Люди, ХЕЛП. После залива бенза глохнет
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Знач утром завелся на бензе, прогрел переключил на газ, все ок. Заправился шеле В-павер, для прогрева, у меня пистолетчик спрашивает бенз или соляру, я сказал бенз, расчитался за бенз. В итоге да назу доехал до работы, переключил на бенз метров 50 до стоянки, ла нетраль, а она не держит обороты и как бы троит на бензе. Даже аж пальцы подстукивают. перешел на газ завел мотор шепчет. Что это такое засрался карб (была вода и эмельсия а воздухане, много) или может мне всетаки хлюпнули соляры? И что можно сделать на месте без глобального разбора карба? и при -3 можна заводить на газу?
Последний раз редактировалось Михайлич Вс янв 16, 2011 12:17:50, всего редактировалось 1 раз.
- Михайлич
Re: Люди, ХЕЛП. После залива бенза глохнет
вибачте.
а теперь по существу кто ответит?
пишу еще раз. утром все ОК. завел на бензе переключил нва газ. поехали. приехал на заправку. залил бенза для прогрева, завел поехали приехал на работу переключил на бенз, на холостых глохнет с трудом работает на подсосе, троит. Переключил на газ все ок, ровно работает двиг. Если случай заправщик по ошибке линнул соляры, может ли быть такой эфект? и еще коль открыть крышку бензобака будет ли в этом случае вонять солярой?.
- Михайлич
продолжаю
вот только что завел, с подсосом все ок (немного колбасит), прогрел проехал так чтобы сильно дергалась нет, но как подсос убрал тупо глохнет. солярой бенз не воняет. на газу все ок.
- Mr_Ice
Михайлич
жиклер ХХ попробуй продуть и проверь работу ЭПХХ если она есть
- Classic
А заправщик сомневался что в "семёрку" заливать- бензин или соляру? Какие у вас классные заправщики! Бабушки что ль семидесятилетние?
Мож бенз гуано? Много было случаев, когда заливали такое, что и с заправки люди уехать не могли.
- Михайлич
Где он находится (коль можно на эскизе)? Это нужно снимать кастрюлю, а насосом можно?
- Михайлич
Продолжаю.
Купил аэрозоль для карба. На заведенном двигле попшикал, а результата ноль. На холостом дохнет. в течении 2 недель работаю в вахте целый день, езжу на работу на газу, только прогреваю с подсосом.
Вчера после работы на прямой перешел на бенз, динамика ОК при резком нажиме на газ подрывает, перешел на нетраль и сразу заглох!
Главный вопрос, можно ли с засранным жиклером холостого без проблем ездить на Газу?
- рустем
нумер 11,отворачиваешь,вытаскиваешь,разделяешь на 2 части(жиклер и корпус),продуваешь,собираешь обратноМихайлич писал(а):Где он находится (коль можно на эскизе)?
- vaz-lada-2107-259.jpg (56.72 КБ) 8371 просмотр
- Михайлич
Знач пишу снова.
Открутил, да из двух частей состоит он, вроде чисто продул почистил, правда резиночка на нем почти совсем прохудилась, может от этого двигатель и кидает на холостых. РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ. Как было так и осталось. Значит к карбюраторщику придется ехать.
Вопрос в силе, не будет ли глюка карба сказываться на работе двигвтеля на ГАЗу?
Последний раз редактировалось Михайлич Пн янв 17, 2011 12:46:07, всего редактировалось 1 раз.
- Andreys
ну так ты ж ездишь? и все нормально.Михайлич писал(а):Главный вопрос, можно ли с засранным жиклером холостого без проблем ездить на Газу?
по поводы солярки, разве заправочный пистолет ДТ не больше по диаметру чем бензовый? слышал что больше как раз для исключения таких случаев.
_Колян_
Пусковое устройство и система хх.
Либо мембрана пропускает, либо забита система хх.
- Михайлич
Ну коль можно кататся то 2 недели как нибудь на подсосе позавожусь. Смотрел по записям когда чистил карб, август 2009 года. И так хорошо 1.5 года проездил
Рустем, а где ты такое классное с картинками пособие по ремонту нарыл?
- Михайлич
привет парням
Сегодня завел двигло на бензе и начал по ходу прогрева топить подсос, и о счастье появились холостые, так что не зря видать чистил жиклер и пшикал промывкой!!!
Все спасибо
Все спасибо
