Странная работа двигателя!НЕмогу понять в чем дело!
Prime
Модель авто: Ваз 2107!2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Prime » Пн апр 18, 2011 19:46:40
Роскажу вкратце!
Машина заводится норм, и с утра, и когда уж прогретая!Но когда поездил в городском цикле то двигатель работает рывками, и бывает глохнет!Такаяже тема с тахометром, когда ток завел машину то норм, когда поездил немного начинает прыгать!Был у карбюраторщика, он почистил его, отрегулировал, выставил зажигание, все норм зделал!Такчто могу сказать что дело не в карбе!Мб дело в трамплере?
Кто сталкивался с подобным помогите плз, буду оч благодарен!=)
Машина Ваз 2107(карб)!Двигатель сток!
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Re: Странная работа двигателя!НЕмогу понять в чем дело!
Непрочитанное сообщение Slead » Пн апр 18, 2011 19:48:55
Проверь свечи , ВВ провода
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пн апр 18, 2011 19:51:14
Шевелите проводку зажигания. Где то живёт плохой контакт вероятно.
Prime
Непрочитанное сообщение Prime » Пн апр 18, 2011 19:54:43
Свечи проверял как ездил к карбюраторщику, провода новые брал!
Prime
Непрочитанное сообщение Prime » Пн апр 18, 2011 19:58:26
DimitriS - Шевелите проводку зажигания. Где то живёт плохой контакт вероятно.
Посотреть нет ли окисления, неотошло ли что нибудь?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 18, 2011 19:59:17
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=6872 здесь такое обсуждалось
проблема в проводке, контактах
Prime
Непрочитанное сообщение Prime » Пн апр 18, 2011 20:10:25
D.I.M.A.R. писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=6872 здесь такое обсуждалось
Спс, попробую зделать на днях!=)
Prime
Непрочитанное сообщение Prime » Пн апр 18, 2011 20:13:46
Но у меня немного нетакая работа!
У меня на оборотах двигатель работает без прерывов, только тахометр прыгает!
Проблема тоже в проводке, контактах?
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Вс май 01, 2011 18:11:11
у меня похожая проблема была - оказались свечи. Причём на новых тоже. Потом купил хорошие свечи - и всё норм. А вообще правильно посоветовали - ищи окисление.
Prime
Непрочитанное сообщение Prime » Чт май 26, 2011 8:22:04
Проблема решилась!Дело было в трамплере!
Всем спс за советы!=)
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 26, 2011 8:25:29
Prime писал(а):Проблема решилась!Дело было в трамплере! ...
Prime, ну и что с ним было не так, если не секрет?
Prime
Непрочитанное сообщение Prime » Пн май 30, 2011 12:53:29
Был незафиксирован подшипник!
marudenkoed
Модель авто: vaz 21053
Непрочитанное сообщение marudenkoed » Сб июл 09, 2011 17:58:32
проверь бензонасос. у меня такое было в городе. а потом уже зажигание!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 09, 2011 21:23:33
marudenkoed
а что предыдущие посты не читаешь?
тему то можно и закрыть все равно название дурацкое.
