем сливаем . Всё движок чист можно заливать свежий тосол и наслаждаться.
PS За час-полтора такой раствор не причинит движку ни капли вреда ,но очистит его слихвой. Промывал таким образом не один десяток двигателей и ни один ещё не крякнул в том числе и на своей машине (старой). Таким способом моют котлы систем отопления в котельных от накипи и ржавчины и ничего сними не происходит десятками лет.
