Кнопка запуска двигателя???
VAZ21074i
Углядел у соседа в авто стоит кнопка START сначала поворачивает ключ затем чтоб запустить двигатель эту кнопку. Подскажите кто знает как сделать это на ВАЗ 2107 и где взять????? Спосибо.
lost_c-s
- Модель авто: VAZ 21074i 1.6 8v
смотри у тя есть положение ключа 1,2,3 и старт. Забиваешь старт и 3 положение через кнопку и все.
Как это работает 1 положение это ключ когда ты вставил, 2 отключение электрики чтоб обнулить релехи (кажется так но не уверен), 3 положение включение всей элетрики и зажигание (старт это просто 3 и старт между собой замыкаются скоьзящими контактами) Я так подключил знокомому на ИЖ комби с вазовской личинкой(теперь может и от ключа и от кнопки) Но когда первый вариант был я полностью отключил старт и пустил на прямую к кнопке, но его бате не понравилось и мы их кинули (старт и кнопку) параллельно.
Димон на зелёнке
VAZ21074i
lost_c-s
Да там кнопка просто на замыкание как на компе на Power_е Кстати я на ИЖ-а ставил от компа старого. Прикольная такая крассная с подсветкойVAZ21074i писал(а):Я так понял эта кнопка с возвратным действием то есть нажал замкнул она обратно (правильно?) на ней 2 контакта или более?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
На рынку найди любую понравившуюся но только на контакт, а не на замыкание.
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Дак подключить же очень просто,см схему,просто от штекера ,замка зажигания,убираешь провод,который идет на стартер и ставишь на кнопку,второй же провод берешь прямиком от замка,ну вообще то, это обычный 'плюс' .Видел в продаже кнопки включения зажигания по отпечатку пальца,это вещь,хотел себе такой поставить,но что то руки недошли,цена вопроса 3800руб.ах да забыл,кнопка должна быть на замыкание,можно ту,что открывает багажник на ваз10
Последний раз редактировалось Nik555 Ср май 20, 2009 17:19:05, всего редактировалось 1 раз.
VAZ21074i
Димон на зелёнке
lost_c-s
Ну смотри контакт это ты зажал кнопу и у тя стартер ркутит двигло , бросил он откинулся,Димон на зелёнке писал(а):lost_c-s писал(а):В чём разница?VAZ21074i писал(а):но только на контакт, а не на замыкание.
А замыкание это ты замкнул, босил кнопуку а она защелкнулась(замкнулась)и чтоб ее отключить еще раз нажать надо, а забыл или протупил и стартер спалил.
Димон на зелёнке
И потом. Одна кнопка - ерунда. Вот если бы стояла сигнализация, которая при твоём приближении к машине отключалась и открывала двери, а тебе оставалось только сесть и нажать только одну кнопку (включить стартер) или плюс тумблер ещё (включить зажигание), то вот это было бы здорово. Причём, чтобы повторно при работающем двигателе нельзя было включить стартер. А ещё лучше сделать как в иномарках - вставил карточку, нажал кнопку, а затем на газ и машина завелась.
lost_c-s
1) При приближении отключалась сигналка и открывала двери.
Решение есть : 1) Ставишь датчики движения по контуру тачки, они видят что происходит движение включают систему сверки передатчика кот у тебя со своей базой ключей(это приколно если каждый раз генирируется новый ключь и у тя и у пердатчика) Если проверкка прошла успешно то (установленные приводы открытия дверей ) отщелкивают замочек и двери с установленными упором как на 21111 и 21112 (5й двери) открывают дверь.
Дальше на счет (Причём, чтобы повторно при работающем двигателе нельзя было включить стартер.) это надо думать ставить татчик и релеху кот не даст пускать повторно двиг при рабочем двигле.
VAZ21074i
Димон на зелёнке
VAZ21074i
Димон на зелёнке
VAZ21074i
Димон на зелёнке
В "За рулём" была статья как сделать блокировку пуска стартера при запущенном двигателе. На сайте не могу найти - видимо статья была в более старом номере.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
VAZ21074i. а секреткой я назвал какую нибудь спрятанную кнопку, без нажатия на которую не получится завести двигатель.
VAZ21074i
Димон на зелёнке
А кнопку бы хорошо найти такую, чтобы при нажатии она замыкала контакты (включили зажигание), а при более глубом нажати замыкала временно другие (включаем стартер). А когда двигатель запустился, то её отпустили - стартер выключился, а зажигание осталось включённым. Если нажать ещё раз, то зажигание выключится. Вот была бы такая кнопка...
ни одна штатная кнопка с хорошими контактами не выдержит этого. Стартер всегда подключается только через реле.Димон на зелёнке писал(а): Любую кнопку, но с хорошими контактами, поставить на включение стартера
реле в цепь контрольной лампы заряда аккумулятора. Пока лампочка не горит реле разомкнуто и кнопка не работает.lost_c-s писал(а):это надо думать ставить татчик и релеху кот не даст пускать повторно двиг при рабочем двигле.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Будь у меня старенькая машина и случись чего с замком зажигания, то я не думая поставил бы тумблер и кнопку. Но при условии, что стоит сигнализация. пусть и самая простая. А ещё здорово было бы сделать запуск стартера от педали газа.
Добавлено спустя 9 минут:
Кстати без замка зажигания дистанционный запуск двигателя будет достаточно легко сделать.
Димон на зелёнке
