Странная работа двигателя!НЕмогу понять в чем дело!
- Prime
- Модель авто: Ваз 2107!2004 г.в.
Роскажу вкратце!
Машина заводится норм, и с утра, и когда уж прогретая!Но когда поездил в городском цикле то двигатель работает рывками, и бывает глохнет!Такаяже тема с тахометром, когда ток завел машину то норм, когда поездил немного начинает прыгать!Был у карбюраторщика, он почистил его, отрегулировал, выставил зажигание, все норм зделал!Такчто могу сказать что дело не в карбе!Мб дело в трамплере?
Кто сталкивался с подобным помогите плз, буду оч благодарен!=)
Машина Ваз 2107(карб)!Двигатель сток!
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Re: Странная работа двигателя!НЕмогу понять в чем дело!
Шевелите проводку зажигания. Где то живёт плохой контакт вероятно.
- Prime
Свечи проверял как ездил к карбюраторщику, провода новые брал!
- Prime
DimitriS - Шевелите проводку зажигания. Где то живёт плохой контакт вероятно.
Посотреть нет ли окисления, неотошло ли что нибудь?
- D.I.M.A.R.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=6872 здесь такое обсуждалось
проблема в проводке, контактах
- Prime
Спс, попробую зделать на днях!=)D.I.M.A.R. писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=6872 здесь такое обсуждалось
- Prime
Но у меня немного нетакая работа!
У меня на оборотах двигатель работает без прерывов, только тахометр прыгает!
Проблема тоже в проводке, контактах?
- Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
у меня похожая проблема была - оказались свечи. Причём на новых тоже. Потом купил хорошие свечи - и всё норм. А вообще правильно посоветовали - ищи окисление.
- Prime
Проблема решилась!Дело было в трамплере!
Всем спс за советы!=)
Prime, ну и что с ним было не так, если не секрет?Prime писал(а):Проблема решилась!Дело было в трамплере! ...
marudenkoed
- Модель авто: vaz 21053
проверь бензонасос. у меня такое было в городе. а потом уже зажигание!
- D.I.M.A.R.
marudenkoed
а что предыдущие посты не читаешь?
тему то можно и закрыть все равно название дурацкое.
