Холостой Ход и все что с ним связано.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение серго » Вт фев 07, 2012 16:50:17
admin_nevyansk писал(а):блин, сейчас по пути домой пропал ХХ. Дело было так: завел, прогрел, поехал, все ок. Простоял в пробке - тоже все ок. Заехал на заправку, поехал в гараж, по пути обогнал машину...подъезжаю накатом к перекрестку - смотрю - опа, панель горит. Завожу - схватывает и глохнет. Достал подсос - на 1500 поехал потихоньку, на подсосе обороты прыгают от 1300 до 1700, убираю подсос - глохнет через пару секунд...Что может быть? Карб и зажигание регулировал у знакомого мастера 22 января, машинка до сегодняшнего вечера бегала без проблем. Машина - карб, 21074, 120 000 пробег
игла и уровень в поплавковой камере - посмотри в карбе бензин имеется? (сыро)
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт фев 07, 2012 16:57:45
скидывал кастрюлю - сухо...такое было когда жиклер ХХ забивало - почистил - реакции 0
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 07, 2012 17:04:25
admin_nevyansk
Можешь скидывать хоть кастрюлю, хоть головку, хоть весь таз в пропасть :D . Только сначала проверь, не слетели ли проводочки на микрике, что на карбораторе и т.д. и т.п..
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт фев 07, 2012 17:20:16
гость переключатель отключен года 2 назад, в пропасть скину нескоро - ипотека :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 07, 2012 17:28:52
admin_nevyansk, не знаю, что там у тебя отключено аж два года назад, но явно присутствует автоколебательный колебательный режим, к которому причастен не иначе как БУЭМ. Короче, пиши какой карб., и народ тебе скажет, что конкретно надо сделать.
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт фев 07, 2012 17:37:28
гость :thumbsup: с черной кастрюлей...откуда я знаю...какие карбы ставили на 21074 в 2001 году? Похож на такой:
http://www.autoshcool.ru/uploads/posts/ ... assiku.jpg
Озон, или как его там :tomat:
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт фев 07, 2012 18:13:02
да, кстати, заметил, после того, как пропал ХХ появилось калильное зажигание
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт фев 07, 2012 19:18:08
admin_nevyansk писал(а):гость :thumbsup: с черной кастрюлей...откуда я знаю...какие карбы ставили на 21074 в 2001 году? Похож на такой:
в таком же состоянии как на фото? а вообще подозрения на чо? а то мож ты при обгоне до 8000об/мин крутил киллометров 10...обгоняльщик :thumbsup:
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 07, 2012 19:19:38
серго писал(а):при обгоне до 8000об/мин крутил километров 10... :thumbsup:
Затяжной обгон, однако
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 07, 2012 19:29:48
Антон80 писал(а): Затяжной обгон, однако
Встречные уступали! :D
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Ср фев 08, 2012 5:04:15
Нет, в лучшем :D По крайней мере сопли из-под крышки не текут...Обгонял, как обычно, дятла на кредитной шушлайке, модели Лансер Х в базе, но с не..бическим убеждением - что он король дорог...Крутил на 2 до 3800-4000 минуты 2...
Все поупражнялись в остроумии...Молодцы...10 минут смеха заменяет кило сметаны...
Проблема была вот в этом шланге:
Подсасывал в месте, отмеченном зеленым цветом.
Проблема решилась хирургической операцией, по удалению изношенного участка при помощи ножниц... :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 08, 2012 7:50:51
admin_nevyansk, :judge:
а как же быть с вот этим:
admin_nevyansk писал(а):обороты прыгают от 1300 до 1700 ...
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Ср фев 08, 2012 12:09:07
гость писал(а):admin_nevyansk, :judge:
внимательней читать :D :
admin_nevyansk писал(а): Достал подсос - на 1500 поехал потихоньку, на подсосе обороты прыгают от 1300 до 1700, убираю подсос - глохнет через пару секунд...
На подсосе и прыгали, т.к. воздух засасывало :beer2:
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб фев 11, 2012 9:39:31
Отвалилась клеема на карбюраторе,где крепится 2 проводочка)
пропали холостые.. а удруга моего,воообще эти провода просто так болтаются,и все работает! там можно как то сделать помимо этой штуки? и вообще есть ли она в продаже эта штуковина?
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 9:55:20
Митяй писал(а):Отвалилась клеема на карбюраторе,где крепится 2 проводочка)
Ты форум читал? ;)
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 11, 2012 10:31:59
Митяй
введи в поиск микропереключатель (именно так называется эта "штуковина")
даже на этой и предыдущей странице про него писали
Митяй писал(а): вообще есть ли она в продаже эта штуковина?
есть, цена вопроса 10-20 руб.
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Вт фев 14, 2012 17:27:41
babay007 писал(а):Подскажите в чём может быть дело? Плавают обороты ХХ с 1000 до 0 ну и глохнет. Процентах в 70-80 такая ерунда на светофорах. Ездил в сервис, жиклёр продул, обороты выставил - 2 дня поездил и опять началось. Началось ещё на старых свечах, свечи поменял - вроде рабочие, ЭПХХ из системы выкорочен. Куды смотреть ещё?
