при нагреве двигатель перестает заводиться
riddick_2006
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: при нагреве двигатель перестает заводиться
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 14:37:08
гость писал(а):riddick_2006
Поищи, я уже писал где-то в профильной теме.
мне это не интересно!
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 14:39:43
riddick_2006
так зачем высовываешься, если оно тебе не надо ;) ?
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 14:46:02
я советую людям что знаю!
Андрей Таймолкин
Модель авто: ВАЗ-21043 1996г.р. "баклажан" двиг-03 поршневая расточена на 79.БСЗ.Карб - 05.Найденная после угона и собранная своими руками с 0.
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пт сен 16, 2011 19:27:14
Ладно,мужики,не ругайтесь, :beer2: спасибо обоим за советы - учту. :yes: По поводу ДААЗовских деталей я не договорил днем - на работу убежал,БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ!!!!! :hmmm: У нас в городе много "гаражных" фирмочек которые лепят что ни попадя под ДААЗовским клеймом!!! :thumbsdow
Нефтяник
Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Пт сен 16, 2011 19:43:01
Андрей Таймолкин писал(а):на моей 4-ке пробило прокладку под ГБЦ.Заменил.Отрегулировал клапана.Сейчас двигатель заводится только холодный,прослушивается непонятный урчащий шум.Как прогреется - перестает заводится пока не остынет.Мучаюсь уже неделю.4 раза подрегулировал клапана,зажигание.Ничего не помогает.В чем причина? :hmmm:
Вопрос: А стартер крутит?
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пт сен 16, 2011 19:52:36
Крутит пока аккумулятор не посажу!
Нефтяник
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Пт сен 16, 2011 20:21:37
Хорошо, а у тебя фильтр топливный после бензонасоса стоит?
Если да, то попробуй после прогрева до рабочей температуры покачать бенз вручную, если есть пузырьки, тогда "насос закипает" и топливо просто не доходит до карбюратора - двигателя.
И вообще заполни: профиль -> модель авто, а то спрашиваешь, а мы-то твою машину не видим.
П.С. заполнение профиля 90% успеха в решении твоей проблемы
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пт сен 16, 2011 20:47:18
У меня два стоят ДО насоса.
Нефтяник
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Пт сен 16, 2011 20:56:41
У мню двигатель тоже троечный, так вот у меня один стоит до тройника и бензонасоса (по типу горизонтального - вход и выход сверху, а колбочка с фильтром снизу), а второй после бензонасоса (по типу вертикальный - вход-фильтр-выход).
Я почему спрашиваю и прошу заполнить профиль - причин может быть море (со стартером например мой постоянный гемор), вот поэтому и надо максимально точно знать что у тебя на машине стоит, какого она года выпуска.
А то вдруг ты её с рук купил уже с сигналкой, а старый хозяин секретку поставил на зажигание и она от температуры перемыкает (бывает и такое)
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пт сен 16, 2011 21:11:11
Не,сигналку сам ставил,"ALLIGATOR".Проблема не в ней - 100%!После угона от машины нашел только голый кузов,с сыном решили восстановить ее.Три года без проблем ездили,но недавно пробило прокладку ГБЦ,заменил - и началось!!!
Нефтяник
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Пт сен 16, 2011 21:17:52
:hmmm: Лядно, будем соображать (думать) однако.
Крутить движок со снятой свечной клеммой пробовал? Чтоб на корпус пробивала?
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пт сен 16, 2011 21:23:23
И центральный,и свечной снимал,пробовал.Бьет хорошо.
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пн сен 19, 2011 20:02:55
Короче...Шлифанул на 0.3 ГБЦ,притер клапана,заменил сальники клапанов,раскоксовал керосином поршневые колечки,убрал небольшую выработку на рокерах,почистил и заменил ремкоплект в карбе,отрегулировал рейкой зазор в клапанах...Все собрал...Лишних болтов,гаек,шпилек не осталось....Заводить решил завтра - поставил кумулятор на зарядку.Ваши ставки,господа? :beer2:
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 20, 2011 4:22:50
Андрей Таймолкин писал(а):Ваши ставки,господа?
У меня бабла нема, всё в инструмент вбУхал. Ставлю ржавый неисправный рубанок, что всё будет ОК! :D
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Вт сен 20, 2011 5:38:30
Андрей Таймолкин писал(а):Короче...Шлифанул на 0.3 ГБЦ,притер клапана,заменил сальники клапанов,раскоксовал керосином поршневые колечки,убрал небольшую выработку на рокерах,почистил и заменил ремкоплект в карбе,отрегулировал рейкой зазор в клапанах...Все собрал...Лишних болтов,гаек,шпилек не осталось....Заводить решил завтра - поставил кумулятор на зарядку.Ваши ставки,господа? :beer2:
Я так мыслю что зазор и выработка на рокерах тут не причем... Хотелось бы пожелать удачи, но...
