тосол на выпускном коллекторе
Протопыч
всем привет!неприятность такая-когда температура ОЖ поднимается выше середины прибора из под капота начинает парить.открыл капот и смотря под возд фильтр на выпускной(со стороны движения)то видно что на коллектор попадает тосол(характерный запах от пара) и испаряется..
что виновато?где смотреть.
П.С. может и прокладка,но выхлоп идет без белого дыма,только при прогреве и во влажную погоду
заранее благодарен за советы
Igor001/7
Re: тосол на выпускном коллекторе
Протопыч
Может быть от трубки печки капает на выпускной,она вроде где то рядом с ним проходит.Погляди.
Протопыч
Igor001/7
ДааааLihoi78 писал(а):Не всегда наши желания совпадают с нашей действительностью
ключенвое слово, СХЕМА, т.е схематично...Igor001/7 писал(а):на схеме
Протопыч
посмотри подогрев карбюратора, и впускного коллетора, ИМХО где то туда надо копать...
Протопыч
на карбюратор подогрева нету.сначала тоже думал со впускного стекает,ан нет.там все сухо и комфортно..
вот сегодня целый день ездил и старался держать температуру по середине(у меня стоит эл вентилятор с принуд включением)так никаких паров из-под капота не было,хотя мог не заметить,сегодня целый день в Питере дождь..бррр
Протопыч Всё просто. Утром на холодном двиге сухими ручками "общупываем " все возможные и невозможные места течей, особенно места соединений, прокладок, хомутов. Сам будеш рад результату своей работы.
Протопыч
если бы не попробовал,не стал бы обращаться..
до прокладки головки болка не дотянуться.просто мокрый коллектор и всё.трубка на печку сухая,с большим слоем грязи,впускной тоже..
знаю,чудес не бывает..думал просто у кого-то аналогичная проблема была
Протопыч
Протопыч писал(а):просто мокрый коллектор
Чё?Протопыч писал(а):может закоксовалось..?
Протопыч
Чё?[/quote]Протопыч писал(а):может закоксовалось..?
ну там окислилось,прикипелось как нибудь,засосалось
щупай все патрубки термоса.раз при большем нагреве есть течь.а еще лучше обмотай на хомутах бумагой какой-нить----по пятнам и определишь.я так делал и нашел подлое подсыкание
Протопыч
мишаня писал(а):щупай все патрубки термоса.раз при большем нагреве есть течь.а еще лучше обмотай на хомутах бумагой какой-нить----по пятнам и определишь.я так делал и нашел подлое подсыкание
ну так ведь патрубки термоса далеко от выпускного...
ну как далеко....не так уж.у меня тож когда патрубок подтекал,каким-то образом на коллектор попадало,запах был соответствующий.бумагой замотал на хомутах и нашел.рядом с ленточнымПротопыч писал(а):ну так ведь патрубки термоса далеко от выпускного...
сори уже так давно видел в живую карбик, машинки батиной с карбом уже как пары месяцев в семье нет :(Протопыч писал(а):на карбюратор подогрева нету
Протопыч
[/quote]ну как далеко....не так червячный хомут поставил и нормалек[/quote]
это какой?на болте или заводской?
на болте(он же и под крест.отвертку),а ленточные,блин,все там стоят скруткой внизПротопыч писал(а):это какой?на болте или заводской?
Sergeev
- Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
Интересно, чем же закончилось разбирательство?
Я сейчас столкнулся с аналогичной проблемой, когда температура двигателя поднимается до 80 градусов, начинает течь тосол на выпускной коллектор с последующий парообразованием. Вечером буду смотреть. У кого какие могут быть еще предположения?
JOKER2105
Все очень просто, была такая проблема, во впускном коллекторе внизу есть 2 алюминиевые заглушки, со временем тосол проедает алюминий и начинает течь. Лечится снятием впускного коллектора и завариванием аргоном наглухо вышеуказанных заглушек. Из личного опыта
Rondo
- Модель авто: ваз 2107
Посмотри шланг идущий на впускной коллектор а именно сними хомут со стороны впускного коллектора и проверь шланг на трещины,как раз при нагреве штуцер расширяется и немного подрастягивает шланг.
