Дизельный двигатель на КЛАССИКУ
Калян
- Модель авто: Классика
Re: Дизельный двигатель на КЛАССИКУ
дизельный тазовый мотор ходит в несколько раз меньше,чем его собрат бензинник.
установку мотора от иномарки тебе не под силу. это я тебе скажу на 100%. главная проблема это крепление КПП к мотору, оно даже близко не похоже на наше.
по-моему сейчас за 200-300 тыщ можно взять довольно нехилый аппарат. Например Audi А4 с мотором 1.8 ADR года эдак 95-97. будет полный электропакет, климат-контроль и т.д. мотор 20 клапанник 4 цилиндровый 125 кобыл, электронный фазированный впрыск.кушает 6-7 л.
_Колян_
Мож лучше 21126 поставить? И экономичен, и мощность есть:) И тихий.
Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
мишаня писал(а):а вот у нас цена на соляру Евро практически сравнялась с 92-м бензом
А разница в расходе топлива между дизелем и бензином есть, все же дизель дешевле обходится, если его не вшатывать...Igor001/7 писал(а):У нас тоже ДТ одинаковой цены с 92-м а то и больше!
а вот свежие цены на топливо:1бакс---8.0 гривни------Perfekt 98 10,10
Perfekt 95 8,80
Perfekt 92 8,05
Perfekt Diesel 8,60
А-95 8,50
A-80 7,60
ДТ 8,00
так шо еще вопрос,что на Украине экономнее будет
Perfekt 95 8,80
Perfekt 92 8,05
Perfekt Diesel 8,60
А-95 8,50
A-80 7,60
ДТ 8,00
Stalkerun
двигатели до 2 литров бензин и дизель сравнивать по расходу безполезно. сейчас движки кушают примерно одинакого. а вот после 2 литров бензин уходит в худшую сторону
Валер
- Модель авто: Ваз 21055 ДИЗЕЛЬ!!!!!
Mikl2, я недавно купил дизельную пятерку, гораздо дешевле чем бензиновая с таким же пробегом и в таком же состоянии. Т.к. прошлый хозяин дизельную машину продавал осенью, и боясь зимы, никто у него не хотел ее покупать. месяца 2 он не мог продать, а я в все это время не мог денег накопить
и машина, к моему счастью стояла и ждала меня.
Купил, поменял все фильтры, масло залил 5W-40(ото там какое то густое было) головку протянул, контакты на свечах накала почистил, и все, езжу.
Первые 1000 км не газовал, ездил спокойно, в основном один или 2-3 человека, машина пустая ездила. на 1000 км в 50 литров уложился еше и в баке осталось.
А потом начал топить по трассе 100-120 ездить, по городу на светофорах "рвать" на сколько это возможно
с 50л.с.(но все равно не первый
), но расход вроде не больше 6л/100км.
Благодаря свечам накала заводится в -20 без проблем, солярка прогревается в фильтре.
По магазинам по ходил запчасти на нее есть.
када искал машину (самый дешевый дизельный автомобиль, который не требует вложений), пришел к выводу что лучше взять дизельный ВАЗ 21045 или ВАЗ 21055
я думаю лучше взять дизельный ВАЗ и не париться
НУ ХОЗЯИН БАРИН!!!!!!!
Stalkerun
96 на 3000 оборотовAlexZH писал(а):Валер
А крутящий момент там какой?
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
хммм, я думал побольше чем на бензине будет...
С другой стороны, объем то меньше.
Stalkerun
хоть и меньше, но мой друг катаясь на дизельке сказал без проблем в горочку на второй трогался. сейчас он продал его, ремонт дизелька сейчас это проблема.
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Бред, филтры и обслуживание дизеля дороже , нежли чем бензин , а при условии что дизель в РФ догнал и обогнал 95 тый бензин - то нафиг не нужен этот дизельViktor писал(а):мишаня писал(а):а вот у нас цена на соляру Евро практически сравнялась с 92-м бензомА разница в расходе топлива между дизелем и бензином есть, все же дизель дешевле обходится, если его не вшатывать...Igor001/7 писал(а):У нас тоже ДТ одинаковой цены с 92-м а то и больше!
Stalkerun
у нас еще не догнал. в рубле - полтора от негоTechnoMCJ писал(а):Бред, филтры и обслуживание дизеля дороже , нежли чем бензин , а при условии что дизель в РФ догнал и обогнал 95 тый бензин - то нафиг не нужен этот дизельViktor писал(а):мишаня писал(а):а вот у нас цена на соляру Евро практически сравнялась с 92-м бензомА разница в расходе топлива между дизелем и бензином есть, все же дизель дешевле обходится, если его не вшатывать...Igor001/7 писал(а):У нас тоже ДТ одинаковой цены с 92-м а то и больше!
