как поставить электро замок на багажник 2104
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб мар 13, 2010 10:12:02
как поставить электро замок на багажник 2104 замок нне спецальный для багажника а обыкновенный дверной
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 13, 2010 11:34:58
Очень просто. Берешь железную рейку. Тягу уголок от карбюратора, актуатор, тросик и дрель. В язычке замка сверлишь отверстие и продеваешь в него трос, фиксируешь. А дальше ставишь актуатор чтобы он через тягу оттягивал язычок замка.
Если получится то дойду сегодня до машины сфоткаю тебе конструкцию
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб мар 13, 2010 14:21:03
чтоб открыть багажник нужно нажать на личинку купил обыкновенный замок на дверь электрический вот и думаю как его приспособить чтоб при нажатие на сигналку закрывались не тока передние двери но и блокировалось нажатие на личинку замка багажника так как замок именно на багажник стоит дороговато тем более что нахожусь в поиске работы
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб мар 13, 2010 15:39:43
алексей к
на разборках недавно купил за сто рублей
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Сб мар 13, 2010 15:54:34
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс мар 14, 2010 19:27:45
алексей к писал(а):чтоб открыть багажник нужно нажать на личинку
нет не нужно. Просто нажал на кнопку в салоне или на брелке и поднимай крышку. на кнопку на двери нажимать не надо.
алексей к писал(а):вот и думаю как его приспособить чтоб при нажатие на сигналку закрывались не тока передние двери но и блокировалось нажатие на личинку замка багажника так как замок именно на багажник стоит дороговато тем более что нахожусь в поиске работы
тут все еще проще. Берешь замок и первый раз запирашь его ключом. Все больше ключь тебе не понадобится. При нажатии кнопки на брелке или в салоне электрозамок отщелкивает дверь багажника (замок остается закрытым, а дверь отщелкивается) и ты просто поднимаешь дверь. Потом дверь опускаешь и багажник опять намертво закрыт. Ключ не нужен вообще, я уже забыл когда последний раз им пользовался
Cvolo4yzhka писал(а):http://www.semerka.info/node/128
вот почти так же делал. Только моторчик(активатор) ставил обычный а привод его сделал через тягу карбюратора - получилось что моторчик через рычаг тянет за замок - соответственно нужно меньшее усилие чтобы открыть замок.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вс мар 14, 2010 19:38:53
а более простой способ есть чтоб без всяких тросиков просто чтоб при включении сигналки и блокировался богажник а не только передние двери
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс мар 14, 2010 20:18:47
алексей к писал(а):а более простой способ есть
Проще уже просто некуда.
алексей к писал(а):просто чтоб при включении сигналки и блокировался богажник а не только передние двери
В описанном мной выше способе и в статье сволочужки замок заблокирован вообще всегда. что с включенной сигналкой что без нее. Внимательно еще раз перечитай мой пост выше.
