еле выбили ее... пол дела сделано конечно, но вот как забить туда новую???
развертки нет. Подскажите как быть.... через 3 часа идти дальше собирать....
проще снять двиг и сделать всё по уму, а то еси трабл твой не уйдет то буишь думать на заднюю(малую) втулку и чё ? опять всё разбирать ?IZoneD писал(а):сняли поросенка. решили поменять только большую втулку.(черт ее возьми)
насколько я помню при снятом двигле мне полная замена поросенка вообще в копейки всталаIZoneD писал(а):интересно сколько они за это попросят...
150ре вместе с новыми втулками и шлифовкой поросёнкаIZoneD писал(а):примерно не помнишь?
