Страница 1 из 1
Реле дворников
Добавлено: Сб мар 12, 2011 15:42:30
DiGitaL
Мужики подскажите, а то местные продавцы з/ч меня завели в заблуждение! У меня машина 2002 года, суть в том что при включении прерывистого режима дворников и его резком выключении дворники все равно делают полный взмах и возвращаются (не тормозят на том моменте когда их выключаю), а у друга на семерке 2007 года дворники можно оставить в любом положении, хоть вертикально! Я прошел по магазинам грю мне такое реле нужно чтобы дворники вертикально оставлять - все продавцы пожимают плечи грят такого нету!
Что за реле такое? или все новые релюшки штампуют по такому принципу поэтому продавцы ничего не могут сказать?
Re: Реле дворников
Добавлено: Сб мар 12, 2011 15:53:52
DiGitaL писал(а): что при включении прерывистого режима дворников и его резком выключении дворники все равно делают полный взмах и возвращаются
DiGitaL
У тебя дворники нормально работают,так и должно быть
DiGitaL писал(а):а у друга на семерке 2007 года дворники можно оставить в любом положении, хоть вертикально!
А вот машина твоего друга нуждается в ремонте
DiGitaL писал(а):Я прошел по магазинам грю мне такое реле нужно чтобы дворники вертикально оставлять - все продавцы пожимают плечи грят такого нету!
И правильно говорят
Re: Реле дворников
Добавлено: Сб мар 12, 2011 15:55:44
DiGitaL писал(а):грят такого нету!
Правильно говорят
А у друга твоего баг.
Re: Реле дворников
Добавлено: Сб мар 12, 2011 16:04:22
Дядя Вадя
рустем писал(а):дворники можно оставить в любом положении, хоть вертикально
проблема не в реле, а в моторедукторе дворников.
Re: Реле дворников
Добавлено: Сб мар 12, 2011 16:38:21
Stalkerun
а зачем тебе, чтобы дворники вертикально останавливались? хочешь типо как на некоторых спорт машинах?
Re: Реле дворников
Добавлено: Вс мар 13, 2011 8:48:31
DiGitaL
нет мне это было актуально когда снегопады были, потому снег скапливался на щетке и замерзал, а в вертикальном положении снег не ложится на них ... а щас просто уже интересно
БАГ? эт чеж получается, у нас в городе каждая маршрутка ГАЗЕЛЬ ездит с остановленными в вертикальном положении дворниками, тоже баги?
Re: Реле дворников
Добавлено: Вс мар 13, 2011 9:06:56
DiGitaL писал(а): тоже баги?
ага
Re: Реле дворников
Добавлено: Чт мар 24, 2011 16:21:32
vsv-ivanovo
А я все мучаюсь, ищу средства на то как бы этот баг закрыть, готов поменяться моторедуктором
Будет работать также как и у Вашего знакомого
Re: Реле дворников
Добавлено: Чт мар 24, 2011 18:07:50
Vlad.-85
Т.е. при наличии такого бага проблема точно не в реле?
Re: Реле дворников
Добавлено: Чт мар 24, 2011 19:04:40
Vlad.-85
получается, что так.
Re: Реле дворников
Добавлено: Пт мар 25, 2011 7:44:02
Vlad.-85 писал(а):точно не в реле?
не в реле, на форуме много раз обсуждалось, дело в контактах в редукторе...
Re: Реле дворников
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:43:48
Vlad.-85
олежек писал(а):Vlad.-85 писал(а):точно не в реле?
Это можно самому исправить или моторедуктор на помойку?
В инструкции по ремонту "За рулем" вроде написано, что может быть "ослабла гайка крепления кривошипа на валу моторедуктора".
Re: Реле дворников
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:50:41
Vlad.-85 писал(а):Это можно самому исправить или моторедуктор на помойку?
если контакты живы то возможно обойдется разборкой, чисткой контактов может быть их прийдется подогнуть, если все гораздо хуже то
Vlad.-85 писал(а):на помойку?
, новый всегда успееш купить, если будеш разбирать редутор, лучше ставь метки как все было до разбора, на шестернях и контактах, или запоминай, если есть цифровик или камера в телефоне то фотографируй, потом проще будет собрать обратно как было...
Vlad.-85 писал(а):В инструкции по ремонту "За рулем" вроде написано, что может быть "ослабла гайка крепления кривошипа на валу моторедуктора".
что бы проверить это, достаточно снять коженный чехол с редуктора и включил дворники внимательно посмотреть и послушать сам редуктор и звуки из него выходящие...
Re: Реле дворников
Добавлено: Пт окт 26, 2012 6:31:22
SmerTHik
Подскажите пожалуйста. У меня уже вторые дворники ломаются, дела в том что их режим какой то быстрый, бегают как угорелые. Можно что то сделать, что бы они двигались чуть помедленнее?
Re: Реле дворников
Добавлено: Сб окт 27, 2012 4:45:45
Ломаются сами щётки,или ещё что?Моторчик пробуй подменить.Но по-моему,хорошо быстро ,а вот когда медленно....
Re: Реле дворников
Добавлено: Ср окт 31, 2012 6:17:40
Alexrzd
Ребят, проблема такая..... когда дворники работают в сырую погоду длительное время....либо горит предохранитель, либо вот как вчера..еду я понимаете ли км 60 проехал и тут блин они встали вертикально и начинается типа как трещетка работать внутри мотора наверно.... что сделать? предохранитель на этот раз не сгорел, но дворники только с моим вмешательством и помощью возвращались обратно....
Re: Реле дворников
Добавлено: Ср окт 31, 2012 15:55:52
BORODA
Alexrzd
Скорее всего двиг дохнет, хотя для начала контакты на фишке с мотора под капотом глянуть надо.
Re: Реле дворников
Добавлено: Ср окт 31, 2012 17:05:39
Alexrzd
да я вот только совсем не давно ревизию проводил....разобрал,контакты зачистил..смазка там есть надо все равно теперь туда лесть, напрягает......
Re: Реле дворников
Добавлено: Ср окт 31, 2012 17:10:38
Жигуль
Alexrzd
В реле.
Re: Реле дворников
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 6:30:01
Alexrzd
спасибо ребята, проблема полностью решена, я все там сломал
теперь вопрос, если кто сможет быстро ответить, сколько стоит мотор дворника? или вся эта система? рычаги.... просто дернул и один шкиф остался.....
Re: Реле дворников
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 7:18:21
1750р недавно с редуктором выглядел
Re: Реле дворников
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 5:24:04
bigm
парни ,подскажите а можно на жигуленок поставить реле дворников от нивы 2121 без всяких доработок?? они взаимозаменяемые??
Re: Реле дворников
Добавлено: Вт дек 11, 2012 18:49:09
Serj 91
bigm писал(а):парни ,подскажите а можно на жигуленок поставить реле дворников от нивы 2121 без всяких доработок?? они взаимозаменяемые??
на жиге стоит реле РС-514 и на ниве РС - 514 так что не вижу проблем!)))
