AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс дек 11, 2011 14:35:17
kurganoid
а что нить с системой охлаждения делалось до этого?
Может менялся радиатор отопителя? Или антифриз меняли?
kurganoid
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение kurganoid » Вс дек 11, 2011 14:40:50
AlexZH писал(а):kurganoid
Ни-че-го, машине 7 месяцев. летом все ок было, то было месяца 2 назад
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс дек 11, 2011 14:45:08
kurganoid писал(а):есть, в радиаторе не циркулирует
В радиаторе она циркулирует - за это помпа и термостат отвечают, а не бачёк...
Если нет лужи под машиной, тосол мог в салон пойти... запаха в салоне не появилось?
kurganoid писал(а):печка как то не так работает...
хуже или лучше стала работать?
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 14:49:28
kurganoid
А уровень на холодной машине смотрел? От нагрева он поднимается
kurganoid
Непрочитанное сообщение kurganoid » Вс дек 11, 2011 15:11:18
Не появилось. хуже, звук какой то не такой.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 11, 2011 15:14:54
kurganoid писал(а):звук какой то не такой.
Звук - то тут при чём? Тёплым дует или холодным?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 15:15:32
kurganoid
Ну вентилятор печки у уровень тосола вообще не связаны никак
kurganoid
Непрочитанное сообщение kurganoid » Вс дек 11, 2011 15:23:02
Антон80 писал(а):kurganoid
все в норме
kurganoid
Непрочитанное сообщение kurganoid » Вс дек 11, 2011 15:23:44
не знаю. включил - звук ккой то не такой, будто не циркулирует в радиаторе, и выключил
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 15:27:34
kurganoid писал(а):включил - звук какой то не такой, будто не циркулирует в радиаторе, и выключил
Ты знаешь, как печка работает?
Последний раз редактировалось Антон80 Вс дек 11, 2011 15:55:31, всего редактировалось 1 раз.
kurganoid
Непрочитанное сообщение kurganoid » Вс дек 11, 2011 15:28:21
:bugaga:
ну до этого не такой звук был
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс дек 11, 2011 15:52:37
kurganoid
до того как ушел антифриз - уровень каждый день проверял? Вообще часто под капот заглядываешь?
PS: и посмотри схему работы системы отопления салона и охлаждения двигателя... это полезно... много вопросов и сомнений снимет...
kurganoid
Непрочитанное сообщение kurganoid » Вс дек 11, 2011 16:01:31
нет не часто заглыдвал, и уровень не проверял.
вопрос в том, в чем причина щас? может протекает что где?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс дек 11, 2011 16:09:32
kurganoid
Вполне вероятно что подтекает (хомуты стоковые так и остались фиговые небось), просто ты давно не заглядывал и, поэтому для тебя его ушло сразу много, а он потихоньку сочился например, последний месяц (с наступлением морозов). Поэтому и лужи под машиной нет - он течет не заметно и на дорогу...
По звуку - вполне вероятно что в вентилятор попала листва какая или что то подобное...
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 11, 2011 16:48:29
да это надо писать крупными буквами :D .
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 11, 2011 17:48:31
kurganoid писал(а):нет не часто заглыдвал, и уровень не проверял.вопрос в том, в чем причина щас?
Вот в этом и причина... Уровень упал , печку завоздушило.... Потом ты долил до уровня , а в печке так воздух и остался. Это при условии , что из печки идёт холодный воздух.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 11, 2011 17:59:01
kurganoid писал(а):
Подскажите в чем проблема? Я только учусь :)
зачем, ты сам все знаешь
ты случаем не троль?
Alex**
печку из радиатора охлаждения не завоздушит, т к он вверху (воздух) а ОЖ высасало из бачка
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 11, 2011 18:03:01
Сусанин писал(а):печку из радиатора охлаждения не завоздушит
:-J Ну-ну...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 11, 2011 18:15:48
Alex**
да да , радиатор печки находица на том же уровне что и заливная горловина в радиатор, при условии что с печкой краном патрубками ничего не делалос, то воздухав печку не попадет, чтобы усасало воздух нужен поток жидкости который перекроет все трубки в радиаторе
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 14, 2011 7:17:45
в общем, раз уже начались проблемы с радиатором, решил отремонтировать всю систему охлаждения
купил радиатор,вентилятор,датчик.патрубки термостат кран ... краны на слив пробки и тп и тп. все по кругу. вышло где то 1100 грн со скидкой(брал со склада одного)
приоритетно брал дааз, брт и тп бренды.
вентилятор как и обещал лузар. постараюсь найти фотик чтобы Вам разобрать и сфоткать нутро его.
+ заказал нормальный утеплитель радиатора "люкс" (с окошками), утеплитель капота, по мелочам, + голову надо менять (там проблема с одним седлом, решил не ремонтировать а поменять).
в общем на выходных ждет не слабый ремонтик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 14, 2011 8:41:39
Mr Alter Ego
замыслы хорошие, молодец.
Голову действительно дешевле на бу поменять нормальную. Только зачем до зимы тянул?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 14, 2011 8:48:08
денег не было. да и сейчас нет - ...
клапан таки прогорел, а радиатор таки потек.
занял и купил.
а радиатор - у старого хозяина открутился вентилятор и в диаметре крыльчатки была "дыра в радиаторе". её запаяли поэтому процентов 40 радиатора наглухо запаяно и не работает. посему радиатор менять полюбасу надо ...
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 16, 2011 7:04:28
краткий отчет по моей истории:
1. вентилятор лузар ... качество отличное. все, что было написано выше, с фотографиями с сайта - полная правда. отлично намотанный якорь, подшипники с нормальным количеством смазки, длинные счетки ... очень качественные щеткодержатели. я в восторге. извините фото аппарата не нашел. мобильник без оного тоже. к тому же крыльчатка отбалансированна грузиками, вентилятор очень очень тихо работает - гараздо тише салонной печки на втором положении. дует очень сильно. вибраций 0 - включал прям в руках держа за шпильки его.
в общем я нарадоваться не могу. очень хорошее устройство. моя оценка 5 из 5 ...
2. помните обсуждалось ... немного урезать сечение малого круга? чтобмы машина прогревалась быстрее? больше был поток в печку и на подогрев коллектора?
так вот купил новый термостат Прамо. и что Вы думаете? там верхний патрубок уменьшен конусом с завода! на глаз где то до 1.2см
:thumbsup: ребята видемо это давно прохавали. так что ... ничего тут страшного нет :)
поставлю, обкатаю новую голову - потом ещё буду уменьшать сечение малого круга. оно там и такое не нужно. уменьшу до 0.8-1см
вот такие пироги ... :rolleyes:
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Пт дек 16, 2011 16:41:20
Извиняюсь если вопрос повторяется, но тема уж слишком велика.
На шлангах патрубков термостата ленточные хомуты. Из-под входного шланга (идущего от радиатора) при холодном пуске просто хлещет антифриз. Имеет ли смысл менять хомуты ленточные на червячные?
З.Ы.: В ПССС обращался уже 2 раза с проблемой герметизации СО, результат не изменился, жидкость уходит, но уже не хлещет, а капает)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 16, 2011 16:45:46
katus писал(а): Имеет ли смысл менять хомуты ленточные на червячные?
Да,причем сразу на всех патрубках.Рекомендую хомуты фирмы Norma