В самом деле, почему движок не заводится? Потому что, как говорят бывалые, или нечему гореть, или нечем поджечь. Раз не заводится именно горячий двигатель, то вероятны проблемы с бензонасосом, паровая пробка, может быть... Желательно было бы скинуть трубку бензопровода с карбюратора в этот момент и посмотреть, качает он, или нет. Если нет - замена, если качает - возможны проблемы с карбюратором, в первую очередь из-за регулировки уровня топлива. Слишком богатая смесь, может быть...
Потом - проблемы с зажиганием. Не заводится - выверни свечи, рассмотри их внимательно. В каком состоянии электроды, тепловые конуса, чистые они или грязные, влажные или сухие. Может, карб делает излишне богатую смесь для горячего двигателя, и свечи элементарно забрызгиваются. А на холодном часть топлива конденсируется на стенках впускного тракта.
Опять же, сальники клапанов... Ну, может быть, горячее масло более текуче, попадает в цилиндры, свечки засыраются. Но почему все 4? Почему даже в одном-двух цилиндрах не схватывает? Похоже, все-таки причина более общая, что-то с топливом. Обычно так тепловые пробки проявляются...
И в идеале нужны, конечно, фотки свечек, всех четырех. Прямо сразу - выкрутил, сфоткал. Пока не обсохли. Вот, как-то так.
И удачи! :)
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Вт сен 20, 2011 19:03:11
Короче! :pop: Чтоб не думалось,до кучи заменил еще и свечи.Завел....Прогрел до срабатывания вентилятора....Глушить уже боюсь.Покурил.... :cigar: Ну,думаю,или х.. пополам,или звезда вдребезги!Заглушил!Пробую завести - ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛПИНКА!!!От неожиданности опять заглушил.Закурил,опять попробовал завести...ЗАВЕЛАСЬ!!!!Ровненько работает... :clap2: Попробовал раз пять,без проблем!!!! :thumbsup: Время позднее,на ходу не пробовал еще,завтра попробую.Мужики,спасибо за помощь! :beer2: Кстати,подскажите свечи ФИНВАЛЛ 501 как в работе?В магазине уверяли что отличные. :hmmm:
Последний раз редактировалось Андрей Таймолкин Вт сен 20, 2011 19:13:22, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Вт сен 20, 2011 19:08:09
Как единственный кто сделал ставку,ты выиграл главный приз - балалайку! :beer2:
Нефтяник
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Вт сен 20, 2011 19:14:21
K.M. писал(а): Я так мыслю что зазор и выработка на рокерах тут не причем... Хотелось бы пожелать удачи, но...
Мои поздравления!!! :flowers: :flowers: :flowers:
Но спасибо К.М. я бы всё таки нажал
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Вт сен 20, 2011 19:47:37
Андрей Таймолкин писал(а):Короче! :pop: Чтоб не думалось,до кучи заменил еще и свечи.Завел....Прогрел до срабатывания вентилятора....Глушить уже боюсь.Покурил.... :cigar: Ну,думаю,или х.. пополам,или звезда вдребезги!Заглушил!Пробую завести - ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛПИНКА!!!От неожиданности опять заглушил.Закурил,опять попробовал завести...ЗАВЕЛАСЬ!!!!Ровненько работает... :clap2: Попробовал раз пять,без проблем!!!! :thumbsup: Время позднее,на ходу не пробовал еще,завтра попробую.Мужики,спасибо за помощь! :beer2: Кстати,подскажите свечи ФИНВАЛЛ 501 как в работе?В магазине уверяли что отличные. :hmmm:
Рад что все кончилось хорошо! :)
Удачи на дорогах! :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 21, 2011 4:27:20
Андрей Таймолкин писал(а):ты выиграл главный приз - балалайку!
А вот это очень кстати! Такова у меня в гараже нетути. :beer2:
Андрей Таймолкин писал(а):подскажите свечи ФИНВАЛЛ 501 как в работе
Здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%87%D0%B8, видимо, ты найдёшь ответ на свой вопрос.
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Чт сен 22, 2011 18:48:56
Пробовал машину на ходу.Ход,приемистость хорошие. :clap2: Вот только синий дым как от паровоза,и на холодном движке ХХ с провалами...Смотрел ссылку на свечи,Финвал по показателям вроде не плохие.Но я зазор выставил как на упаковке написано - 0,6,а на форуме советуют на БКЗ устанавливать - 0,9. :hmmm:Могет из-за этого синий дым и провалы? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 22, 2011 19:41:30
Андрей Таймолкин писал(а):Вот только синий дым как от паровоза
Андрей Таймолкин
Масло жрётъ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 23, 2011 4:26:17
Андрей Таймолкин писал(а):Но я зазор выставил как на упаковке написано - 0,6,а на форуме советуют на БКЗ устанавливать - 0,9
А правильно будет 0,7...0,8 мм при БСЗ. Из-за свечей сизого дыма не будет - это цвет "горящего" масла. рустем задал правильный вопрос. Сальники клапанов давно менялись?
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пт сен 23, 2011 12:32:04
Масло не "жрет",сальники,как я писал выше,только заменил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 23, 2011 17:26:30
Андрей Таймолкин Погоняй хорошенько на третьей передаче там, где ты обычно переходишь на четвёртую. Лучше подольше и на трасе под 80..90км/час.
