поднимается температура,но не кипит
Протопыч
Друзья выручайте!вчера поставил электровентилятор двигателя с кнопкой принуд. включения в салоне.до этого была 6ти лопостная крыльчатка и проблемы были только в долгих пробках..вот когда еду-стрелка по середине..стоит немного постоять где нибудь и стрелка стремительно идет до 3/4 прибора температуры..что делать,как поступать??тосол новый,термос тоже(второй круг открывает),помпа живет еще(ну не шумит,не люфтит)
Zayec
Re: поднимается температура,но не кипит
Ну и чё паниковать-то? Уж скока раз обсуждали - это не измерительный прибор, а всего лишь индикатор, погрешность большая может быть.Протопыч писал(а):стрелка стремительно идет до 3/4 прибора температуры..
Протопыч
параллельный вопрос..после минования 3/4 прибора начинает падать ХХ,это что такое происходит?
Протопыч
Zayec писал(а):Протопыч писал(а): Уж скока раз обсуждали - это не измерительный прибор, а всего лишь индикатор, погрешность большая может быть.
ну хоть и каждый день захожу и читаю форум,но все не упомнишь и за всем не уследишь.
- Модель авто: 21093 01г
при падении хх возможно что включается вентилятор, но его не слышно из за работающего мотора, а также снижение поступающей топливовоздушной смеси, испаряемость большая бенза, плотность воздуха меньше, а при том же обеме цилиндра засасывается меньше, и при этом еще падает динамика авто, становиться как бы ватнойПротопыч писал(а):параллельный вопрос..после минования 3/4 прибора начинает падать ХХ,это что такое происходит?
зы интеркулер и турбина нам помогут
Радовацца!Протопыч писал(а):что делать
Смело!Протопыч писал(а):как поступать
Изменение процессов сгорания рабочей смеси в цилиндрах двигателя при изменившейся температуре (массе) поступаемого воздуха и температуре двига. Физика... У сех так...Протопыч писал(а):параллельный вопрос..после минования 3/4 прибора начинает падать ХХ,это что такое происходит?
Протопыч
Zayec
Ну, может расширяетццо всё, тяжелее поршням в горшках. Есть даже инфа на разных форумах, что не любят движки на классиках больших температур.Протопыч писал(а):параллельный вопрос..после минования 3/4 прибора начинает падать ХХ,это что такое происходит
Однако могу сказать, что после замены датчика включения вентилятора на датчик с более высоким порогом включения каких-либо особых напрягов я не заметил. Ну, конечно, стрелка температуры теперь чуть дальше уходит, но включается вентилятор и всё ОК, обороты ХХ стабильные.
Озадачил, буду думать... :ermm:
Прикалываесся? Массовое наполнение цилиндров падает! А думать не надо, уже в 17 веке подумали за нас...Шутю ,но с темой.Zayec писал(а):Ну, может расширяетццо всё, тяжелее поршням в горшках
Протопыч
babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Не знаю как у других, но у меня при включении пропеллера по звуку, как будто это не вентилятор, а второе двигло подрубается. Шумки на капоте не имеется.Сусанин писал(а): при падении хх возможно что включается вентилятор, но его не слышно из за работающего мотора
vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Такая же фигня. Ябольше чувствую чем слышу как он работает. Вчера поставил восьмилопастную крыльчатку вместо четырехлопастной. Буду посмотреть на результат(когда машину соберу).
Протопыч
ну у меня пока совсем тишина..даже прислушиваться приходиться
