Не с первого раза загораются контрольные лампы!!!
lepricon73
Модель авто: ВАЗ 21053 БСЗ 4х ступка
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 8:52:16
Друзья!Беда вот в чем. Два дня подряд машина плохо заводится.
Звучит банально,учитывая морозы в москве,но все же опишу симптомы.
Сажусь,моргаю дальним по 2-3 секунды 2-3 раза,качаю педалькой газа 2-3 раза не до конца,выдергиваю подсос.поворачиваю ключ,включаю зажигание и вроде бы, по стандарту,должны загорется лампы масленки,аккума и вытянутого подсоса,также должны включится вольтметр и уровень бензина....но это не происходит.Бенз на нуле,вольтметр в крайнем правом положении,лампа подсоса не горит, как-будто и не включено зажигание. Но после длительных попыток крутежки стартером,при этом горит лампа тормозных колодок, система оживает и все,что должно включается,показывает и машина заводится с пол-тычка,хотя стартер слабо крутит даже летом.
В чем может быть причина такого поведения.У меня 21053, карб, БСЗ.
Может катушки че или клеммы где-то че-то?
Всем спасибо заранее за советы и рекомендации по устранению данной проблемы!
Благодарил (а): 77 раз
Re: Не с первого раза загораются контрольные лампы!!!
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 9:12:38
lepricon73 писал(а):включаю зажигание и вроде бы, по стандарту,должны загорется лампы масленки,аккума и вытянутого подсоса,также должны включится вольтметр и уровень бензина....но это не происходит
И это уже даже после замены контактной группы замка зажигания? Странно... :hmmm:
lepricon73 писал(а):стартер слабо крутит даже летом.
При каком напряжении на аккумуляторе и на стартере не написал.
lepricon73
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 9:16:55
контактную группу не менял,т.к. до этого все норм было,а напряжение я не мерил.ну даже послле полной зарядки аккума стартер все равно медленно крутит
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 02, 2010 9:20:02
lepricon73
дружище , заполни профиль корректно плиз :yes:
lepricon73
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 9:25:28
простите,а что не так в нем?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 02, 2010 9:28:10
lepricon73 писал(а):а что не так в нем?
да хотябы откуда ты (мож земеля :hmmm: ), возраст можешь не указывать (на усмотрение).
lepricon73
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 9:28:49
ааа...ща оформим
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 9:29:53
lepricon73 писал(а):напряжение я не мерил.ну даже после полной зарядки аккума стартер все равно медленно крутит
Даже после протягивания соединения на стартере?
И что такое в Вашем понимании "полная зарядка", если , как я понимаю, авометра у Вас нет, нагрузочной вилки нет, ареометра нет?. Угадал?
Или это МУТЛА с индикаторным глазком, показывающим состояние ОДНОЙ банки?
lepricon73
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 9:34:54
до этого был вообще дохлый аккум.я взял у тестя нормальный,исправный.мы сним сделали плотность 1.27 и зарядили зарядным устройством.вот и все.все было норм до морозов.
lepricon73
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 9:35:36
а других,перечисленных вами приблуд полезных у меня не имеется...
lepricon73
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 9:39:58
и это не мутла
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 02, 2010 9:40:34
lepricon73 писал(а):даже послле полной зарядки аккума стартер все равно медленно крутит
а мож у тебя на стартере передняя и задняя втулки подразъё...ны и якорь тупо коротит на ротор :hmmm: :wacko: - отсюда и сильная посадка напруги :yes:
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 9:43:47
Тогда снимать стартер и ремонтировать (менять) :sad:
lepricon73
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 9:48:24
может быть..но ведь по идее сначала лампы загораются,а уж потом крутить стартер,а тут и лампы не горят,а начинаешь крутить некоторое время,после чего они загораются..мож от холода че-то где-то перезамерзло?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 02, 2010 10:07:59
lepricon73 писал(а):попыток крутежки стартером,при этом горит лампа тормозных колодок
такой лампы на жигах нет , есть контр.лампа уровня тормозной жидкости в бачке и лампа вкл стояночного тормоза.
На разных модификациях эл. проводки это либо 2(две) отдельных лампы, либо 1(одна) но работающая в разных режимах - ручник-мигает, уровень-горит постоянно.
lepricon73 писал(а): по идее сначала лампы загораются,а уж потом крутить стартер,а тут и лампы не горят,а начинаешь крутить некоторое время,после чего они загораются..мож от холода че-то где-то перезамерзло?
вполне возможно, его величество конденсат, мать его :crazy: , делает свое черное дело :yes: . Попробуй вот что: сними панель приборов и тупо повыдергинай протри или зачисти все контактные группы в колодках и фишках , затем все собери на место . может пройдет этот эфект у тебя :confused:
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 10:12:46
lepricon73 писал(а):по идее сначала лампы загораются,а уж потом крутить стартер,а тут и лампы не горят,а начинаешь крутить некоторое время,после чего они загораются..
А что мешает замкнуть соответствующие контакты на замке в положении "зажигание" и таким образом проверить исправность /неисправность замка?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 02, 2010 10:19:20
Zayec писал(а): замкнуть соответствующие контакты на замке в положении "зажигание" и таким образом проверить исправность /неисправность замка?
тоже вариант :yes:
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 10:27:24
Ну, и поскольку автор темы так и не заполнил профиль, хотел бы спросить - в каком городе в магазинах нету тестеров и мурзилок?
Вопрос не праздный, так как с помощью прибора данная неисправность отыскивается достаточно легко путём элементарных измерений/прозвонок, а в мурзилке подробно описаны её симптомы и методы лечения.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 02, 2010 10:32:27
Zayec писал(а):с помощью прибора данная неисправность отыскивается достаточно легко путём элементарных измерений/прозвонок, а в мурзилке подробно описаны её симптомы и методы лечения.
ват эт саверженно прально :thumbsup:
+стопиццот , подпишусь под кажным словом :yes: :D
lepricon73
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 10:36:06
мурзилка есть,даже 2-одна за рулем,другая простая...а вот тестеров и всего такого совершенно не имеется в моем ящичке инструментов
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 02, 2010 10:37:02
lepricon73
ты где-е-е-е :hmmm: ? а-у-у :D
а то мы тут с Zayec твою беду друг другу расказывам
Последний раз редактировалось Серега73 Чт дек 02, 2010 10:49:54, всего редактировалось 1 раз.
lepricon73
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 10:38:25
друзья,попробую проверить работоспособность ЗЗ и сразу же отпишусь по результата.всем спасибо.
lepricon73
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 10:39:05
ноя все-таки нутром чую что где-то контакты....
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 02, 2010 10:47:25
lepricon73 писал(а):а вот тестеров и всего такого совершенно не имеется в моем ящичке инструментов
а вот это зря, он в магазе стоит всего 200 целковых, но вестч дюже полезная.
lepricon73 писал(а):Откуда: Вешкайма
О-О-О!!! :beer2: земеля,здаров дружище :thumbsup: . На этом форуме уже есть ребятишки с Ульяновской обл. (Дим-град, Ульяновск, теперь ты с Вешкаймы.)
ЗЫ: кстати , там живет , а может уже и не живет (в смысле не там) мой дружок однополчанин (служили вместе под Москвой в РКО-ПВО) , мож знаешь такого Алешин Сергей Александрович 39лет от роду.
lepricon73
Непрочитанное сообщение lepricon73 » Чт дек 02, 2010 10:50:30
Алешин фамилия знакомая-он у нас ОБЖ преподавал.но вот тока инициалы-то у него другие.эт я родом оттуда,а живу ща вот в Москве)))
