Страница 1 из 2
Течет тормозуха
Добавлено: Пт июл 11, 2008 14:22:46
что делать если в дороге пробило тормозную трубку или тормозной цилиндр?
В наших авто 3 тормозных контура. Передний левый, передний правый и задний. От главного тормозного цилиндра уходят 3 трубки соответсвтенно. Если потекла тормозуха с зади то берем молоток или ключик побольше. И перебиваем металическую трубку по которой течет тормозуха в этот контур. Вытекать тормозуха перестане но и тормозить неисправнй контур не будет.
Относительно задних тормозов лучше перебить трубку до разветвления на левое и правое колесо. Таким образом авто тормозить будет хуже но зато ее не будет уводить в сторону.
Если тек передний контур и мы его перебили то будте готовы что при торможении авто будет уводить в сторону противополужную перебитому контуру, тормозите плавно, держите руль крепче и сильно не разгоняйтесь.
После того как перебили контур надо долить тормозной жидкости в бачок и прокачать оставшиеся тормоза если в них попал воздух.
всегда возите с собой баночку с тормозной жидкостью.
Ну и конечно не стоит продолжать движение на авто с такой поломкой далее первого же магазина автозапчастей, тормоза это не шутка и двигаясь на авто с неисправной торможной системой вы подвергаете опасности не только себя но и других участников движения.
Добавлено: Пн июл 14, 2008 8:32:29
Vadim 77
Ну х.з. лучше уж постоянно доливать, покупая на автозаправках и ехать плавнее, чем потом еще и тормозн. трубки менять. Или пережать чем-то рез. трубочку которая подходит от металл. к цилиндру
Добавлено: Вт июл 15, 2008 9:20:58
Ну трубки менять намного проще черм постоянно бегать подливать.
Да и по деньгам дешевле выйдет наверно.
Кроме того тут даже вопрос не в геморое а в безопастности, вот едешь ты так тут перед тобой выбегает ребенок на доргу. а у тебя тормоза не работают.
Добавлено: Вт июл 15, 2008 11:50:04
Vadim 77
Vadim 77 писал(а):Или пережать чем-то рез. трубочку которая подходит от металл. трубки к цилиндру
Вот этот вариант лучше.
Mr_Ice писал(а):Кроме того тут даже вопрос не в геморое а в безопастности,
Ну тебе-же уже будет известно, что тормозов практически нет...Скорость и интенсивность разгона выберешь соответственную...
Добавлено: Вт июл 15, 2008 14:12:50
Думаю трудно ее будет чето пережать
Добавлено: Вт июл 15, 2008 14:21:45
Vadim 77
Mr_Ice писал(а):Думаю трудно ее будет чето пережать
Проволокой можно попробывать
Добавлено: Ср авг 13, 2008 18:09:04
Роман
Mr_Ice писал(а):всегда возите с собой баночку с тормозной жидкостью.
и тормозные шланги( парочку) тоже возите.
Добавлено: Ср авг 13, 2008 18:31:53
Роман
Как я понимаю один передний и единственный задний. Кстати они разные вроде? :ermm:
Добавлено: Ср авг 13, 2008 18:42:11
Роман
ну да разница есть. у заднего с обоих сторон резьба, а у переднего на одном конце ушко
Добавлено: Ср авг 13, 2008 19:51:33
DonPedro
Один раз пришлось ехать домой на порванном шланге преднего тормрза зима была и три км до дома, но ничего нормально неспехом. В запасе есть полный комплект на два колеса.
Добавлено: Ср авг 13, 2008 20:06:26
DonPedro писал(а):В запасе есть полный комплект на два колеса.
Предусмотрительно. Наверное затарюсь про запас полным комплектом из 3 штук. (!)
Добавлено: Чт авг 14, 2008 2:58:49
Vadim 77
VladiZlav писал(а):Предусмотрительно. Наверное затарюсь про запас полным комплектом из 3 штук.
Ну это если совсем перед дальней дорогой...,а так лучше уж потихоньку доехать, чем возить полный комплект запчастей с собой....я как-то пчти 400 км. проехал практически без тормозов (как потом выяснилось потек ГТЦ)
Добавлено: Пт авг 15, 2008 19:04:32
DonPedro
У меня почему-то рвутся эти шланги в самый не подходящий момент. И чтобы по магазинам не бегать пускай лежат.
Добавлено: Пн авг 18, 2008 6:38:31
Vadim 77
DonPedro писал(а):рвутся эти шланги в самый не подходящий момент. И чтобы по магазинам не бегать пускай лежат.
На прозапас их можно и дома положить...
Добавлено: Пн авг 18, 2008 8:31:26
Vadim 77
Ну места они много не займут... :whistlin:
Добавлено: Пн авг 18, 2008 8:39:51
Vadim 77
VladiZlav писал(а):Ну места они много не займут...
Ну так по мелочи и в багажнике места не останется...Нужно возить основное (лично мое мнение)
Добавлено: Пн авг 18, 2008 8:40:18
С таким подходом нужно запасную машину с собой возить LOL
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:10:48
Vadim 77
alex писал(а):С таким подходом нужно запасную машину с собой возить
На тросу :rofl:
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 16:28:58
VoV@
Народ дам дельный совет! Если потекли тормоза, то не надо ниче пережимать доливать и т.д.! Откручиваеш трубку протекшего контура, подкладываеш кусочек ризинки(плястмассы), затягиваеш и до гаража!!! Как починиш прокладку не забудь убрать!!!!
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 9:26:38
VoV@ писал(а):Народ дам дельный совет! Если потекли тормоза, то не надо ниче пережимать доливать и т.д.! Откручиваеш трубку протекшего контура, подкладываеш кусочек ризинки(плястмассы), затягиваеш и до гаража!!! Как починиш прокладку не забудь убрать!!!!
Сама мысль неплохая но и резинка может прорезаться под давлением(а оно там не маленькое) и проскочить дальше в трубу магистрали, после чего придется менать всю магистраль и хорошо если это будет еще передняя.
Пласмасска при слабой затяжке будет пропускать тормозуху а при сильной так же может расколотся и уйти в магистраль или наоброт в ГТЦ так же повредив его и хорошо еще если вообще не заклинит
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 11:04:45
VoV@
Уже пробовал 2 раза(на своей и товарища машине)! Пока все внорме! Прокладка зажимается болтом в посадочном месте а прорвать резину на диаметре 4 мм(внутр диам. трубки)я думаю будет трудновато!!!
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 12:18:01
VoV@
чет у вас так часто тормоза чтоль ломаются?
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 15:31:15
VoV@
Mr_Ice писал(а):чет у вас так часто тормоза чтоль ломаются?
Думаю, что за 4 года службы, это не так уж и часто! А друг мой всвоей копейке только пыль протирает, а ремонтирую я! Один раз в четыре года не много, я так думаю!
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 18:51:34
Ну не знаю у меня за 15 лет ниразу не ломались
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 10:18:54
VoV@
А ты как определяеш когда менять манжеты на целиндрах?
