Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
alx133
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 15 раз
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение alx133 » Вс май 30, 2010 6:47:22
А где такую рейку купить можно?
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 30, 2010 8:57:43
alx133 писал(а):А где такую рейку купить можно?
Авторынок, автомагазин, у знакомых б/у ....... :whistlin:
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вс май 30, 2010 16:41:20
У нас в Красноярском крае днем с огнем не найдешь ,дыра одним словом
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 30, 2010 21:07:45
alx133
Тогда GOOGLE и инет-магазины тебе в помощь. :rolleyes:
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Непрочитанное сообщение Batl » Чт июн 03, 2010 18:24:10
Приветствую всех.После какпитального ремонта двигателя (2103) занялся головкой блока.Разобрал все аккуратно все по номерам разложил чтоб не перепутать...одно не ловкое движение и все клапана и рокеры перемешались =(.Делать нечего поставил наугад (само собой с притиркой и п.р).Вот собственно сама проблема, настраиваю клапана по щупу 1-3 минуты работы (двигатель шепчет) и начинается грем клапанов да такой что в салоне слышно.Разбираю а зазоры везде разные...настраиваю по новой и опять таже история, пара перегазовок и все гремит...Вопрос в том что мне менять?Рокеры + клапана или просто рокеры.Пробег распредвала 82 тыщи.
P.S Заранее спасибо за ответ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 03, 2010 19:20:55
походу комплектом...у кого какие мысли по поводу?
fefelov
Модель авто: 2105 1982год
Непрочитанное сообщение fefelov » Ср июн 23, 2010 16:01:07
У меня такой вариант
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Ср июн 23, 2010 16:09:46
Batl
для начала регулировочные болты и рокера.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Ср июн 23, 2010 16:10:55
Только сейчас глянул на дату поста. Сори если уже не актуально.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 23, 2010 16:31:35
Batl писал(а):одно не ловкое движение и все клапана и рокеры перемешались =(.Делать нечего поставил наугад (само собой с притиркой и п.р).Вот собственно сама проблема, настраиваю клапана по щупу 1-3 минуты работы (двигатель шепчет) и начинается грем клапанов да такой что в салоне слышно.Разбираю а зазоры везде разные...настраиваю по новой и опять таже история, пара перегазовок и все гремит...Вопрос в том что мне менять?
я бы ни чего не менял, рокера притрутся через какое то время и опять отрегулируй...
alex_ru04
Модель авто: ваз 21047
Непрочитанное сообщение alex_ru04 » Вс июн 27, 2010 20:41:24
Здравствуйте, проблемма - Забрал головку из ремонта, поставил (когда снимал на метки поставил), поставил распредвал, стал регулировать клапана, на нулевой метке все ок, кручу коленвал на 180 - зазор поставил, стал крутить дальше - коленвал боле не крутится, посоветуйте плиз
fefelov
Непрочитанное сообщение fefelov » Вс июн 27, 2010 20:59:32
Проверь скока меток может их 4 найди заводскую точку и по ней выставь
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Вс июн 27, 2010 21:23:14
не смог открутить гайку верхнюю. что делать?
alex_ru04
Непрочитанное сообщение alex_ru04 » Вс июн 27, 2010 23:51:01
меток 3, поставил на длинную, ВМТ на 1 и 4 цил, на коленвале длинная, а на звездочке распредвала на засверленную метку (обе сошлись за разницей меньше чем на пол звена), коленвал поставил на длинную метку перед тем как головку снимать - так и оставалось до тех пор пока голову после ремонта не поставил, а как поставил голову и распредвал, как описывал выше, на нулевой метке зазор отстроил, повернул на 180 зазор отстроил, а дальше коленвал не хочет поворачиваться
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 28, 2010 8:12:03
alex_ru04 писал(а):повернул на 180 зазор отстроил, а дальше коленвал не хочет поворачиваться
распусти все клапанна, т.е. раскрути все регулировочные болты, и попробуй поновой...
Andrey46
Непрочитанное сообщение Andrey46 » Чт июл 01, 2010 18:19:26
Может кому пригодятся рекомендации по регулировке клапанов, карбюратора и др. на http://ssovetu.narod.ru/page15.html . Можно находить и другую информацию.
alex_ru04
Непрочитанное сообщение alex_ru04 » Сб июл 03, 2010 22:04:05
я писал ранее:
Нашел причину, на восьмом клапане на малой пружине, те кто мне голову делал, забыли шайбу, и получилось на одной пружине 2 шайбы :)
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вс июл 04, 2010 7:26:58
когда регулирую как в книге , то есть когда кулачок смотрит вверх, то стучат клапана .не мог понять из-за чего .Потом выяснил.Когда стандартно регулирую ,то на другой части кулачка почему то зазор большой ,то есть на кулачке разный зазор не равномерный ,перед открытием клапана получается увеличенный зазори кулачок выдает стук .Это надо менять РВ да?
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вс июл 04, 2010 7:27:30
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вс июл 04, 2010 7:34:21
Или рокеры. Снимать смотреть надо.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вс июл 04, 2010 7:39:53
рокеры менял уже.Ранее было написаноа такая схема регулировки 0градусов КВ -4.6.7.8, проворачиваем на 360 градусов 1.2.3.5 ,пробывал тише становится ,но если проверять зазор как по книге ( когда кулачок наверху) пара клапанов получается зажаты ,зазор есть конечно но щуп не проходит,наверно все таки менять РВ да?
Урал
Непрочитанное сообщение Урал » Пн июл 05, 2010 18:58:52
не лезет щуп в 7 клапан. что делать? так и оставляем?
Урал
Непрочитанное сообщение Урал » Пн июл 05, 2010 19:08:11
когда поворачиваю ключом из движка как дракон маленький шипит. что это??
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 05, 2010 19:12:47
Урал писал(а):как дракон маленький шипит. что это??
Воздух...
Урал писал(а):так и оставляем?
Нифига! LOL Регулируй.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 13, 2010 14:52:44
у меня такой вопрос в этом руководстве коленвал поворачивают 1 раз на 360º, при этом звездочка распредвала на 180º. меток 90º не делают.
это правильно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
