при нагреве двигатель перестает заводиться
Андрей Таймолкин
Модель авто: ВАЗ-21043 1996г.р. "баклажан" двиг-03 поршневая расточена на 79.БСЗ.Карб - 05.Найденная после угона и собранная своими руками с 0.
Благодарил (а): 10 раз
Re: при нагреве двигатель перестает заводиться
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пт сен 23, 2011 18:59:06
А из-за карба может синий дым?Неправильная регулировка,смесь переобогащенная... :hmmm:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт сен 23, 2011 19:21:03
Андрей Таймолкин писал(а):смесь переобогащенная...
Тогда свечи будут чёрными , после всех твоих ремонтов у тебя наверняка какая-нить жидкость в штаны попала (тосол или масло ) и теперь выгорает понемногу , отсюда и дым... Прокали её как следует ( машину )
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Сб сен 24, 2011 12:48:29
Кстати,вчера выворачивал свечи,увеличил зазор до 0,8 - в 1,3,4 цилиндрах свечи черные,в копоти!
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пн сен 26, 2011 21:05:29
Вчера погонял машину.И по трассе,и по полям...140 бежит спокойно,холостой ход держит ровно,но всёже оказывается масло "жрёть".Масло залил до отметки max,проехал на разных режимах около 60 км,треть уровня(от max до min) "сожрал". :hmmm:Кольца раскоксовывал,сальники новые... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 26, 2011 21:34:01
так это ж литров 5 на тысячу км будет :hmmm:
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пн сен 26, 2011 22:11:40
Антон80 писал(а):так это ж литров 5 на тысячу км будет :hmmm:
Вот и фиг то!До ремонта от смены масла до смены ни грамма не добавлял. :no:
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Ср сен 28, 2011 18:44:15
Фиг там!!! :no: Сегодня ездил в соседнюю область По кругу около 500 км вышло."Сожрал" 4 литра!!!! :cigar:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 28, 2011 20:19:34
шоб так жрать... Может течет?
Паровозный дым из трубы есть всегда, наверное?
Почитал предыдущие сообщения. Масло шурует в камеру конкретно. Вероятно, голову снимать как минимум. А там уже смотреть.
Иначе на масле разоришься
:eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 28, 2011 20:28:39
у меня тоже масло жрет, но 4 литра хватит до замены. Я пока забил, поезжу так
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Чт сен 29, 2011 10:22:21
Тоже грешу на "башку",до ремонта такого не было!!!!Нигде,ничего не течет.Но "голову" я шлифанул,сальники новые поставил,клапана теранул....Пока не прогреется сзади синий туман стоит,на горячую - когда прогазовываю или на ходу когда резко увеличиваю обороты.Когда тёр клапана,заметил по стержню клапанов небольшую выработку и небольшой люфт клапанов в направляющих.Из-за этого может быть?Надеялся что до зимы машина побегает,а зимой буду капиталить двигун.Но с таким расходом масла до зимы боюсь на масле разорюсь...Расход бензина сегодня посчитал - вроде нормальный - около 7,5-8 литров на 100 км.
