Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 16, 2012 13:57:47
понятно
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 16, 2012 14:59:31
Съездил к мужичку в "сервис", проверить клапана после меня. Говорил же, что неправильно отрегулировал :D
Объяснил он мне, показал как правильно :cool:
моя ошибка была здесь:
Приподнимите рокер до легкого упора
я неправильно представлял себе этот "легкий упор" :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 15:45:14
Вованн писал(а): я неправильно представлял себе этот "легкий упор" :psih:
Вованн, а как ты его приподнимал, слабо или сильно?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 16, 2012 16:13:51
гость, до легкого упора LOL
Сначала поднимал сильно, был большой зазор, даже очень. Потом глянул инструкцию и увидел тот самый "легкий упор" и картинку, на которой легонько держат лопатку. Ну и подумал, что надо лишь слегка приподнимать до того самого "легкого" упора :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 16:26:51
тот дядька правильно тебе указал, ограничиваться простым соприкосновением неправильно. Рычаг должен начать сжимать пружину, ну не сжать, но пружина уже должна начать воздействовать на рычаг. Именно поэтому щуп должен выходить с легким защемлением.
Используй широкий щуп и индикатор, как я писал - ошибки не будет никогда.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 16, 2012 17:12:46
гость, а ведь я раньше так и думал, что до конца надо рычаг поднимать, и так и начал делать.. Зачем я вообще решил инструкцию глянуть :D
AliBaba
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение AliBaba » Вт мар 27, 2012 17:09:31
А там всеравно как упираться начинает так пару единиц туда-сюда болтаться будет.
Обычно находишь упор вверх и ставишь микрометр на ноль. а потом он сам уже показывает насколько ты крутишь
Беня
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Непрочитанное сообщение Беня » Сб апр 07, 2012 17:49:24
Сегодня регулировал клапаны на своей ласточке. Это знаменательное событие было обоср..., т.е. омрачено несовпадением меток на звездочке РВ и крышке РВ на ползуба (прилив на крышке РВ как раз выходит на зуб звездочки - ползуба несовпадение). Памятуя советы, забил (хотя осадочек остался). Сижу пишу и одновременно думаю: перекинув цепь получу опять смещение. У уважаемых форумчан будут какие мысли?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб апр 07, 2012 17:56:42
я бы для начала перекинул на зуб, натяжитель заново перезарядил и прокрутил КВ на 360, у меня такое было - просто поймал не верно метки, потом не много повозился и всё получилось, а несхождение такое же как у тебя было - делов то на часик с перекурами для успокоения нервов :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 07, 2012 17:57:46
звезду разрезную поставить для дотошности?
Беня
Непрочитанное сообщение Беня » Сб апр 07, 2012 18:01:30
А вот еще: снял корпус воздушного фильтра и в трубке вентиляции картера заметил какие-то "железки" (что-то вроде ершика). Сфотал естественно. Недоумеваю - ЭТОМУ место что ли в воздухане?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 07, 2012 18:03:32
пламегаситель и маслоотделитель, вещь вроде как нужная, но могёт разваливаться со временем и падать вниз, поэтому и выдернул ее оттуда.
Беня
Непрочитанное сообщение Беня » Сб апр 07, 2012 18:05:22
Тоже возникла мысль, что маслоотделитель. Но т.с. в опасной близости от карба. Ну этот маслоотделитель от греха подальше.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 07, 2012 18:06:59
Беня писал(а):Но т.с. в опасной близости от карба.
хрен с ним в карбом, туды ему трудно добраться, а вот в поддон упадет?
Беня
Непрочитанное сообщение Беня » Сб апр 07, 2012 18:08:50
said74 писал(а):я бы для начала перекинул на зуб, натяжитель заново перезарядил и прокрутил КВ на 360, у меня такое было - просто поймал не верно метки, потом не много повозился и всё получилось, а несхождение такое же как у тебя было - делов то на часик с перекурами для успокоения нервов :D
Завтра попробую. Тем более, что еще крышка не поставлена на место.
Беня
Непрочитанное сообщение Беня » Сб апр 07, 2012 18:11:53
Однозначно уберу. Половина этого ершика еще и развалилась на колечки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 07, 2012 21:45:59
Упадёт ёршик в поддон-хрен с ним.А вот в карб очень плохо-дальше в цилиндр.Бронзово-латунная стружка в горшке ведёт к задирам.
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт апр 10, 2012 19:41:31
Далее хватаем специальным захватом кулачок и тянем его вверх, показания прибора должны измениться на 52 деления
а с какой силой тянуть рокер вверх, а то я его тяну такой звук стоит цок-цок и показывает 52 деления, но в крайнем положении когда вроде бы все уперся я могу еще сильнее нажать и оно еще 4-5 соток кажет
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт апр 10, 2012 19:47:23
простите ответ нашел странице ранее
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2012 19:51:55
Митрофан писал(а):... такой звук стоит цок-цок
Митрофан, а сколько км распредвал прошел? :D
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Чт апр 12, 2012 18:58:31
я цок-цок не то имел введу.
я говорил про то что рокер во время регулировки как поднимать, пример такой привел что есть звук определенный от начала поднятия рокера ключом и до момента его окончания, вот вроде он встал но если с силой нажать еще то он еще пойдет
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Чт апр 12, 2012 18:59:54
псы а распред прошел на данный момент 114000 тыков еще совсем ребенок
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 12, 2012 21:17:57
Митрофан писал(а):... вот вроде он встал но если с силой нажать еще то он еще пойдет
Митрофан, в общем, наверное, ты понял, что можно и клапан открыть при желании :D :beer2:
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Чт апр 12, 2012 21:22:43
:thumbsup: :beer2:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 12, 2012 21:23:32
Митрофан
очень много раз тут в теме советовали: регулируй широким щупом, а рейкой контролируй чтоб зазор не ушел при затяжке и голова не будет болеть
