На слух определить что постукивает в двигателе
adioss
- Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Не пинайте и не ругайте сильно, что новую тему создал. Давно уже обратил внимание на небольшое постукивание двигателя, причем появилось данное постукивание с наступлением холодов, постукивает негромко, можно сказать тихо. Вот записал на диктофон работу двигателя и если внимательно послушать то слышно это самое постукивание (лучше слушать в наушниках). Может кто сможет хотя бы примерно определить причину возникновения звука. Вот ссылка для скачивания http://files.mail.ru/T17XHS
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Re: На слух определить что постукивает в двигателе
А звук не от генератора или помпы? Похоже на подшипник.
+1
Пожалуй наипростейший шаг скинуть ремень и послушать.
В морозы что только не гремит, смазка густеет. По мере прогрева стуки небось исчезают?
сергей100
Диктофончиком поближе к крутящимся деталям, и сравнить звук самому.
Тогда уж лучше дедовским способом- черенком или бруском прослушать. Даже в мурзилке моей описаны зоны такой прослушки и характерные звуки с деталировкой.сергей100 писал(а):Диктофончиком поближе к крутящимся деталям
сергей100
Ага, с помощью слуховой трубки доктора Айболита тоже можно.
сергей100
Ну это уже шик, кстати есть же аналогичный прибор, не медицинский.
Longenen
- Модель авто: не указан
Эээй! Вы оглохнете сразу, если с медицинским эндоскопом в мотор полезете.
По существу, двигатель работает ровно, а звук действительно похож на подшипник генератора
сергей100
Нее,не оглохнем-эндоскоп в ухи втыкается а трубочка прикладывается.
adioss
Всем спасибо за ответы. Запись делал вчера вечером на прогретой машине, постукивает не пойму где, так как новичок в этом деле, да и стук слабый. Самое главное успокоили что ничего серьезного. Будет время посмотрю ремень генератора или что там смотреть?))) А то я не особо разбираюсь, вот решил вчера и представить звук на Ваше обозрение.
Снять ремень генератора, завести мотор и послушать остался ли стук, но долго двигатель не гонять так как без ремня не будет работать и помпа охлаждающей системы. Если стук пропал то проблема в генераторе или помпе, пошатать руками шкивы помпы и генератора - нет ли болтанки, соответственно где болтается там и беда. Неисправный подшипник можно определить при спокойном вращении шкива рукой, если подшипник неисправен то рука почуствует небольшие заедания при вращении.adioss писал(а): Будет время посмотрю ремень генератора или что там смотреть?
Zayec
Ниразу.Longenen писал(а):Вы оглохнете сразу, если с медицинским эндоскопом в мотор полезете.
Многие мастера в сервисах применяют. А черенком или бруском слушают те, кому 180 рэ жалко на покупку нормального девайса.
