Нажимаю легко на педаль газа, разгоняется потихоньку 07
sparkmen2010
- Ученик
- Модель авто: Классика
Нажимаю легко на педаль газа, разгоняется потехоньку 07, сильно жму не разгоняется, только ревёт, как-будто на сцеплении. Подскажите что может быть?
Bemrik
Re: Нажимаю легко на педаль газа, разгоняется потехоньку 07
ниразу ничего не понял)
но может сцепление отрегулировать?
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Bemrik
скорее всего когда резко газует сцепление не схватывает,пробуксовывает
sparkmen2010
- Ученик
Не знаю на счёт сцепления, машина у меня недавно, но педаль сцепления жмётся жёстко...
sparkmen2010, похоже, что сцепление буксует.
Но важно знать, ты что-нибудь понимаешь в авто или нет. Ну, и машина новая, старая, может, что-то ремонтировали, меняли перед этим.
Ага, вижу, что ты на часть вопросов уже ответил.
Bemrik
так регулировать сцепление и все... делов то..
даж на сервисе это рублей за 600 зделают...
Эти вопросы уже рассматривались. Вот одна из ссылок:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 90#p193490
Регулируй свободный ход, должно помочь.
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Ну да, ну да. Диагноз на словах даже без фотографии...Bemrik писал(а):так регулировать сцепление и все... делов то..
Помимо регулировки может быть если машина Б/У:
изношенный ведомый диск - замена.
поломанная или просевшая диафрагменная пружина - замена корзины.
Одни только работы по замене в сервисах выльются тыщи в 2-3 (С/У коробки + замена сцепления) ну и по запчастям если уж что то одно крякнулось можно бы и остальное поменять - тоже парочку тыщь.
Bemrik
на словах мы все экстрасенсы... но есть же основные возможные поломки..DimitriS писал(а):Ну да, ну да. Диагноз на словах даже без фотографии...
а тогда толку тут тему создавать раз без осмотра диагноз не поставить??
ты готов по его описанию дать точные рекомендации по ремонту, я нет, я токо предполагаю.
Rush
Bemrik
ага,и потом выясница что у человека при кикдауне машина на самом-то деле на льду просто буксует....
sparkmen2010
- Ученик
Думал что буксует на льду, а он взял и растаял...
DimitriS, всё правильно, но:DimitriS писал(а):Ну да, ну да. Диагноз на словах даже без фотографии...
1. Диагнозов со слов пострадавшего на форуме поставлено немало.
2. Если есть шанс обойтись регулировкой, то не стоит лезть внутрь агрегата.
sparkmen2010
- Ученик
Re: Нажимаю легко на педаль газа, разгоняется потихоньку 07
Всем спасибо! После поездки в сервис сообщу в чём была причина.
sparkmen2010 главное, не ведись на все подряд предложения сервисменов.
alexorok
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2010г "Космос". ДО багажника, БК ШТАТ Х1
Была такая проблема - на новой машине, после 4000км стала так себя вести. Заехал на сервис - подрегулировали, но хватило не надолго. В итоге, на 6000км поменял полностью на Крафт. Сервисник сказал, что брак в корзине. Взяли 4000 руб за все. Само сцепление стоит 2-2,5 тыр.
Longenen
- Модель авто: не указан
А запах есть? Если бы сцепление пробуксовывало, вонь бы стояла характерная на всю округу.sparkmen2010 писал(а):Нажимаю легко на педаль газа, разгоняется потехоньку 07, сильно жму не разгоняется, только ревёт, как-будто на сцеплении. Подскажите что может быть?
Что-то ты уж больно сильно преувеличил насчет запаха. Это если исправное сцепление на месте насиловать буксованием, тогда в конце-концов появится запах. А в случае ТС запаха и не будет слышно.Longenen писал(а): А запах есть? Если бы сцепление пробуксовывало, вонь бы стояла характерная на всю округу.
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Bemrik писал(а):даж на сервисе это рублей за 600 зделают...
igor1c
- Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
sparkmen2010у меня похожая проблема, поэтому сильно не газую)) отпишись как отремонтрируешь
Если дело не в самом сцеплении, то устранить неполадку - дело 10 минут.STARTovik писал(а):Bemrik писал(а):даж на сервисе это рублей за 600 зделают...![]()
надо освоить новую специальность-регулировщик сцепления
sparkmen2010
- Ученик
Заменил корзину,диск сцепления и выжимное.
sparkmen2010, а чем именно вызвана необходимость замены?sparkmen2010 писал(а):Заменил корзину,диск сцепления и выжимное.
Видимогость писал(а): а чем именно вызвана необходимость замены?
sparkmen2010 писал(а): в чём была причина.
