электро клапан !
vano-26
- Модель авто: vaz2107
электро клапан !
привет всем! подскажите пожалуйста как работает электро клапан холостого хода на карб. и что должно произойти при отключении питания от электро клапана!????
vano-26
Re: электро клапан !
какой карб стоит?
карб. походу 2107 точно сам не знаю! но знаю точно что она не глохнет после того как я отсоединил провод!
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
а ты попробуй его выкрути, мож у тебя он просто как заглушка стоит, чисто оболочка а внутри - ничего?vano-26 писал(а):какой карб стоит?
vano-26
да я его снимал сто раз особо в них я не разбираюсь но памойму он целый! и ещё такой вопрос на расход он влияет?
Sanyok
- Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
включи зажигание,отключи провод,потом подключи-должен щёлкнуть.Или выкрути и попробуй дунуть в жиклёр,если продувается-меняй.vano-26 писал(а):особо в них я не разбираюсь но памойму он целый
mik58
а обороты какие?vano-26 писал(а):карб. походу 2107 точно сам не знаю! но знаю точно что она не глохнет после того как я отсоединил провод!
стоп давайте разберемся о каком клапане речьSanyok писал(а):Или выкрути и попробуй дунуть в жиклёр
1. такой
2. или такой
все зависит от последних цифр модели карбюратора 2107
vano-26
mik58
скорее всего вытащена иголка из клапана т.е. он всегда открыт
если клапан планируется поменять рекомендую клапан фирмы Herzog
на расход не влияет
выкрути, сними жиклер, подключи к +12. Сердечник должен утапливаться вовнутрь
может там сердечника просто нет который запирает жиклерSanyok писал(а):включи зажигание,отключи провод,потом подключи-должен щёлкнуть
Может я чего то не понимаю, но немного должен влиять. Ведь он не только перекрывает канал при глушении двигателя но и прекращает подачу топлива в систему холостого хода карбюратора когда водитель давит тапку, так как при нажатии на ,,газ,, начинает работать главная топливная система карбюратора.D.I.M.A.R. писал(а):на расход не влияет
mik58
и если есть электронная система то перекрывает клапан при торможении двигателем но все это работает крайне неустойчевочетвёрковод писал(а):Может я чего то не понимаю, но немного должен влиять. Ведь он не только перекрывает канал при глушении двигателя но и прекращает подачу топлива в систему холостого хода карбюратора когда водитель давит тапку, так как при нажатии на ,,газ,, начинает работать главная топливная система карбюратора
Это уже второй вопрос как говорятmik58 писал(а):и если есть электронная система то
mik58
Я про эту сторону луны.vano-26 писал(а):и ещё такой вопрос на расход он влияет?
mik58
больше экономится как раз при торможении двигателем чем когда тапка в полчетвёрковод писал(а):Я про эту сторону луны.
но это теоретически , а реально приходится добавлять холостые чтобы система не глохла то на то и выйдет
Так в модификации озона ничего эти клапаном не управляет, кроме как подачи-снятия напряжения при включении-выключении зажигания
mik58
Кто как ездит, у меня карб был задушен и для совершения обгона надо было переключаться вниз на передачу иначе тупит, несколько лет так ездил, а новый владелец всё ,,расколдовывает,, карб, из за этой особенности попадает в нелепые ситуации на дороге, он от карба хочет иного чем я хотел. К чему я это, мне вся ета система нафиг не нужна была, на клапане 12 вольт всегда после заводки.
Карб стоял нивский, как он там, 73й штоль?
если педаль нажата то и канал ХХ всегда открыт на всех моделях ВАЗ. а вот если отпущена то уже зависит от оборотов открыт или закрыт канал ХХчетвёрковод писал(а): Ведь он не только перекрывает канал при глушении двигателя но и прекращает подачу топлива в систему холостого хода карбюратора когда водитель давит тапку, так как при нажатии на ,,газ,, начинает работать главная топливная система карбюратора.
чтоб на ОЗОНе работала система ЭПХХ (экономия топлива при торможении двигателем) нужен первый клапан в моем посте.
подробнее ТУТ
Тот о котором мы сейчас говорим - противокалильный чтоб при глушении двиг не дергался судорожно и никакой экономии топлива нет.
Но и его тоже можно задействовать для ЭПХХ (по системе солекса)
идея Gofen подробнее тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 73#p140873
Longenen
- Модель авто: не указан
+1 Учите матчасть, товарищи, в частности рекомендую книгу Ходасевичей (авторы супруги видимо) "Системы автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода автомобилей".гость писал(а):Учишь, учишь - одни двойки!
Там подробно расписано как эти электромагнитные клапана завернуть правильно, и как доработать блок, чтобы не было провалов.
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Ребят, дайте схемку пожалста как электроклапан холостого хода подключить. У меня с момента покупки авто детонация. Электроклапан видимо предыдущий хозяин отключил. Фоточку бы, прошу Вас!
прочти тему там всё есть: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3855
если ЭПХХ не нужно то просто ЭМК вкручиваешь вместо жиклера ХХ, на клемму + 12 при включении зажигания (оранжевый провод в пучке проводки)
