А ты как думал?IrBiS писал(а):хочешь сказать что из за этого у меня 20 литров по городу на сотню кушает???
Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
ну. не так я думал это точно. в принципе стоял родной жик. ела так же только ехала хуже.
IrBiS
в общем сегодня все таки решился сделать ход конем. купил озон 2107-20. на сколько помню он на двиг 1.5 литра идет. поставил. машина работает. посмотрим сколько будет есть с заводскими настройками карбюратора. и с заводскими жиклерами а старый карб в выхи на отмочку чистку и пр. кстати о жиклере. если бы было переобогащение какого цвета свечи были бы??? я не помню
IrBiS писал(а):если бы было переобогащение какого цвета свечи были бы???
Оффтопик: Богато живемIrBiS писал(а):в общем сегодня все таки решился сделать ход конем. купил озон 2107-20. на сколько помню он на двиг 1.5 литра идет. поставил. машина работает. посмотрим сколько будет есть с заводскими настройками карбюратора. и с заводскими жиклерами а старый карб в выхи на отмочку чистку и пр. кстати о жиклере. если бы было переобогащение какого цвета свечи были бы??? я не помню
IrBiS
гость писал(а):Оффтопик: Богато живемIrBiS писал(а):в общем сегодня все таки решился сделать ход конем. купил озон 2107-20. на сколько помню он на двиг 1.5 литра идет. поставил. машина работает. посмотрим сколько будет есть с заводскими настройками карбюратора. и с заводскими жиклерами а старый карб в выхи на отмочку чистку и пр. кстати о жиклере. если бы было переобогащение какого цвета свечи были бы??? я не помню
кге уж там. последнее отдал. не будет результата отгоню нафиг в сервис пусть посмотрят. но хоть знать буду что не в карбе дело
IrBiS
а старые жиклеры хоть на глаз сравнивал диаметры???
я к тому что пролил купленый 107й жиклер, а о 127м оказался
смотри свечи
смотри свечи
дядь Толя, выручайте. настроили карб, выставили +- поплавковую камеру, отрегулировали хх и качество смеси. двиг заводится с полоборота. тянет средне, но переодически очень резко дергается, не реагирует никак на педаль газа, сразу после 5к оборотов как будто кто-то резко нажимает на тормоз и потом резко на газ, таких рывков еще ни разу не наблюдал:( народ говорит, что вродь бензом воняет... снова уровень регулировать? под эмульсионными трубками находятся жиклеры? я не уверен, что их не перепутал... как их проверить?
настроил уровень в поплавковой, было больше, чем нужно и игла зависла. теперь +-0.5 мм... заводится все так же идеально, даже на горячую и после простоя около 5мин. посмотрим, как утром будет ехать
Едет. Настроил уровень, как показано тут на рис. было. Заводится исключительно, стала держать 1500об на холодную и не глохнуть, при 50град. и убраном подсосе ведет себя адекватно, вродь двиг перестал троить, но не факт, может на радостях не заметил, присутствует, как мне кажется, легкий провал от 900 до 1100-1200об (кажется, что нажал на педаль, а машина с секунду думает). И сдается мне, что стала тупее разгоняться, грешу на +1 и нигрол в редукторе... А так доволен, очень
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
На холодную вытягиваю подсос завожу машину, работает обороты стабильно держит, потом через некоторое время обороты падают и падают, машину начинает трясти с глушака хлопки не громкие начинаются, приходится педалькой поддерживать, потом когда температура немного поднимется обороты резко возрастают машину перестаёт трясти с глушака прекращаются хлопки, работает отлично. На горячую когда завожу и еду работает без перебоев с глушака не хлопает ничего. Уже около месяца такая ситуация при каждом пуске на холодную, а раньше было всё нормально, само по себе стало вот так. Сегодня завёл отошёл педальку не нажимал она заглохла, завёл работает так же, машину всю колбасит с глушака хлопки ну не сильные но есть. Дальше не стал прогревать. До этого телескопическую тягу смазывал, решил вытереть думал из за неё, вытер её. Снял пусковое почистил всё там, при сборке нажал на шток и затянул крышку пускового, установил всё завожу машину жду пока нагреется температура уже 90 задвигаю подсос на холостых работает чуть ли не глохнет, трясётся вся, с глушака хлопки ну не громкие а просто как стучит оттуда, подсос вытягиваю такая же беда, педаль газа нажимаю тоже с глушака хлопки, свечи выкрутил на 3 и 4 цилиндре резьба влажная а так всё сухо, поменял свечи такая же беда. Работает как трактор, но когда едишь не дёргается, скорость нормально набирает ну отлично работает в общем, не троит вроде бы, на холостом работает как будто троит. А вот ещё, дым белый валит с глушака, ну побольше чем всегда, бензином сзади воняет, да и под капотом тоже. Помогите ребят, извиняюсь если сумбурно написал и непонятно, если что не поняли пишите поясню
Александрович
- Модель авто: ТАЗ 21043
nikelios
Трамблер хорошо затянут? Может открутилась гайка и пошел трамблер гулять.
