Страница 1 из 2
Гул в салоне
Добавлено: Чт авг 26, 2010 21:31:38
Тёмик
Братишки,подскажите что такое при 110км/ч гул по салону невыносимый,свыше 110 гул утихает.Менял ступичный подшипник и серавно тоже самое :weep:
Re: Гул в салоне
Добавлено: Пт авг 27, 2010 4:09:32
Shvarzneger
А гул с какой стороны?
Re: Гул в салоне
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:33:34
Тёмик
Гул слышен со стороны правого колеса,может в двигателе чего???
Re: Гул в салоне
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:39:42
Урал
масло в редукторе посмотри... :D
Re: Гул в салоне
Добавлено: Пт авг 27, 2010 13:32:09
Тёмик
нада глянуть :yes:
Re: Гул в салоне
Добавлено: Пт авг 27, 2010 16:58:44
Тёмик На 60 гул есть? Как бы не рудуктор... :sad:
Re: Гул в салоне
Добавлено: Вс фев 06, 2011 5:30:42
toothcomp
Гул может быть из за резины .. провер развал-схождение .. и балансировку .. если резина старая лучше новую поставь
Re: Гул в салоне
Добавлено: Вс фев 06, 2011 6:09:53
ТС машину продал давно и купил наушники :D
Re: Гул в салоне
Добавлено: Вс фев 06, 2011 7:56:19
zver117
если вибрация есть,то есть смысл кардан посмотреть...
а так масло в мосту и коробке проверь,а лучше замени!
резина тоже может такой эфект давать,сталкивался.
Re: Гул в салоне
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:59:48
АДОК
тоже гул слева со стороны заднего колеса, поднимали на подъемник, даж на первой скорости слышно,как будто колесо ширкает об что-то,а задевать там не о что, и шум только слева!
Re: Гул в салоне
Добавлено: Чт мар 14, 2013 22:30:49
П/оси вынимали?
Re: Гул в салоне
Добавлено: Чт мар 14, 2013 22:49:58
за тормозной барабан хотя бы заглядывали?
Re: Гул в салоне
Добавлено: Пт мар 15, 2013 7:32:09
АДОК
да барабан снимал все смотрел,поменял только торм.цилиндр,все ок,на диагностику ходовки раза 2 ездил тоже грят все ок, а шум есть,говорят не парься ездит же :| как не парится слышно же,такое чувство как будто колеса восьмеркой задевает об крыло(на самом деле ничего ему не мешает смотрел,раскручивал рукой).Про оси нет не вынимал, вообще сзади еще ничего не делал в течении года езды,кроме тонировки и смены цилиндра,спереди только ступицу правую поменял,колодки,ну и шаровую!
Re: Гул в салоне
Добавлено: Пт мар 15, 2013 7:54:06
Что там может гудеть, кроме подшипника?
А шоркает... Глазами искать надо. Попробуй колесо другое поставить :hmmm:
Re: Гул в салоне
Добавлено: Пт мар 15, 2013 8:10:49
АДОК писал(а):да барабан снимал все смотрел,поменял только торм.цилиндр,все ок,на диагностику ходовки раза 2 ездил тоже грят все ок, а шум есть,говорят не парься ездит же :| как не парится слышно же,такое чувство как будто колеса восьмеркой задевает об крыло(на самом деле ничего ему не мешает смотрел,раскручивал рукой).Про оси нет не вынимал, вообще сзади еще ничего не делал в течении года езды,кроме тонировки и смены цилиндра,спереди только ступицу правую поменял,колодки,ну и шаровую!
Вынь п/оси, а то,не дай бог, доездишься.
Re: Гул в салоне
Добавлено: Пт мар 15, 2013 8:19:26
Гул только слева?
Re: Гул в салоне
Добавлено: Пт мар 15, 2013 16:06:08
marapulec
У меня шёл гул на скорости свыше 100 от трубы среднего глушителя.Он касался кузова через резину(Намотал старый хозяин).Монтировкой отодвинул гул пропал.
Re: Гул в салоне
Добавлено: Сб мар 16, 2013 12:35:59
АДОК
Извините но можно по яснее,я год только езжу чуток не догоняю что и где?)Все стоит правильно на шиномонтажке переобуваюсь, извиняюсь не гул а шум, шорканья, как будто колесо об что-то задевает при раскрутке. Шумит только левое заднее колесо, что на летних что на зимних колесах
Re: Гул в салоне
Добавлено: Сб мар 16, 2013 13:00:38
Похоже на помирающий подшипник п/оси.
Re: Гул в салоне
Добавлено: Вс янв 19, 2014 7:20:13
dvinnn
Доброго всем времени суток!!
У меня в салоне тоже имеется подобный гул, но только в интервале скорости от 60 км/ч до 80 км/ч. Ощущение, будто кузов сейчас развалится и уши закладывает...
Что бы это значило???
Re: Гул в салоне
Добавлено: Вс янв 19, 2014 8:10:47
AlexZH
dvinnn писал(а):У меня в салоне тоже имеется подобный гул, но только в интервале скорости от 60 км/ч до 80 км/ч
Приветствую! У меня был похожий гул, менял ступичные подшипники - не помогло, грешил на редуктор... Но... так и продал машину, так что точно не скажу, но на редуктор глянуть стоит.
Re: Гул в салоне
Добавлено: Вс янв 19, 2014 10:20:42
said74
dvinnn писал(а):Доброго всем времени суток!!
у меня помогла замена карданного вала, крестовины 5 комплектов поменял - не помогало, оказалось кардан разбалансировался, отлетел один из грузиков
Re: Гул в салоне
Добавлено: Вс янв 19, 2014 11:09:06
145ый
может гайка на хвостовике редуктора?у меня из за нее был гул от 80 до 100 при сбросе газа,закрутили все ок :relax:
Re: Гул в салоне
Добавлено: Вс янв 19, 2014 11:18:06
said74
145ый писал(а):может гайка на хвостовике редуктора?у меня из за нее был гул от 80 до 100 при сбросе газа,закрутили все ок :relax:
а если ее перетянуть, то гул и дикая вибрация будет всегда :crazy:
Re: Гул в салоне
Добавлено: Вс янв 19, 2014 11:36:40
145ый
вроде если ее перетянуть то редуктору хана придет постепенно,там якобы определенным моментом затягивать надо,я туда и не полез сам ключами обычными крутить..
