Сложности запуска мотора!
Арсений
Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Непрочитанное сообщение Арсений » Пт апр 30, 2010 23:13:47
Здравствуйте форумчане! Уже который раз обращаюсь за помощью к вам!
Скажите что будет с двигателем если авто простояло три года на улице, а там (в моторе) была залита вода! (двиг 2105)
Sergant
Re: Сложности запуска мотора!
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт апр 30, 2010 23:24:05
Арсений
Ежель мотор целый (на морозе блок не раздало) основные проблемы коррозия, усыхание РТИ (уплотнений, прокладок), хз в общем смотреть надо...
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Пт апр 30, 2010 23:27:15
я почему спрашиваю то! потому что разбирать полюбому надо или как то внешне можно определить??
<9 мая>
Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Пт апр 30, 2010 23:35:16
Визуально можно определить наличие повреждений радиатора,блока и т.д.
Осмотрите всё внимательно и все подозрительные трещины или неплотности=)
После этого можно поробовать запустить мотор,если всё впроядке будет=)
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт апр 30, 2010 23:37:12
Арсений
Не нужно сразу разбирать, сначала осмотри всё снаружи, слей всю гадость из мотора, промой по возможности, понаблюдай за течами... возможно разборка и не понадобится.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб май 01, 2010 13:26:47
я б попробовал промыть проточной водой..........если там БЫЛА залита вода( ммдддааа...... :crazy: ). масло посмотреть на цвет. свечи глянуть на предмет тараканов..... :)
потом покрутить в холостую, ну и заводить и молится - потечет не потечет. да и стартер наверняка заржавел :D
