Трясет машину, падают обороты
- Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
Re: Трясет машину, падают обороты
да, оставил машину у них в сервисе, по совету отцовского друга, он сказал что самому такой ремонт проблематичен, в сервисе показали фарсунки, 2 из них и правдо быди забиты, плотно покрыты светло коричневой хренью, как ржавчиной!
Ребят, привет! Нужна ваша помощь! ваз 2107 инжектор, выпуск 2007 год, пробег 40тыс, не могу сказать менялись ли топливный фильтр и промывались ли форсунки. Проблема в том, как тут уже писали:
завожу авто
работает
загорается лампа CE
мигает лампа CE
потом опять загорается CE и машину начинает "колбасить", троит двигатель видимо, авто чуть ли не глохнет
Я в курсе что надо бы бортовиком снять ошибки, но его нет.
Вопрос в том, можно ли доехать на таком авто до СТО? ближайшее СТО от меня в 10 км, я сейчас на работе, далеко от города.
Пожалуйста, прошу вашей помощи!!!
завожу авто
работает
загорается лампа CE
мигает лампа CE
В принципе можно доехать,на твоем авто предположительно имеет место быть пропуск воспламения,что иногда приводит к перегреву катализатора и его оплавлению.maximka писал(а):можно ли доехать на таком авто до СТО?
А по приезду в СТО мне вообще на что следует обратить внимание мастера? или сначала диагностику?рустем писал(а):В принципе можно доехать,на твоем авто предположительно имеет место быть пропуск воспламения,что иногда приводит к перегреву катализатора и его оплавлению.maximka писал(а):можно ли доехать на таком авто до СТО?
На самом деле опасаюсь ехать на такое расстояние на машине в таком состоянии... не дай бог что то в пути случится буду куковать на трассе...
Приезжаешь в сервис и говоришь про то как ведет себя двигатель,спрашивай сразу диагноста,либо моториста(иногда это одно и то же лицо),затем он с умным видом начинает чинить твое автоmaximka писал(а): на что следует обратить внимание мастера?
попробуй поменяй свечки возьми обычные энгельсовскик цена комплекта из 4 шт 120 рубmaximka писал(а):Ребят, привет! Нужна ваша помощь! ваз 2107 инжектор, выпуск 2007 год, пробег 40тыс, не могу сказать менялись ли топливный фильтр и промывались ли форсунки.
проверь состояние в. проводов, как они надеты
фильтр на данный дефект влиять не должен
mik58 писал(а):попробуй поменяй свечки возьми обычные энгельсовскик цена комплекта из 4 шт 120 рубпроверь состояние в. проводов, как они надетыфильтр на данный дефект влиять не должен
И еще,если есть возможность замерь сопротивление ВВ проводов на предмет обрыва
Ок спасибо за советы. Завтра утром тестером прозвоню провода и свечи новые завтра привезет напарник. Сейчас выходил машину прогревать. 30 минут сидел, вобщем я так понял доехать все таки получится до СТО, с трудом конечно...
жмешь на педаль вроде обороты держит, но при этом есть вибрация и не понятный шум, как только отпускаешь педаль - глохнет.
Странно но лампа CE погасла и двигатель стал себя вести более спокойно, хотя все еще присутствует посторонний звук и какая то детонация чтоли...
maximkaСнимаешь ВВ провода(наконечники) с 1 и 4 цилиндров, измеряешь сопротивление между ними. Затем между 2 и 3. Эти сразу убиваешь двух зайцев - проверяешь провода и модуль(катушку зажигания), точнее, ВВ часть катушки. И обязательно
на А17ДВРМ 1.0.mik58 писал(а):поменяй свечки
- Модель авто: Лада Веста
У меня тряска тоже была только на карбе, и не всегда а когда только по трассе проедишь километров 10, оказалось что тепло к воздухану не подвел с осени и в карбе обледеневала 1-я камера
mik58 писал(а):поменяй свечки возьми обычные энгельсовскик цена комплекта из 4 шт 120 руб
это они и естьБуйный писал(а):на А17ДВРМ 1.0.
- Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
vit84 писал(а):У меня тряска тоже была только на карбе, и не всегда а когда только по трассе проедишь километров 10, оказалось что тепло к воздухану не подвел с осени и в карбе обледеневала 1-я камера
у меня такое было тоже, только у меня проблемы была в прогоревшем контакте в трамблере, заменил, и машинка ожила
Да понятно, это так к слову, короче флудим помаленьку, вату катаемБуйный писал(а):Браццы, у человека инжехтур
Dennis писал(а):показали фарсунки, 2 из них и правдо быди забиты, плотно покрыты светло коричневой хренью, как ржавчиной!
Здраствуйте! Сегодня 4 часа был в сервисе, диагностика показала 53 пропуска в 3 цилиндре ну и нет сигнала с дмрв - это потому что я его отключал. Вобщем сделали мне промывку форсунок, чистку дросселя, замену свечей, замену топл. фильтра. Что могу сказать - машину стало просто не узнать, появилась динамика, пропали провалы, двигатель стал работать ровно и тише.Заодно узнал что у меня Январь 7.2 Вобщем очень рад! Осталось клапана отрегулировать и я буду просто счастлив! Всем спасибо за советы и за помощь!
а нескромный вопрос---а зачем???maximka писал(а):ну и нет сигнала с дмрв - это потому что я его отключал.
Да думал может с датчиком что... нет ну я его же не совсем отключила нескромный вопрос---а зачем???
дык ентот датчик основной для инжа.а как это ..не совсем отключил?maximka писал(а):не совсем отключил
Ты меня не понял...
Я его отключил чтобы посмотреть, будут ли обороты падать или нет, потом опять включил
