Про бензонасос (для карбюратора).
ЦеНтНеР
- Модель авто: Классика 074
Re: Бензонасос или что нибудь ещё???
Вообщем сегодня слил масло залил старое отработанное,поменял шток на старый на бензонасосе(вчера ставил новый он длинее старого на 0,3мм).Взял хорошие свечи,отогрел их почистил.Поставил карбюратор с другой семёры.и чудо машина завелась норм,на заслонке работает вообщем всё путём!только есть один минус !на моём карбе нет электромагнитного клапана хх,а стоит болт заглушка!а на том который взял стоит этот эл.магн. клапан!перед установкой я его снял и поставил заглушку со своего!и иза этого машина постоянно держит обороты 1200-1500(скачут)!не мог отрегулировать.Решили после этого поставить мой карб!ничего на нём не делал!машина завелась,на заслонке работает,не троит)))Но прогрев её упали обороты хх и падали постепенно.Прокатившись с километр остановился и не глушив движок машина на хх проработала минут 10.доехал до гаража.минут пять она поработала потом опять заглохла.Бензина ушло нефиг(не как вчера на прогрев и чуть чуть погазовать-4 литра).масло вроде в норме!Дак вот иза чего былтакой геморрой даже незнаю.Шток длинный или правда может через поршня проходить стоко бензину!
degree
- Модель авто: semerka
что происходит??!!!!!!!!
всем привет. недавно создал тему про то как хорошо заправился .
Вобшем машина не ехала,слил бензин,поменял бензонасос,продул трубки,поменял фильтр. завелась.Поездил чюток проблем не было. Но непонятно почему топливный фильтр начал пустеть и машина глохнет.По новой продул трубки,не шипко помогло. Машина заводиться если покачать бензонасос ,работает меньше минуть и глохънет.
поставил не так давно карбюр ПЕКАР и сегодня новый бензонасос поставил
что делать незнаю!1!
подскажите плиз)
спасибо
ОБЪЕДИНЕНО
подскажите плиз)
спасибо
ОБЪЕДИНЕНО
- Классиковод - анархист :)
Re: что происходит??!!!!!!!!
Ну если и новый насос не качает, знач. износ штока-толкателя и/или эксцентрика на валу траблёра.degree, название темы смени, мой тебе совет. Как-нить более информативно назови.
degree
уже разжевывали твою ситуацию. Тут явно причина в неквалифицированной замене бензонасоса.
Sergant
Вручную подкачивает, значит , причина в приводе.Sergant писал(а):А может и насос полурабочий ...
degree Ну, и для очистки совести проверить сетку топловозаборной трубки в б/баке.
Тем более, что процедура несложная.Буйный писал(а):degree Ну, и для очистки совести проверить сетку топловозаборной трубки в б/баке.
degree
проверял,чистил и тд и тпБуйный писал(а):degree Ну, и для очистки совести проверить сетку топловозаборной трубки в б/баке.
degree
Re: Бензонасос не держит
точно не скажу но где то на 5-6ммрустем писал(а):degree
При установке нового б/н выступание штока сколько мм было?
ситуация все хуже и хуже(меняю в день по штоку(толкатель бензонасоса),стачивается практически до конца
чета мне подсказывает что придется залезть в двигатель,но пока это не очень хочется делать
как бы эту проблему устранить без капитального разбора двигателя
А должно быть 0,8-1,3мм.Попробуй шток сточи до этой величины,покатайся,посмотри как б/н себя будет вестиdegree писал(а):точно не скажу но где то на 5-6мм
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Отказал бензонасос!
при замене бензонасоса никаких хитростей нет?)
решил менять! а то бензин течет изо всех щелей!
Есть. Не попасть на фуфло самосборное при покупкеМитяй писал(а):никаких хитростей нет?)
illarion
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Всем дарофф. Вопрос в тему… Сегодня отказал бензонасос. Благо, что недалеко от дома. Краснодарский край, жара под сорок. Ездил по такой жаре дня три. Итак, снимаю шланг, пробую, НЕ КАЧАЕТ, только клекочет да блекочет что-то внутри! Непечатное, непечатное, непечатное… Позвонил знакомому, он привез старенький ДААЗ. Пока вез, эта сволочь снова начала работать, машина завелась! Минут 15 прошло! Непечатное, тудыть!!! Поменяли, все работает. Просьба к знающим людям, просветите на будущее по следующим пунктам:
1.Отказ насоса от жары – почему это происходит?
2.Если бы я его не менял, как далеко можно уехать на остывшем, прежде чем снова повторится такой глюк?
3.Какой насос лучше выбрать – ДААЗ, ПЕКАР или еще есть варианты, а главное – почему? Ребят, тут просьба… не надо разного рода цифр, выкладок и прочего. Просьба, что называется, пояснить «на пальцах», ибо я в вопросе насосов этих пока «блондинко», единственное на что хватит ума, так это его тупо поменять.
4.Как правильно выбирать насос – на что обращать внимание при покупке (может, это качество сборки, или еще что)
5.Ваши рекомендации по процессу замены, на что следует обратить внимание.
6.Мнение: какова вероятность того, что этот пестицид при такой жаре не произойдет и с новым насосом?
Вдруг нужно, поясню: авто это у меня уже год. Но по такой аномальной жаре эксплуатирую впервые. Насос достался от старого хозяина вместе с мафынкой. 2004 года выпуска, такое впечатление, что никто с ней ничего в плане ремонта не делал…
Заранее благодарен отозвавшимся )
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Видимо залипание мембраны,или воздушная пробка.Тут как то спорили-не пришли к общему выводу.Лечится накидыванием мокрой тряпки на БН.У меня было такое пару раз в жару,после этого БН не менял,работал исправно.Не торопись менятьillarion писал(а):1.Отказ насоса от жары – почему это происходит?
illarion
1.Паровоздушная пробка
2.Мокрая тряпка на насос,поливать периодически водой,ехать можно долго
3,Я за ДААЗ,есть кстати отдельная тема,можешь почитать,народ обсуждает Бензонасос ДААЗ VS Pekar
4.Адрес изготовителя,упаковка и т.п
5,Выступание штока 0,8-1,3 мм
6,Низкая,стремится к нулю
illarion
Тему уже прочитал, склоняюсь к ДААЗУ. Новый беру однозначно, по причине плохого ухода за машиной предыдущего хозяина, уже рвало шланги СО, + тема "Помогите разобраться с 4-м цилиндром", итог - двигатель откапитален, до насоса вот не дошли. Еще хочу спросить - пробка эта. Как ее выгнать? Я подозреваю, что все сводится к тому, чтобы вытянуть воздух из насоса на выходном патрубке, я прав?
illarion
ты знаешь, тут при такой жаре надо не тряпку, а лед из аптечки )CHMZ писал(а):Видимо залипание мембраны,или воздушная пробка.Тут как то спорили-не пришли к общему выводу.Лечится накидыванием мокрой тряпки на БН.У меня было такое пару раз в жару,после этого БН не менял,работал исправно.Не торопись менятьillarion писал(а):1.Отказ насоса от жары – почему это происходит?
При исправном насосе она вряд ли появится,сколько езжу,с таким явлением никогда не встречался.Ну уж коли появилась пробка,то мокрая тряпка на насосе выручаетillarion писал(а): Еще хочу спросить - пробка эта. Как ее выгнать?
illarion
рустем писал(а):illarion
Насос пуст,снят с двигателя.
illarion
Вообще-то похоже на ржавчину
,фильтра нет что ли? Кстати мусор,попадая под клапан,приводит к остановке перекачки топлива
