Про бензонасос (для карбюратора).
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Отказал бензонасос!
Непрочитанное сообщение WILD » Пн ноя 15, 2010 15:48:25
мой бензонасос собран из двух. верхняя часть от ДААЗ нового. а нижняя часть где толкатель, от советского. масло пошло через вал толкателя.
Русский Мерседес
Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Пн ноя 15, 2010 16:06:18
БН отказал именно от сильной жары! нет проблем достать новый но просто интересно что случилось? По моему вот для таких случай и есть форум. Мы же не только баранку крутим...
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пн ноя 15, 2010 16:35:22
"хорошие" клапана в бензонасосе. создается паробензиновая пробка в бензонасосе. и лечится только одним. заменой
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 15, 2010 16:39:49
можно конечно и ремкомплектом обойтись (вроде как дешевле),но и они та еще лотерея
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 17, 2010 19:16:31
Повторю:
гость писал(а):1) Исправные клапаны и 2) правильная толщина регулировочной прокладки ...
Если 1) и 2) в норме, то насос в любую жару в любых условиях движения работает без замечаний даже на запорожце...
frimn
Модель авто: Ваз 21074, 2002г., 60000 км
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение frimn » Вс ноя 28, 2010 13:40:46
Бензонасос ДААЗ, сегодня купил рем комплект, разобрал, почистил, заменил диафрагму в комплекте. собрал, установил на место. Запустил двигатель, он работает, а бензин брызгает с бензонасоса(со стороны сливных отверстий пластмассового кольца), подтянул болты не помогло. решил установить старую диафрагму. со старой ситуация чуть получше стала, на холостых практически нет утечки, нажимаешь педаль газа, брызгает немного из тех же дырочек.
На вид диафрагмы целые (особенно новая, старая сильно поношенная), почему может протекать бензин?
Благодарил (а): 247 раз
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 28, 2010 13:56:58
frimn
Диафрагмы не передавил затяжкой болтиков "до усёру"?
frimn
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение frimn » Вс ноя 28, 2010 14:36:02
да думаю что нет брызгало то и без сильной затяжки.
вообще я правильно собрал диафрагму? сверху 2, снизу одна?
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 28, 2010 14:49:37
frimn писал(а):сверху 2, снизу одна?
А между ними проставка черная пластиковая.
frimn
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение frimn » Вс ноя 28, 2010 14:59:37
А между ними проставка черная пластиковая. вот с нее и херачит, в ней же есть отверстия... как туда может попадать, если верхние мембраны целы?
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 28, 2010 15:02:38
frimn, правильно собрал, но не в этом причина.
Под гайкой с шайбой по штоку проходит бензин, если диафрагмы 100% целые. Смотри внимательно детали, и успех гарантирован.
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 28, 2010 15:09:49
гость писал(а):Под гайкой с шайбой по штоку проходит бензин, если диафрагмы 100% целые.
frimn
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение frimn » Вс ноя 28, 2010 15:28:15
а как сильно надо затягивать эту гайку? максимально? я ее от руки затягивал с усилием...
Re: бензаносос
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 28, 2010 15:33:54
Дело не в усилии затяжки, а в дефектах.
ЦеНтНеР
Модель авто: Классика 074
Бензонасос или что нибудь ещё???
