Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 03, 2011 19:27:49
Nikol@ писал(а):Спасибо, теперь знать буду!!
Nikol@,
Так сказать, максимальная комплектация!
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 04, 2011 9:05:08
serg1990
тоесть дырки в нижней и средней части теперь не соостны?
по хорошему выникнуть надо.
а если уж есть желание, по попротыбвать убрать эту ступеньку, путем расточки нижней части до32 например, и взять заслоку от 2106
скоко у тебя диаметр получился в первой камере внизу(где она прилигает к низу)??
serg1990
Непрочитанное сообщение serg1990 » Пт мар 04, 2011 10:48:56
шас померию
serg1990
Непрочитанное сообщение serg1990 » Пт мар 04, 2011 11:01:39
3 см +/- 0.5 мм а у нижней части 2.75 см получается не совпадение 2.5 мм
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 04, 2011 12:07:47
нда...
ну нижняя часть должна быть 28 в идеале.
ну попробуй нижнюю часть до 32 расточить, непомню на каком на на какомто карбе есть 32 заслонка( 2106 точно есть но его ненайдешь) будет вообще шик..
ну или если дырки всетоки соосны то скругли кромки гдени на максимально позволяющий радиус, если память не изменяет им 4мм можно влегкую. что из этого получиться незнаю, может и поедет машина) главное чтоб все было как можно круглей и никакой ступеньки в переходе.
шлангом не точи ни когда) лучше на сверло тряпку наматываешь и потом шкурка.
serg1990
Непрочитанное сообщение serg1990 » Пт мар 04, 2011 19:50:14
всем спасибо за советы карбюратор такой точно не найти значит буду стачивать а на счёт шланга это я уже понял слышал что им колектор расталиваю так как он кривой. как всё соберу поставлю напишу что получилось
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 04, 2011 19:56:10
serg1990
сганяй на станцию со/ch поиши там заслонки и прочее, если найдешь на 32 то точи низ смело. там вроде ничего вскрыться не должно, если память не изменяет
serg1990
Непрочитанное сообщение serg1990 » Пт мар 04, 2011 20:03:35
и всё равно я не думаю что дрелью можно расточить так что бы были минимальные шели между заслонкой
и ешё такие заслонки почти на всех солексах
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 04, 2011 20:11:25
у меня вот так шкуркой на сверле 24*26 получилось.. соединение с нижней частью как в стоке...
serg1990
Непрочитанное сообщение serg1990 » Пт мар 04, 2011 20:26:05
нет ты не понял я говорил про корпус дросельных заслонок т.е нижнюю часть карба
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 04, 2011 20:30:38
serg1990
ааа
да расточишь, до 31,5 дрелью, а потом ручками, главное бери мелкую шкурку, гденить от 1000) да долго но получиться
ну можешь шарашку(или как оно там называется) поискать на 32.
а так про щели забудь, 0.2-0.3 мм норм зазор, я с таким катался. правдо с хх чуток помучался, но настроил.
serg1990
Непрочитанное сообщение serg1990 » Пт мар 04, 2011 20:55:29
спасибо завтро сьезжу к карбюраторшикам посмотрю что нибуть у них
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 04, 2011 21:17:59
serg1990
ну если на32 первую камеру будешь делать и то и коллектор точи своим любимым шлангом)
скинь кстати фотки средней части, интересно глянуть как ты там наточил)
serg1990
Непрочитанное сообщение serg1990 » Пт мар 04, 2011 22:01:02
я бы скинул но не знаю как
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 07, 2011 15:18:03
serg1990 писал(а):я бы скинул но не знаю как
фотографируешь, потом когда пишешь ответ, чуть ниже есть поле для прикрепления файлов: берешь обзор, выбираешь фотку и "добавить файл"! Пробуй, ето не сложно!
rembo2743
Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс мар 13, 2011 19:31:16
Привет всем!
Я правильно понимаю что кар должен тянуть во всем диапазоне оборотов без провалов?
И у меня еще если на ХХ резко даешь газу, машина глохнет... это из за карбюратора?
И еще, у меня счас расход офигенно маленький... очень это нравитсо... еси в карб полезу и типа настрою, расход не увеличится при правильно надстройке??? спасибо=)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс мар 13, 2011 19:48:48
rembo2743 писал(а):И еще, у меня счас расход офигенно маленький... очень это нравитсо... еси в карб полезу и типа настрою, расход не увеличится при правильно надстройке??? спасибо=)
ну эт смотрю скоко щас и как настроишь.
rembo2743 писал(а):Я правильно понимаю что кар должен тянуть во всем диапазоне оборотов без провалов?
ну впринципе да..
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 13, 2011 20:30:36
rembo2743 писал(а): ... у меня счас расход офигенно маленький...
rembo2743, а сколько примерно в цифрах?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 13, 2011 21:04:48
rembo2743 писал(а):еси в карб полезу и типа настрою, расход не увеличится при правильно надстройке???
а что там регулировать? винты ХХ?
да даже при неправильной не увеличится при движении по трассе
rembo2743 писал(а):И у меня еще если на ХХ резко даешь газу, машина глохнет... это из за карбюратора?
ускорительный насос не работает, следовательно при движении приходится очень очень плавно ускорятся, чтобы не было провалов, отсюда и
rembo2743 писал(а):расход офигенно маленький
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Пн мар 14, 2011 12:50:46
По расходу:
По трассе ~12 литров на 100(это не радует, т.к. двигаюсь 110 на IV реву... кста, еси кому не сложно не могли бы примерно расписать на 4 скорости какие обороты после сотни???))) спасибо)
А вот по городу сказка... около 5,5 литров(до пятеры ездил на машине отца - lacetti, дак она ведрами бенз жрет, заправляться не успевал))))
И плохо еще при утреннем холодном запуске, бенз как в трубу улетает))))
А по ускорительному насосу... он есть в рем комплектах??? и где его купить можно???))) спасибо!!!=)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 14, 2011 14:40:10
rembo2743 писал(а):не сложно не могли бы примерно расписать на 4 скорости какие обороты после сотни???))
не сложно параметры резины давай и какой редуктор, (по идеи на ваз 21053 редуктор 4,1)
расчет для ГП 4,1, колеса 175/70/R13 (диаметр 0,576 м)
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Сб мар 19, 2011 18:12:27
Народ помогите пож) При нажатии на газ или вытягивание подсоса глохнет , карб Дааз 2105-ххххх-10
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс мар 20, 2011 9:02:51
Slead писал(а): При нажатии на газ или вытягивание подсоса глохнет
Разобрать, промыть, заменить прокладки и диафрагмы, устранить подсосы воздуха, настроить карб и зажигание.....
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Вс мар 20, 2011 16:45:30
Уже разбирал чистил , заменил , проблема оказалась точто дифузоры ни правильно поставил (наоборот) LOL , теперь всё отлично :beer2:
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Вс мар 20, 2011 16:46:10
Эх... невнимательность :no:
