Удачи тебе в поисках утечкиWhite писал(а):на холодном двигателе тосол есть,но грам десять,и те ниже отверстия.
Перегрев, кипение
seryi2035
- Модель авто: 21074 (12.2000), БСЗ, 2107-1107010-20
Re: Перегрев, кипение
Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Чтобы представить картину происходящего, представь, что в рубашке двига (там, где тосол был) открылась нагретая и втряхнутая бутылка минералки... Выделившиеся пузыри газа увеличили объём подняли уровень. А закипеть он мог и от слишком низкого уровня тосола. Почему бачёк-то пустой был? Вот и закипятил двигатель, а это очень плохо...White писал(а):на холодном двигателе тосол есть,но грам десять,и те ниже отверстия.Короче пустой.А когда кипел то бочек был полный и бурлилseryi2035 писал(а):Тосол обычно расшиляется на 1-2см в расширительном бочке. Когда кипит? - самому стало интересно.White писал(а):Сегодня закипел в хлам!!!
Открываю капот,и вижу что тосол кипит пот самую крышку в бочке.Все вроде как обычно
но на холодном двигателе до поездки бочёк был полностью пустой!!!
Неужели тосол так расширяется при кипении?И при какой температуре он кипит?
В каком смысле "на холодном двигателе до поездки бочёк был полностью пустой!!!" на минимуме или вообще?
Николай 2107
- Модель авто: Классика
Мужики такая проблема: первый раз подкипел в пробке забурлил тосол в бачке постоял остыло пробка розссосалась поехал,вот на днях закипел прям на трассе ночью шол где то 80-100км/ч. остыл, проехал 1-2 км опять температура поднялась до красного и так до самого дома((. 2005 года выпуска пробег 13 тыс. термостат менял на 9тис. вентилятор срабатывает но безтолку!
термостат!у тебя он гоняет ОЖ по малому кругу.и срабатывание вентилятора здесь не поможет.радиатор получается у тебя исключен термостатом из охлаждения.в жару это очень опасно---плохие последствияНиколай 2107 писал(а):термостат менял
Николай 2107
Какой есть выход? если он вообще есть?))мишаня писал(а):термостат!у тебя он гоняет ОЖ по малому кругу.и срабатывание вентилятора здесь не поможет.радиатор получается у тебя исключен термостатом из охлаждения.в жару это очень опасно---плохие последствияНиколай 2107 писал(а):термостат менял
только исправный термостат!просто их щас клепают все,кому не леньНиколай 2107 писал(а):Какой есть выход?
Николай 2107
спасибо, пройду процедуры отпишусь! винт крутит по часовой! и ещё на сколько градусов брать термостат?
ну в ссылке есть темп.рабочая открывания клапана термоса 80-82 градусаНиколай 2107 писал(а):спасибо, пройду процедуры отпишусь! винт крутит по часовой! и ещё на сколько градусов брать термостат?
если вентилятор срабатывает значит радиатор то горячий(на нем же датчик включения вентилятора) а если радиатор горячий то и термос работает
seryi2035
Еслиб радиатор был исключен, вентилятор не сработал бы. Короче проверяй всё: ремень гены, уровень жидкости, крышки бачка и радиатора....................мишаня писал(а):Николай 2107 писал(а):
термостат менял
D.I.M.A.R. +1
Николай 2107
вообщем взял термос. Sibirien Master Sport Германский , буду ставить завтра, есть какието отзывы о нём??
ну если быть абсолютно уверенным в исправности датчика включения вентаseryi2035 писал(а):Еслиб радиатор был исключен, вентилятор не сработал бы.
bart888
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21074i
Ребят, подскажите: машина 21074 инжектор, во время движения перегревается, вентилятор не включается, грешу на термостат. В чём может быть проблема?
Как понял это?bart888 писал(а):во время движения перегревается
Вент в инжах включает ЭБУ, а не датчик вента.bart888 писал(а):вентилятор не включается, грешу на термостат.
В ответах на мои вопросы. Опережу тебя - стрелка Т доходит до красной зоны? Я на ходу тоже не слышу момент включения вента...Хорошая звукоизоляция в действии.bart888 писал(а):В чём может быть проблема?
Буйный писал(а):...Хорошая звукоизоляция в действии.
Еле бздит.мишаня писал(а):музон на всю врубаешь
Должен слышать всегда!мишаня писал(а):звук мотора.енто лучшая музыка
В натуре не слышу!Ей-ей! Хотяalex писал(а):Ай льстец
Буйный писал(а):всё сток, такова и будет!
bart888
- Ученик
BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Приехал на работу, пол часа по утру, без жары, без пробок, обычные светофоры, но очень торопился и закипел, пошло в расширительный бачок, но до работы доехал. В обед проверил, бычок пустой, тосола не было начал доливать воды, ушло литра три, наверное растерял по дороге тосол. Надо ехать обратно, и есть вероятность что опять закипю, что можно предпринять, чтобы доехать до дома аккуратно, не закипев, а если закипит, какие меры можно принять в дороге. Воду конечно я с собой возьму
PS: вчера поставил новый топливный насос, пекар, ДААЗ вчера полетел, возможно мембрана, пришлось срочно покупать. Также поменял свечи, ВВ провода и крышку трамблера
Stalkerun
когда начинаешь кипеть по полной, то неспеши сразу сразу глушить двигатель. сначала открой капот, дай поработать двигателю еще пару минут и можешь глушить. незнаю, работает этот метод или нет, но говорят, так можно избежать повреждения блока от резкой смены температурыBasicSun писал(а):Приехал на работу, пол часа по утру, без жары, без пробок, обычные светофоры, но очень торопился и закипел, пошло в расширительный бачок, но до работы доехал. В обед проверил, бычок пустой, тосола не было начал доливать воды, ушло литра три, наверное растерял по дороге тосол. Надо ехать обратно, и есть вероятность что опять закипю, что можно предпринять, чтобы доехать до дома аккуратно, не закипев, а если закипит, какие меры можно принять в дороге. Воду конечно я с собой возьму
Stalkerun Фигня, не верь. А хто это резко сменит температуру? Всё очень даже в комплексе. Вот подливать холодную в горячий двиг...
AntonSN
- Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Расскажу как я боролся с перегревом.
Вообщем ездил я потихоньку почти 2 месяца, машина грелась. И вот в конце концов стрелка дошла до красной зоны
, решено было заняться этой проблемой.
Слил тосол, снял радиатор помпу и термостат. С помпой всё нормально, единственное на ней ржавчина была, радиатор был грязный ну а термостат решил поменять на новый(Лузар).
Тосол профильтровал, 3 литра доливал свежего.
Радиатор мыл кёрхером, причем замачивал его на ночь, т.к в ячейках грязь ну ни какой струёй не отмывалась. Вообщем промыл и продул. Кстати пока не снял радиатор никакой грязи в ячейках не видел.
Поставил также крыльчатку от нивы 6-ти лопастную, оказывается найти её не так то просто, купил втридорога.
Результатом доволен
, на трассе стрелка слегка отклоняется от вертикального положения вправо, причём только при затяжных подъёмах, пропала детонация и калильное зажигание.
Результатом доволен
AntonSN Да эта помпа, можно сказать, с прилавка.В сто раз хужее справлялись со своими обязанностями на "пять". Ну, а забитый радиатор, он и есть забитый, то бишь его нет..