Непрочитанное сообщение ЦеНтНеР » Ср дек 01, 2010 22:28:35
Мужики помогите советом!Началось всё с августа этого месяца!При запуске на холодном двигателе машина запускалась хорошо,но когда двигатель нагревался градусов до 50 начинала троить,помогало раза 3 нажатие на педаль газа.на горячий двигатель бегала и заводилась идеально!Решил поменять свечи!выкрутил и смотрю что нагар на всех свечах чёрный!поставил новые,вв провода,контакты,крышку трамблёра,отрегулировал зажигание-та же история!масло не кушает,каждый день смотрю за его уровнем!компрессия хорошая!и вот в начале той недели ударили морозы мин.25 градусов!при таком морозе я перед утренним пуском подкачваю топливо насосом рукой!1й день завелась хорошо,прогрелась и работала нормально!на 2й день как обычно троила на холодную,но и на горячую троить не перестала,доехав до работы,решил посмотреть свечи,выкрутил:нагар чёрный,а на 1 и 4 горшках свечи и на резьбе и на электродах сырые до опупения и такое первое обтер резьбу пальцами-на резьбе бензин в перемешку с маслом(.поставил новые свечи,вообщем проделал опять всё заново!!!запустил-опять троить,попробовал погазовать-из глушака на снег вылетала целая куча чёрных ошмёток и изредка слышны маленькие хлопки в глушитель.!плюнул пошёл работать!вечером перед тем как ехать домой опять подкачал насосом топлива,попытался запустить-ноль эмоций.выкручиваю свечи-все свечи залиты этой чёрной смесью бензина и масла.И ещё удивился что уровень масла стал больше!тосол не мог потечь потому что всё1 в норме и масло чистое,но запах масла отдаёт запахом бензина.((((.дотащили до гаража!думаю что бензонасосу крендец!может ли такое быт?потому что больше у меня нет никаких мыслей!помогите советом иза чего ещё может быть такая хрень! :hmmm:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Бензонасос или что нибудь ещё???
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 01, 2010 22:40:22
ЦеНтНеР писал(а): масло чистое,но запах масла отдаёт запахом бензина.((((.дотащили до гаража!думаю что бензонасосу крендец!может ли такое быт?
элементарно :yes: . на морозе замерзла и может даже порвалась диафрагма БН и бенз самотеком пошел в блок разбавлять собой масло , отсюда и уровень твой и запах :crazy: .
Снимай БН и реставрируй или если лень ,то бери новый .
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср дек 01, 2010 22:45:48
Прийдется масло слить, и залить новое, перебрать насос, не крути двиг на таком масле, ему прийдет белый полярный лис :(
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 02, 2010 4:48:48
ЦеНтНеРТебе всё верно написали коллеги. А вот свечами (нагаром на них) надо разобраться. Первая причина - карб у тебя, похоже, переливает/богатит смесь. Проверить уровень бенза и его стабильность в поплавковой камере, а также соответствие жиков табличным данным.
ЦеНтНеР
Непрочитанное сообщение ЦеНтНеР » Чт дек 02, 2010 17:07:43
Масло сливать полюбому надо(его уровень стал превышать отметку максимум!)послезавтра буду менять насос и масло заодно!а дальше уж разберусь с карбом!Ребят всем спасибо за советы!!!
ЦеНтНеР
Непрочитанное сообщение ЦеНтНеР » Сб дек 04, 2010 10:57:39
Мужики опять совет нужен!короче сменил масло,топл. насос!заводитя с трудом!на холостых не работает!раз 6 чистил свечи от нагара!часа 2 работала на 1500 оборотов,!стало получше но все равно нет холостых!Карбюратор так сильно засран или ещё что нибудь?и ещё хотел спросить обязательно ли при замене топл. насоса менять шток и прокладки?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб дек 04, 2010 11:01:00
Ну может засраны воздушный жиклеры. Снимай карб, разбирай, в ацетон. потом регулировать по книжке.
http://semerka.info/node/136
Внизу ссылки, как что регулировать.
ЦеНтНеР
Непрочитанное сообщение ЦеНтНеР » Сб дек 04, 2010 22:47:04
короче ребят опять фуфло((((почистил карб,стали заводить поработала минут15-20 на 1500об.т.к. холостых нет(и заглохла,стал заводить -не алё.смотрю и бак у меня сухой!4 литра ушло(((вынимаю щуп,опять та же история(((((масло воняет бензином и уровень в 2 раза больше.насос работает всё путём.????компресия 10 во всех горшках.Как туда попадает масло???уже незнаю что делать(((
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб дек 04, 2010 23:38:49
Насос гавно, пропускает диафрагма. тащишь насос домой, все подтягиваешь, гайку, которая сжимает диафрагму...
ЦеНтНеР
Непрочитанное сообщение ЦеНтНеР » Вс дек 05, 2010 9:38:54
вот именно что насос не говно!я и старый уже смотрел!!!!всё в целости!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс дек 05, 2010 10:13:13
теоретически если сломан (пропускает клапан) в поплавковой камере может заливать и через цилиндры бензин стекает в масло
