Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
GoBLIN
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс фев 13, 2011 9:24:43
nevic44 писал(а):GoBLIN
Отрегулируй стандартно щупом 0.15 разница и погрешности друг друга компенсируют. Внимательно и точно проследи прокручивание коленвала в процессе и обязательно потом проверь по новой все зазоры, как правило при затяжке контрагайки зазор может нарушиться.
так и сделал сегодня. 3 раза все проворачивал чтоб проверить. а как быть с косо стоящими рычагами?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 13, 2011 9:34:14
GoBLIN писал(а): а как быть с косо стоящими рычагами?
не обращать внимания
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 13, 2011 9:37:05
GoBLIN писал(а):а как быть с косо стоящими рычагами?
Как это? :confused:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс фев 13, 2011 9:52:37
Как это? :confused:
ну када зазор не равномерный а клиновидный. на просвет если аосмотреть то становиться понятно
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 13, 2011 10:06:39
Поэтому щуп для клапанов широкий.
рустем писал(а):не обращать внимания
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 13, 2011 15:14:10
А чо не выровнять? Износ то нехороший пойдет... :hmmm:
nevic44 писал(а):Поэтому щуп для клапанов широкий.
При косых рычагах тяжело выставить положеный зазор щупом. Чтопы поймать положеный натяг выходя щупа нужен сурьёзный опыт :hmmm: . Вот рейкой в этом плане попроще будет. :yes:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн фев 14, 2011 13:59:04
В воскресенье регулировал клапана на холодном двигателе. За бортом было -12, боксе - где-то -5..-7. Сделал для себя несколько выводов
1) Как показала практика, для 21213 вала ставить зазоры в выпуске равными 0,20 нет никакой необходимости. Тут видимо дело в головке.
2) Перед регулировкой клапанов необходимо проконтролировать совпадение меток на РВ и длинной риски на блоке. Про то что цепь должна быть норм. натянута даже не вспоминаю)
3) Клапана регулируются точнее, если ставить их по 4 за раз, т.е 8,7,6,4 при совпадении метки РВ, а также при совпадении метки КВ, и 1,2,3,5 при совпадении метки КВ с длинной риской и РВ в противофазе. Смысл здесь в том, чтобы не думалось, а ровно ли на 90 град повёрнут РВ?
4) При регулировке рейкой следует делать припуск 4-5 делений в большую сторону, чтобы при затяжке не перетянуть.
Себе при -5...-7 ставил зазор 46 делений на всех. Пока ждал, когда мотор остынет слил старое масло и поменял передние колодки. Думаю менять масло и регулировать клапана с равной периодичностью - очень полезная практика.
Последний раз редактировалось Longenen Пн фев 14, 2011 14:14:52, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 14, 2011 14:04:44
Longenen писал(а):4) При регулировке рейкой следует делать припуск 4-5 делений в большую сторону, чтобы при затяжке
да,тоже заметил такое. Выставляю 56,при контровке доходит до требуемых 52.Бывают правда исключения на хорошо поезженных моторах,там стрелка индикатора пляшет при контровке очень хорошо
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 14, 2011 14:54:09
Longenen писал(а):Смысл здесь в том, чтобы не думалось, а ровно ли на 90 град повёрнут РВ?
даже если регулировать каждые 90 нет смысла искать точные 90 градусов, т.к. зазор смотрим между рычагом и тыльной (цилиндрической) стороной распредвала. просто по 4 регулировать быстрее и всё, точность в обоих случаях одинакова.
pas03
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение pas03 » Пт фев 25, 2011 7:41:49
Уважаемые форумчане прошу вашего совета.
После регулировки клапанов (делали в сервисе по рейке) двигатель тресет на хх, при прогреве сильно троит. Может это быть из-из того, что сервисмен зажал клапана? Авто 2105 двигатель 2103. Заранее спасибо.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 25, 2011 9:17:56
pas03
если до этого не было, то может...
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт фев 25, 2011 20:31:01
pas03 писал(а):Уважаемые форумчане прошу вашего совета.
Безусловно. Чтобы двигатель остыл, ему надо как минимум 2-3 часа. А они наверняка регулировали на горячую, наспех, без учёта темп. поправок. А если посмотреть рег. табличку, то при 0 - 47 делений, при 20 град, будет 52 деления, а при 35 - 56 делений.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 25, 2011 21:26:32
где взять рейку? цена (примерно)?
bond
Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
Непрочитанное сообщение bond » Пт фев 25, 2011 21:58:55
привет всем форумчанам...подскажите пожалуйста при покупке распредвала как определить его качества.... :eek:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 26, 2011 4:42:43
bond писал(а):привет всем форумчанам...подскажите пожалуйста при покупке распредвала как определить его качества.... :eek:
http://www.td-vezdehod.ru/news.php?id=603, только внимание статья за 2004 г. Мой совет брать распредвал с постелью, можно взять нивский (21213), оно на низах едет ощутимо лучше, на верхах тухнет по сравнению со стоком. Для города самое оно.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 26, 2011 4:50:34
D.I.M.A.R. писал(а):где взять рейку? цена (примерно)?
В крупном автомагазине или на рынке. Цена от 600 до 1200р.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб фев 26, 2011 6:01:45
а через ентернеты можно заказать? и где? ато у нас в магазинах всякой туфтой торгуют
nesterenko
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение nesterenko » Сб фев 26, 2011 18:34:08
После регулировки клапанов рейкой (регулировал специалист) машина стала не такой резвой. В чем дело?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 18:38:07
nesterenko
возможно спец ошибся,не вечером 23.02 регулировали?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 26, 2011 18:41:53
nesterenko писал(а):После регулировки клапанов рейкой (регулировал специалист) машина стала не такой резвой. В чем дело?
После регулировки клапанов изменился процесс наполнения цилиндров, немного но всё же. Поэтому неплохо было бы покрутить зажигание и возможно настроить карб.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 26, 2011 18:46:08
на ул Ворошилова
вот тут
http://maps.yandex.ru/-/C6eS5zd
около 900 руб
pas03
Непрочитанное сообщение pas03 » Пн фев 28, 2011 1:20:56
Спасибо за совет все верно, вчера снял крышку передвинул цепь на 1 зуб, щупом отрегулировал клапана, заработала как надо.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 28, 2011 7:19:09
ктонибудь заказывал чтонибудь с автопаскера? хочу заказать у них рейку. в наших краях не сыскать такого
http://avtopasker.ru/goods/5678.htm
Kit84
Модель авто: 21054 кварц
Непрочитанное сообщение Kit84 » Сб мар 05, 2011 17:36:48
Форумчане, скажите ответ на такой вопрос - в сервисе мастер сказал, что на классических движках выпуска после 2001 г. к 40000 км пробега прогорают клапана в 4-м цилиндре из-за того, что в этот год была упрощена технология обработки выемок (сёдел) под клапана (за 1 проход вместо 3-х, как раньше). Так ли это? :eptel:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 17:59:12
Kit84
Бред.
2107 2002гв.-150 тыщ побега,2006-80 тыщ,обе бодры по сей день,ничо не прогорает
