Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 16, 2011 10:28:22
Сержик писал(а):... или лучше слить старый, залить новый, и не морочить себе голову.
:yes: Я за это.
Сержик, главное - поменять. А как - то уже дело другое. Если и промывать, то летом.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср ноя 16, 2011 10:41:13
гость писал(а):Сержик, главное - поменять. А как - то уже дело другое. Если и промывать, то летом.
+100 :yes: Так же как остатки тосола сешаются с водой , остатки воды после прмывки смешаются со свежим тосолом. Итог - тосол уже будет меньшей плотности. Оно вам надо? :hmmm:
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 16, 2011 10:43:19
А если антифризы разные?
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 16, 2011 11:07:25
Alex** писал(а): Итог - тосол уже будет меньшей плотности. Оно вам надо? :hmmm:
Alex**, для Черкасс оставшейся плотности хватит с запасом.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср ноя 16, 2011 11:14:49
Короче решил, возьму солью сраный тосол, и залью новый, не буду себе морочить голову.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 16, 2011 11:31:15
Сержик писал(а):возьму солью сраный тосол, и залью новый,
оно и правильно :yes:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт ноя 18, 2011 10:55:33
В общем вот такая ситуевина. Заводимся, греемся, догреваемся до 60-70 градусов и все... При этом нижний бачок радиатора холодный, по термостату стучал - не помогло. Куда дальше копать?
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Пт ноя 18, 2011 11:00:20
Впереди зима, следовательно нужно влить антифриз, ведь летом я пользовался водой. Воду я слил из радиатора и двигателя, но знаю, что в рубашке охлаждения её осталось небольшое количество. Вопрос : не страшно,если смешать антифриз и воду ? Как изменятся свойства такой смеси по сравнению с чистым антифризом. ?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт ноя 18, 2011 11:01:43
Если осталось чуть то не страшно будет, я чтоб выгнать остатки воды снимал центральный вв провод и крутил стартером пока не выплюнет(кстати чуть вылилось).
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт ноя 18, 2011 11:05:21
Soren писал(а):Как изменятся свойства такой смеси по сравнению с чистым антифризом. ?
Только об этом писали... Плотность понизится. Но опять - смотря какие у вас морозы...
fragment писал(а):догреваемся до 60-70 градусов и все
А чем определял? И вент какой стоит?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Пт ноя 18, 2011 11:06:44
я так тоже выплёвывал. а если допустим смешать 4 литра антифриза и литр воды, ведь уменьшиться только температура замерзания? А смесь такая будет однородной?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт ноя 18, 2011 11:06:56
По показометру (2106 приборчик) вент принудиловка, 6 лопастей. Раньше такого не было.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт ноя 18, 2011 11:07:58
Soren писал(а):я так тоже выплёвывал. а если допустим смешать 4 литра антифриза и литр воды, ведь уменьшиться только температура замерзания? А смесь такая будет однородной?
сопли будут, нафиг такие эксперименты.
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Пт ноя 18, 2011 11:08:32
морозы до -20. плотность понизится - это и повлияет на температуру замерзания?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт ноя 18, 2011 11:18:12
Я однажды видел что-то похожее на кефир красного цвета :-x Вообще не понимаю - зачем воду лить в радиатор? Ездите на тосоле ( или антифризе ) и не будет потом гемора...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт ноя 18, 2011 11:23:00
Так может приборчик врёт... Но если ты на термос грешишь , то нижний бачёк был бы тоже тёплым.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт ноя 18, 2011 11:26:07
При езде в горку под нагрузкой температура пошла до 80 градусов сразу, по прямой сразу упала. Тут мысль промелькнула что термос слегка приоктрыт, из-за этого греется, но не очень, и бачок радиатора холодный.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт ноя 18, 2011 11:40:22
fragment писал(а):При езде в горку под нагрузкой температура пошла до 80 градусов сразу, по прямой сразу упала.
Дык жеж холодно уже на улице.. Да и вент постоянный. У меня сейчас карлсон вообще практически отдыхает :D
Закрывай морду ей чем нето. Не при чём тут термос , Весь радиатор был бы тёплым.
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт ноя 18, 2011 11:55:52
термостат не причем. у меня на принудиловке с открытой мордой в пробке машине даже не прогревается. радиатор всегда холодный.
не забывайте что вентилятор принудиловки дует ОЧЕНЬ сильно, и не только радиатор обдувает. подставьте при 0 туда руку? тепло? вот и двигателю так же. его обдувает очень не плохо ....
закрывайте морду, по возможности ставьте вентиялтор с 4 лопостями (если сейчас стоит 6)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 18, 2011 12:33:41
fragment писал(а):по термостату стучал - не помогло. Куда дальше копать?
походу термостат помер
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт ноя 18, 2011 13:02:42
если радиатор холодный, верхний патрубок холодный, и машина не прогревается, то термостат тут не причем.
когда термостат поломан, машина или кипит, или не прогревается (при этом через верхний патрубок идет утечка тепла в радиатор.)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт ноя 18, 2011 13:08:18
рустем писал(а):походу термостат помер
Я на своей термос проверял так:
Отстегнул и опустил пониже расширитель.
Открыл пробку радиатора.
Завёл , и жду пока начнётся нормальная циркуляция. В горловину всё прекрасно видно.
У меня как только попёрла жижа из верхнего патрубка в радиатор , секунд через 10-15 включился карлос. Всё! Прибор при этом показывает средину зелёного... :cigar:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 18, 2011 13:14:11
Mr Alter Ego писал(а):если радиатор холодный, верхний патрубок холодный, и машина не прогревается, то термостат тут не причем.
куда же тепло девается?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 18, 2011 13:24:14
В печку? :hmmm:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт ноя 18, 2011 13:32:09
Циркуляция есть, иначе бы тосолом в расширительный бачок плевалось и перегревалось сразу. Повторюсь, холодный только нижний бачок радиатора, температура не поднимается выше 60-70 градусов, под нагрузкой - пожалуйста, потом сразу же отстывает. Творится все это первую зиму, до этого все время было нормально и зимой и летом.