nikelios
блин я даже не смотрел, трамблёр я вабще не трогал как машину купилАлександрович писал(а):nikelios
аналогичная ситуация у меня была. помогло мне только чистка карба. вытаскивал тоже подсос, 1500об работал двиг, потом за минуту обороты падали и двиг глог. заводил еще раз и проблема не повторялась до следующего холодного пуска... зажигание, сдается мне, тут ни при чем, т.к. при нагрузке все нормально... эт мое мнение, что дело в карбеnikelios писал(а):На холодную вытягиваю подсос завожу машину, работает обороты стабильно держит, потом через некоторое время обороты падают и падают, машину начинает трясти с глушака хлопки не громкие начинаются, приходится педалькой поддерживать, потом когда температура немного поднимется обороты резко возрастают машину перестаёт трясти с глушака прекращаются хлопки, работает отлично
падения оборотов обсуждалось http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1&p=277428
стандартное явление
стандартное явление
помогло на время, потом все равно будут падатьDJTigra писал(а):аналогичная ситуация у меня была. помогло мне только чистка карба
очень надеюсь, что не будут
до чистки у меня, походу, и прокладка какая-то была пробита, т.к. при интенсивном наборе скорости под капотом что-то свистело, теперь нет
плюс поставил с инжа топливный фильтр, металлический
nikelios
только что выпросил у отца его машину съездил в гараж)) покрутил трамблёр, он крутится! не скажу что прям легко но с небольшим усилием! завёл машину покрутил трамблёр до максимальных оборотов и затянул гайку, всё равно работает неустойчиво и с глушака пыхтит
зачемnikelios писал(а):завёл машину покрутил трамблёр до максимальных оборотов и затянул гайку,
Если была метка, то выстави обратно. Если не запомнил, то выставляй момент зажигания заново.
nikelios
завтра посмотрю метку, но сомневаюсь что она там есть. походу всё таки карб чистить надоD.I.M.A.R. писал(а):зачемnikelios писал(а):завёл машину покрутил трамблёр до максимальных оборотов и затянул гайку,это совершенно неправильно!, теперь у тебя сильно раннее зажигание, будет детонация, хочешь убить движок?
spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Это карб, скорее всего погода виновата. Щас и не тепло и не холодно, и смесь слишком богатая при прогреве образуется. Свечи заливает и движок троить начинаетnikelios писал(а):На холодную вытягиваю подсос завожу машину, работает обороты стабильно держит, потом через некоторое время обороты падают и падают, машину начинает трясти с глушака хлопки не громкие начинаются, приходится педалькой поддерживать, потом когда температура немного поднимется обороты резко возрастают машину перестаёт трясти с глушака прекращаются хлопки, работает отлично. На горячую когда завожу и еду работает без перебоев с глушака не хлопает ничего. Уже около месяца такая ситуация при каждом пуске на холодную, а раньше было всё нормально, само по себе стало вот так. Сегодня завёл отошёл педальку не нажимал она заглохла, завёл работает так же, машину всю колбасит с глушака хлопки ну не сильные но есть. Дальше не стал прогревать. До этого телескопическую тягу смазывал, решил вытереть думал из за неё, вытер её. Снял пусковое почистил всё там, при сборке нажал на шток и затянул крышку пускового, установил всё завожу машину жду пока нагреется температура уже 90 задвигаю подсос на холостых работает чуть ли не глохнет, трясётся вся, с глушака хлопки ну не громкие а просто как стучит оттуда, подсос вытягиваю такая же беда, педаль газа нажимаю тоже с глушака хлопки, свечи выкрутил на 3 и 4 цилиндре резьба влажная а так всё сухо, поменял свечи такая же беда. Работает как трактор, но когда едишь не дёргается, скорость нормально набирает ну отлично работает в общем, не троит вроде бы, на холостом работает как будто троит. А вот ещё, дым белый валит с глушака, ну побольше чем всегда, бензином сзади воняет, да и под капотом тоже. Помогите ребят, извиняюсь если сумбурно написал и непонятно, если что не поняли пишите поясню
недавно в просторах инэта увидел как чистят ОЧИСТИТЕЛЕМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, там кислота, и она прям отъедает нефтепродукты, результат на картинках удивил. щас шаманю нижнюю половинку карба солекса 22/23,5, попробую загнать в каналы шприцом такой химии, позже как поставлю - отпишусь здесь. Есть проблемки с плавающими ХХ на бензе.
может я и не правильно делал, пусть поправят тогда, но я определил в каком положении максимальные и минимальные обороты, и поставил среднее значение, вродь детонации, пока не замечал, если правильно ехатьnikelios писал(а):только что выпросил у отца его машину съездил в гараж)) покрутил трамблёр, он крутится! не скажу что прям легко но с небольшим усилием! завёл машину покрутил трамблёр до максимальных оборотов и затянул гайку, всё равно работает неустойчиво и с глушака пыхтит
Оффтопик: тут мне предлагали карб вебер с копейки, пробег сказали около 70км, потом поставили озон и продали так. хотят 2000гр (8 000руб). мне кажется, или цена явно завышена?
газуешь около 2тыс. об.мин. и ловишь перебои, чтоб их небыло ессно...дальше я грузиками игрался.
явно завышена...но редкие они так то, некоторые специально ищут
я те свой продам за пару тыщтут мне предлагали карб вебер с копейки, пробег сказали около 70км, потом поставили озон и продали так. хотят 2000гр (8 000руб). мне кажется, или цена явно завышена?
