Кто что думает про это,может кто с ними общался??? Очень интересно таки.
Паук 4-2-1 на классику.
Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Нашел данный коллектор только на Украине
Сайт фирмы с данным девайсом воть: http://www.pitstop.zp.ua/prod/tuning/mufflers/ASP/
Lihoi78
Re: Паук 4-2-1 на классику.
GoBLIN
Ну по идеи легче "выдыхать" двиглу
Все спортивные коллектора идут в такой пропорции.Только на классику их очень редко делают из-за "старости" двига и его маломощности.
GoBLIN
так может это мертвому припарки?Lihoi78 писал(а):GoBLIN
Ну по идеи легче "выдыхать" двиглу![]()
Lihoi78
GoBLIN
Ну х/з. Если "надувать" двиг,то коллектор такой просто необходим.
GoBLIN
у нас вон какие тюнингаторы встречаются
http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=355838
но я не думаю что у него такой паук на выпус
- Модель авто: BOGDAN 21104
Дык стоковый выпускной коллектор тож 4-2-1, ток 4-2 значительно короче и труба не 51мм.
А если придется коробку снимать.... то и паук снимать надо, а у коллекторов прокладка совместная...... ИМХО увеличивает количество ненужных телодвижений, а пользы понт.
Lihoi78
К сожалению не знаю где на заказ делают,да и стоить он будет гораздо дороже.А вот насчет лучше он будет того что предлагается на "рынке",это еще не факт.
NITRO
- Ученик
- Модель авто: Классика
Думаю что нужно один раз увидеть,чем теряться в догадках...
Такие коллекторы отправлялись и в дальнее зарубежье.. Кто силен в английском-могут почитать...
NITRO
- Ученик
Англия.. автомобиль Ланос... Паук тот же 4-2-1..Lihoi78 писал(а):NITRO
Че??? Какое еще зарубежье,когда???
http://www.daewootech.com/forum/viewtop ... 73#p114073
http://www.daewootech.com/forum/viewtop ... 3&start=30
autoigor71
- Ученик
Вот такой паук на классику делает фирма СТТ в Тольятти
Это же не ближнее зарубежье
NITRO
- Ученик
autoigor71
- Ученик
хочешь можно в Европе но можно и через Владивосток заказать. Любой каприз за ваши деньги
NITRO
- Ученик
я имею в виду- как в Европе ( например в венгрии,польше и т.д) купить коллектор))
autoigor71
- Ученик
NITRO
- Ученик
Lihoi78
autoigor71
Чет я не понял,он что,под стандартную выхлопную систему.Короче диаметр трубы не увеличен???
- Модель авто: 21093 01г
Lihoi78
там трубы расчитываются, длина трубы по обьему и диаметру, паук должен состоять из трех разных труб по диаметру, а там его просто соединили с родной системой, после резонатора пофиг что, главное чтоб не мешало отводу газов, длины труб расчитываются также на обороты на которые хотим прибавки, и выхлоп этот работает только на определенном режиме
q-q
Сусанин дело говорит. На штатный двиг нету смысла. Хотя бы 1.7. Ставить пакут так полностью делать выхлоп и впуск доработать. Тогда будет ОЧЕНЬ ощутимая прибавка от 10 л\с
autoigor71
- Ученик
Почему не увеличен ?Lihoi78 писал(а):autoigor71
четыре трубы 420мм диам. 38мм
две 950мм диам. 43мм
одна 480мм диам. 51мм
Неужели эти размеры как то похожи на стандартную систему ?
Последняя длина именно такая, что бы можно было стыковать со штатной системой.
Дальше можно поставить резонатор на 51 трубе
q-q
ну не от 10 , а до 10 и при том оооочень много гемора для настройки, разьве на стандарте можно просто выравнить длину каналов коллекторов
crunch
