Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср апр 25, 2012 20:58:30
Вованн писал(а):Doggi
а ты воздух выгнал? :D
да. около часа гонял. воздуха нет это точно
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср апр 25, 2012 21:05:40
Тогда запусти остывший двиг, прогревай, щупай низ термостата, смотри на какой температуре начнет нагреваться, и когда температура низа и верха термоса будет одинакова. Исправный должен нагреваться на 80-90 градусах.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср апр 25, 2012 21:11:39
Вованн писал(а):Тогда запусти остывший двиг, прогревай, щупай низ термостата, смотри на какой температуре начнет нагреваться, и когда температура низа и верха термоса будет одинакова. Исправный должен нагреваться на 80-90 градусах.
ок, завтра тогда попробую)
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 26, 2012 7:54:22
Doggi писал(а): ... но теперь новая проблема, видимо термостат загибается. вентилятор начинает срабатывать только градусах на 100 примерно.
Doggi, может, тебе всё только кажется? 100 градусов как определил?
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт апр 26, 2012 10:01:20
профессиональная тайна :tease:
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 26, 2012 17:34:22
сегодня потёк кран отопителя :sad:. Кто-нибудь выводил кран в моторный отсек?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 26, 2012 17:58:07
66688 писал(а):Кто-нибудь выводил кран в моторный отсек?
Я,Женя (JET),и еще не помню несколько человек народу
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 26, 2012 17:59:31
а схемку не нарисуешь?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 26, 2012 18:01:46
66688
а ты в моей теме и теме JETа посмотри,там всё достаточно подробно показано
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт апр 26, 2012 18:22:52
рустем писал(а):всё достаточно подробно показано
:yes: :thum1:
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт апр 27, 2012 15:58:08
привет всем! Извините за тупой вопрос: подводящий патрубок на печку верхний или нижний?
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 15:59:23
66688 писал(а):нижний
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт апр 27, 2012 16:02:03
огромное спасибо!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 27, 2012 16:13:55
какая разница , если кран под капотом, кран ставиться в разрыв на подачу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 16:15:06
Сусанин писал(а):кран ставиться в разрыв на подачу
Да без разницы. Система-то замкнутая
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт апр 27, 2012 16:26:14
я хочу замутить обычный водяной шаровый кран под капот
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 16:38:52
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт апр 27, 2012 16:46:50
Антон80 писал(а):66688
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1&start=60
Глянь тут фото
вот это я искал, только тут как-то замудрёно или просто плохо видно. Я понимаю так: кран нужно врезать в подводящий патрубок?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 27, 2012 16:49:17
Антон80 писал(а):Глянь тут фото
а что не под бардачок кран врезАл? я рукой спокойно под шторку нырк и перекрыл когда надо, под капот не надо лезти.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 17:03:32
Поленился :i
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 27, 2012 17:08:56
я тоже утащил кран пол капот, но с приводом, а родной остался как уголок
Беня
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Непрочитанное сообщение Беня » Пт апр 27, 2012 17:24:05
66688 писал(а):я хочу замутить обычный водяной шаровый кран под капот
Я поставил шаровой (с нержавеющим шаром) в начале этой зимы. Установил в подкапотное.
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Вт май 01, 2012 15:54:08
Идет потепление и наверное решусь, солью ОЖ, сменю шланги, хомуты, сделаю осмотр патрубков.
Только думаю, а какие шланги брать, ведь у нас сплошной нонейм и мэйд ин хина. Если я поставлю то, что попадется, ведь может будет еще хуже, чем сейчас - мокреет, а зимой капает чуть-чуть. Блин, чо делать-то? :psih:
Какие там шланги "рулят"?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 01, 2012 16:10:05
katus писал(а):Идет потепление и наверное решусь, солью ОЖ, сменю шланги, хомуты, сделаю осмотр патрубков.
katus, делай как я. Если хочешь. А нет, покупай гавно, что у вас продается. Дело твое.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 01, 2012 16:29:05
балаковские пару лет назад поставил, терпят теперешние вые***ы крышки радиатора, задолбался уже, то небольшое давление держит, то патрубки размером с полукопченую :no:
