при нажатии на педаль начинает глохнуть.
TYLER
Модель авто: ВАЗ 21053, дв. 21060 (1,6л) карбюратор, 2003год
Непрочитанное сообщение TYLER » Пт апр 22, 2011 7:22:05
Вообщем вчера заправился, проехал около км и машина перестала развивать обороты более 3тыс. после сделал остановку на пару минут и началось следующее: мотор работает только на подсосе (обороты где то 2тыс, подсос на всю вытащен), а при нажатии на педаль начинает глохнуть.
Подскажите из-за чего это может быть?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Подскажите
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 22, 2011 7:50:15
TYLER
карбюратор переливает жестко, уменьшай уровень в ПК.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: при нажатии на педаль начинает глохнуть.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 22, 2011 8:08:42
TYLER
Постарайтесь впредь не использовать "Подскажите", Хелп", "Помогите" в названиях тем.
Прочитайте штоле Правила на досуге.
Переименовал.
TYLER
Непрочитанное сообщение TYLER » Пт апр 22, 2011 10:53:32
Bemrik
Уровень в пк нормальный. В фильтре отстойнике не накачивает бензин, отсоединяешь шланг который идет к карбюратору и накачиваешь его. При снятии шланга стралвивается давление накаченное.
Zayec
Спасибо. Учту на будущее.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 22, 2011 17:54:02
TYLER
чисти сетку топливозаборника, меняй фильтр топливный и чисти карбюратор
TYLER
Непрочитанное сообщение TYLER » Сб апр 23, 2011 1:04:03
Вся проблема оказалась в конденсаторе на трамблере. ПОставил новый машина поработала минуту и конденсатор пробило, поставил пласмасываю шайбу и новый конденсатор проехал 50км и опять же пробило... Поставил опять же новый проехал 70 км где то... почему пробивает кондесатор, непонимаю, может что подскажите
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Сб апр 23, 2011 4:17:35
Я как то снял этот тонкий фильтр очистки топлива в карбюраторе, а он весь в ржавчине :confused:
TYLER
Непрочитанное сообщение TYLER » Сб апр 23, 2011 9:01:56
Карб я перебирал недели 2 назад и щас проверил, там все чисто
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 23, 2011 9:47:50
TYLER писал(а):Вся проблема оказалась в конденсаторе на трамблере. ПОставил новый машина поработала минуту и конденсатор пробило, поставил пласмасываю шайбу и новый конденсатор проехал 50км и опять же пробило... Поставил опять же новый проехал 70 км где то... почему пробивает кондесатор, непонимаю, может что подскажите
Может, ты покупал конденсаторы у одного и того же дяди?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 23, 2011 11:55:58
TYLER
такая же беда была с этими кондерами,на пару минут хватает и все,кирдык.У меня их несколько штук лежат теперь,все из разных гамазинов.Есть конечно вариант,заменить кондер на купленный в магазине радиоэлектроники,вот тема есть http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p199377,отдельное спасибо Zayec.Сегодня поехал до ближайшего магазина радиоэлектроники-там нет,до следующего магаза долго ехать,зашел в первый попавшийся магазин запчастей,купил наобум кондер трамблера.Поставил-работает зараза такая.Насколько хватит,не знаю.
Так что попробуй поставить кондер из магазина радиоэлектроники,может поможет,ибо со штатными кондерами лотерея
TYLER
Непрочитанное сообщение TYLER » Пн апр 25, 2011 12:09:44
конденсаторы не пробиват. они зарежаются, причину так ине понял, пробовал менять сопротивление на бегунке.. не помогло. поставил электронное зажигание и теперь не парюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
