или уплотнитель или хрен его не помню ! короче для того чтоб она не откручивалась ну что то типа фиксатора !!
Карбюратор это просто.
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: Карбюратор это просто.
я не особенно разбираюсь в устройстве карба ! как мне сказал мастер что есть ! а друг посоветовал поставить другую иглу как мне сказал которая без прокладки
и вообще я говорю о регулировке подачи воздуха а не а той которая закручиваетса ключом
Последний раз редактировалось алекс007 Вс апр 29, 2012 13:58:15, всего редактировалось 1 раз.
там где стрелочка на рисунке - у меня резиновый конус, игла Юникаровская. они существуют.алекс007D.I.M.A.R. писал(а):никаких резиновых прокладок там нет.
жиклеры местами не перепутал?
алекс007
в смысле перепутал !????
речь идёт вроде как я понял о регулировке подачи воздуха
винт регулировки состава (качества) смеси системы холостого хода ! вооо надыбал умное название ! там есть уплотнительное кольцо !
как я правильно понял это она
алекс007
это я Диме писал про иглу топливнуюMedved@790 писал(а):там где стрелочка на рисунке - у меня резиновый конус, игла Юникаровская. они существуют.
что то странное спросил??? обычно путают главные топлипные жиклеры или ставят с комплектов, на памяти последний раз чувачок поставил в первую 125 вместо родного 112 и удивлялся почему расход вырос сильно.Medved@790 писал(а):жиклеры местами не перепутал?
алекс007
спасибо купил сегодня ремкомплект и не надо ничего думать что туда засунуть !
кстати с иглой и резиновым конусом
ворос такой а как самому поменять уплотнительное кольцо ? может проще мастеру поехать ? я в карбах не алё!!!
аккуратненько поддеваю шилом и меняю, когда ставля на всякий смазываю новое силиконовой смазкой чтоб дольше ходило.алекс007 писал(а):как самому поменять уплотнительное кольцо ?
алекс007
млин поставил прокладочку сначало ровно держала 900 а потом начали падать обороты но не глохнет машинку трясёт !
что может быть ? может что не докрутил ? и вообще надо было считать количество оборотов когда иголку откручивал ?
А после перегазовки обороты восстанавливаются? И через какое время начинают падать, как быстро и т.д. и т.п.? Описывать надо толково, мы же рядом с тобой не стоим.алекс007 писал(а):млин поставил прокладочку сначало ровно держала 900 а потом начали падать обороты но не глохнет машинку трясёт !что может быть ? может что не докрутил ? и вообще надо было считать количество оборотов когда иголку откручивал ?
Centurion
вот карб 21053 в новой ревизии 20....у первой камеры 107,5/140....вторая 110/160
дифузоры 23*24
ну так вопрос кто что пробовал другие комбинации....эконом режим или половчее чем стандартные
дифузоры 23*24
Centurion
1. минимум 103/155зд без эмр резко ускориться с низов не получится
среднее 107,5/150зд ездил без эмр и был доволен
более мощностное 110 или 112/150зд - тащит на ура без эмр,
115/150зд бенз летит в топку
2. ну тут никогда не забудется 119,6 и 127,5 по проливке /135зц - подрыв зверский, бенз в трубу ессно
оптимальное отношениее делал 115/135зц
кулак 7й только, ибо удостоверился лично что 4го на вторую камеру не хватает, эмр проверяем на "сопливость", чтоб клапан держал.
Centurion
для чего отключаешь ЭМР ??? ведь та же самая добавка + к топливным но при нагрузкеMedved@790 писал(а):Centurion
знаю.Centurion писал(а):ведь та же самая добавка + к топливным но при нагрузке
подкапывает, тем самым переобогащая когда не надо и двиг крутится без нагрузки.Centurion писал(а):для чего отключаешь ЭМР ???
Centurion
гляну конечно как там у меня...но карб так то новый, хотя и новый не значит рабочий)))Medved@790 писал(а):знаю.Centurion писал(а):ведь та же самая добавка + к топливным но при нагрузкеподкапывает, тем самым переобогащая когда не надо и двиг крутится без нагрузки.Centurion писал(а):для чего отключаешь ЭМР ???
ну у меня он лет десять лежал на верстаке, я его еще будучи малолеткой ставили с братом на космича 412го, решил привалочные притереть обе и посмотреть что получится с диффами 22/23,5, а эмр не проверил сразу.Centurion писал(а):но карб так то новый
Ёжик
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004г.в
Всем форумчанам вечер добрый! Люди, подскажите.. Карб дааз, у меня шатается латунный топливный штуцер(куда подходит топливный шланг) из под него сочится бензин, когда чутка перегазуешь-вплоть до капель, расход просто нереальный.. так как штуцер впрессован, есть ли возможность его починки? Может замазать чем или ещё чего, или только новый карб?
Сначала грешил на шланги, поменял, хомуты поменял, а потом только увидел что штуцер шатается мальца(
пс.. Посоветовали замазать холодной сваркой, стоит ли?
Ёжик
попробуй его через деревяшку подбить аккуратно, я так на ОЗОНе штуцер подсоса картерных газов запрессовал на место, на мотоцикле топливный штуцер.
- Модель авто: Шевроле Нива
стоит 2 жиклера по 150, сегодня увидел
это там, где их видно, если кастрюлю снять
Natron174
- Модель авто: Вис 23452
Привет всем!!! есть у кого схема описание и настройки карбюратора для ваз 2107
на первую страницу темы и читать...Natron174 писал(а):Привет всем!!! есть у кого схема описание и настройки карбюратора для ваз 2107
Ёжик
Всё сделал спасибо! Тупо подбил молотком штуцер, он у меня почти на 0,5 см вылез оказываетсяMedved@790 писал(а):Ёжик
Надеюсь давлением не выдавит
алекс007
после перегазовки обороты либо падают по самые помидоры либо подпрыгивают но не всегда либо остаютса на прежнем месте ! заметил что когда в горку на 2 скорости подымаюсь после этого почти всегда падают на 200-300 ! но машина неглохнет ! и есчо в горку длинную недавно подымалься на 80 км в час и придавил педаль машина стала дёргатса и как будто не хвататет мощи попытался придавить дальше машина просто тупо снижает скорость и всё !!!!гость писал(а):А после перегазовки обороты восстанавливаются? И через какое время начинают падать, как быстро и т.д. и т.п.? Описывать надо толково, мы же рядом с тобой не стоим.алекс007 писал(а):млин поставил прокладочку сначало ровно держала 900 а потом начали падать обороты но не глохнет машинку трясёт !что может быть ? может что не докрутил ? и вообще надо было считать количество оборотов когда иголку откручивал ?
так же было, трамблер покрутил, нормально сталоалекс007 писал(а):подымалься на 80 км в час и придавил педаль машина стала дёргатса и как будто не хвататет мощи попытался придавить дальше машина просто тупо снижает скорость и всё !!!!
Natron174
пасиба!!!Буйный писал(а):Natron174 с сайта http://www.semerka.info/node/136