В общем кратенько опишу завершение оной беды, которая меня маяла с осени (мать её блин-на!) и чёт как-то меня тут проигнорили с моим вопросом в основной массе. :)
Скатался первый раз в авторем, продул жиклёр, выставили обороты. Помогло на 1 день. (Под окном, на холоде ремонтироваться не по фен-шую как-то, ну и мало ли чего вдруг потом, а машина встанет - без неё никак, посему внедряться без особого опыта не решился сам) На следующий день - опять такая беда. Отъездил недели 3 в таком геморе, задолбало.... В эту субботу решил - таки "добить" свою проблему окончательно. Поехал в действительно хороший сервис. Отстояв в живой очереди при -25 почти 3 часа, попал к карбюраторщику. Мастер перебрал карб, сказал, что всё чисто и всё в идеале, окромя небольшой выработке на игольчатом клапане на которую я и сам ему пожаловался (при прошлом переборе обнаруживали 1,5 года назад). Метнулся я в магаз, купил клапан. Клапан, произведённый в Димитровграде, оказался полным ГЭ и отказался работать. Застопорили его там по этому поводу жёстко винтом. Решил потом купить нормальный и заменить сам. Отстроили карб по приборам. Расколбас оборотов ХХ ушёл, машина летала до конца дня. На следующий день - опять колбасня началась. Пришлось огорчиться, ибо дело, оказывалось не в карбе. Заодно, потыкав в ремень гены и поврубав всех потребителей, обнаружил просадку зарядки по датчику. Ну, думаю, может быть чё из-за этого (слабо надеясь в это), т.к. электричество это ваще особая материя. :) Натянул ремень, зарядка стала в норме, но расколбас не прошёл. Мало того, потарахтев 3 минуты, машина вообще заглохла. Закурил я и стал думу думать с горя великого... А пока курил и думу думал, решил, значить, контакты в трамблёре все обойти-почистить, ну и заодно провода свечные подёргать на рабочем двигле. Провода подёргал поочерёдно, вроде всё как надо - троит-не троит. Ну а провод на бобине просто протёр... И тут меня озарило в буквальном смысле, ага. Да больно так, блин! Не так, конечно, как постоянка 220 В (про переменку - умолчу, ибо совсем разные ощущения :)). В общем не должно было так быть больно, подумал я, радуясь, шта нашёл-таки свой трёхмесячный головняк. Вытягиваю центральный провод с бобины и от оно. В общем по осени, кады пора было вливать незамерзайку, заливая оную, чуть накапало на центральный провод, а по нему уже (через колпачок) попало на контакт катушки. Т.к. незамерзайка состоит из спирт-вода-какоетосинеежидкоемыло, то спирт-вода испарились, а какоетожидкоемыло - закоксовалось на контакте. А тут морозы пошли как раз. После сервисов же, кады всё в машине оттает, контакт появлялся, ну а при ночёвке на морозе опять пропадал. Вот в этом-то и вся засада была. Машина ща летает, красавела! :) Вот как-то так. Извиняйте, шта долго. :)
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 15, 2012 7:00:02
babay007 писал(а):чёт как-то меня тут проигнорили
что же ты хотел??? что бы вот это все, про мыло, спирт, и все сопутствующее тут народ сам додумал???, такие вещи могут видеть только телепаты, а тут таковых нема :no:
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Ср фев 15, 2012 7:39:49
олежек Я подразумевал, что дадут какую-нить наводку куда рыть дальше при плавающих холостых при отключенном ЭПХХ. Ну да ладно, думаю теперь моё описание неполадки будет кому-нить полезно. :)
p.s. хотя в теме про стуки и бряки, Мишаня душевно отписался про то, что форум на то и существует, чтобы спрашивать и отвечать.
ivaljan
Модель авто: шустер 1993 г.в.
Непрочитанное сообщение ivaljan » Вс фев 26, 2012 16:51:05
Всем привет.
если есть те, кто в теме, ткните примерно на страницу(все перечитывать некогда)
А проблема такая: ХХ плавает, вытегиваю подсос на несколько мм. и обороты подпрыгивают сразу до 2500 Что за хрень??? (карб солекс)
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 26, 2012 17:20:34
1.Лечи плавания, смотри чистоту жиклера ХХ, уровень(чтоб на холостом обе дроссельные заслонки сухие и в камерах тоже)
2.Смотри привод воздушной заслонки раз так сразу обороты растут
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 27, 2012 6:33:57
babay007 писал(а):Ну да ладно, думаю теперь моё описание неполадки будет кому-нить полезно. :)
babay007 писал(а):форум на то и существует, чтобы спрашивать и отвечать.
конечно, теперь твоя инфа кому нибуть поможет :thum1:
Евгений 07
Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Чт мар 22, 2012 18:03:44
добрый вечер. что-то у меня сегодня не пруха какая-то с утра завёл всё норм приехал на работу забрал человечка и поехал в гараж. заглушил минут через пять завожу и опа холостых нет(200-300 даже лампы загораются масло,акум) , по газовал 400-500 проеду 1-2км и норм 800-850 (и так целый день глушу норм, завожу холостых нет) отогнал карбюраторщику на час. после забрал он говорит всё норм и холостые и СО. блин через час заглушил, завожу опять нет про газовал 400-500. что такое не пойму может кто подскажет.
P.S. карб. ДААЗ 2107-1107010(пневмо. и эл. клапана нет всё на прямую уже года 2) обороты не плавают 800-850(э.тах.) на трассе газ бросаю тож норм всё, пока не заглушу)) да ещё заметил на 4й передаче с 50км газ в пол начинает набирать обороты резво потом провал на 1-2с и опять норм( но это наверно зажигание).
Последний раз редактировалось Евгений 07 Чт мар 22, 2012 18:16:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 22, 2012 18:12:21
Евгений 07
зажига БСЗ или контактики?
Евгений 07 писал(а):P.S. карб. ДААЗ
на всех ВАЗах ДААЗ, даже на переднеприводных, конкретнее говори http://www.daaz.ru/product/product21.htm
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Чт мар 22, 2012 18:17:10
D.I.M.A.R. писал(а):Евгений 07
сори поправил
