Этому есть объяснение ввиде "пятёрочных" поршней с выемками..Анахрон писал(а):что цепь перекинули на примерно 5 звеньев остается фактом
Метки цепи ГРМ
Re: Метки цепи ГРМ
Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Re: Метки цепи ГРМ
В смысле? Можно по подробней?Буйный писал(а):Этому есть объяснение ввиде "пятёрочных" поршней с выемками..Анахрон писал(а):что цепь перекинули на примерно 5 звеньев остается фактом
merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Re: Метки цепи ГРМ
на петерешных поршнях (двигатель 1,3) имеется проточка под клапана, т.к. на них установлен ремень ГРМ и в случае его обрыва клапана не гнет!
79Nikitos
- Модель авто: Классика
Re: Метки цепи ГРМ
подскажите смотрел в маге цепь (ВАЗ 21053 карб) в чем разница цепь ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 Какую брать???
Re: Метки цепи ГРМ
если это написанно про твой авто, а не про ценник на котором так было написанно, то двигатель твой троешный, тогда цепь для троешного двигателя...79Nikitos писал(а):ВАЗ 21053 карб
01-я цепь короче, у нее 114 звеньев и 116 у 3-го, 6-го, если не изменяет память..79Nikitos писал(а):в чем разница
профиль заполни...
Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Метки цепи ГРМ
Товарищи летом когда регулировал клапана заментил такую вещь что метки не звездочке не совпадают с метками на шкиве, грешу на вытяжку цепи - несовпадение на 1-1,5 зуба. Машина пока ездит норм все работает. Но вопрос лучше поменять цепь или перекинуть на зуб. Если перекинуть то как правильно это сделать????
Re: Метки цепи ГРМ
Gofen Обычно цепь меняют когда ход её натяжителя уже не обеспечивает необходимую натяжку цепи. Перекидывание цепки на зуб на звезде РВ или наращивание натяжителя- это крайние варианты и, хотя они вполне жизнеспособны, их нельзя принимать за правило, ИМХО. Лучше для "доехать".
причём, желательно, с комплектом звёздочек.
Gofen писал(а): лучше поменять цепь
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Re: Метки цепи ГРМ
А как понять, когда цепь не натянута? Я когда клапана регулировал, вывернул винт где пимпочка натяжителя, засунул туда палец и давай крутить храповиком, пимпочка утонула, я завернул винт обратно. Цепь рукой пробовал приподнять - немного гуляет (мм 2), это норма или она должна туго-туго быть? При работе двигателя шум не замечал.
Re: Метки цепи ГРМ
это норма, тем более чтоDriver52 писал(а):Цепь рукой пробовал приподнять - немного гуляет (мм 2), это норма или она должна туго-туго быть?
Driver52 писал(а):При работе двигателя шум не замечал.
AlexP15
- Модель авто: vaz 21053
Подскажите правильно ли я поставил метки?
Доброго времени суток форумчане.
Агрегат ваз 21053 цепной, карб, двиг 2103
После замены ГБЦ и распредвала с постелью встал вопрос как выставить по меткам. Когда снимал голову цепь приматывал проволокой, чтобы не сбить.
Почитал разные ководства и пришел вот к чему: поставил шкив коленвала так чтобы метка которая на самом шкиве совпадала с с самой длинной меткой на крышке торцевой части двигателя (не ругайте не нашел как она правильно называется
). Затем поставил звездочку так чтобы метка (выемка) совпадала с меткой на постели распредвала.
Правильно ли я сделал или что-то еще надо сделать? Не надо скручивать крышку на торцевой части двига и внутри выставлять все метки?
Stalkerun
Re: Подскажите правильно ли я поставил метки?
всё правильно. главное перед запуском прокрути на всякий случай двигатель вручную, для убеждения, что нет никаких заеданий
Митяй
Re: Метки цепи ГРМ
выручайте друзья
поставил головку цепь все выставил по меткам,думаю дай в руную прокручу мотор ключем,провернул,метки на шкиве с передней крышкой сходятся
метка на звездочке с распред валом не сходится,провернул еще раз мотор,на шкиве сходятся,на звездочке тоже сходятся.. и так пробовал 3 раза
с первого оборота полного не сходятся со второго сходятся,что это такое? или так и должно быть? Что то первый раз такое встречаю блин,или вроде может раьше не обращал особого внимания,вставил,и закрыл
Re: Метки цепи ГРМ
даzombie177rus писал(а):Метки КВ и РВ сходятся через ДВА оборота КВ.
Митяй клапана сам не регулировал?
ems2811
- Модель авто: ВАЗ 21074 (2001 г.в.)
Цепь, клапана
Здравствуйте всем. Решил посоветоваться по поводу:
1) Недавно регулировал клапана и заметил что метка шестерни распредвала когда выставлена в ноль, то на шкиве коленвала метки не совпали (ушло дальше по ходу движения (опоздание) примерно на 5 градусов (рассуждал из меток на корпусе двигателя). пробовал перекинуть на 1 ячейку цепь на распредвале оказалось много. Вопрос: стоит ли вскрывать переднюю крышку двигателя и пробовать перебросить на шестерне коленвала или ни чего страшного?
2) Когда регулировал клапана заметил что один из всех задран (5ый, выпускной 3его цилиндра), до этого когда капиталил двигатель видел что рычаг этого клапана не отличается от других, а распредвал запамятовал посмотреть, получается распредвал на замену?
ems2811
Re: Метки цепи ГРМ
я просто сомневался, ведь когда сверху (звезду распредвала) цепь перебрасывал получилось много, вернул назад - вроде состыковал, но сделав 2 оборота метки снова разошлись. а масло ведь не надо будет сливать?
Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Re: Метки цепи ГРМ
Может цепь стоит попробовать подтянутьems2811 писал(а): вернул назад - вроде состыковал, но сделав 2 оборота метки снова разошлись.
НЕТ!ems2811 писал(а): а масло ведь не надо будет сливать?
ems2811
Re: Метки цепи ГРМ
подтягивал, думаю на днях сниму крышку, всё посмотрю...подумываю заменить цепь и звёзды, мож и растяжение есть, просто когда купил машину и перетряс её понял что до меня её только насиловали
Gena
Re: Метки цепи ГРМ
Если в звеньях цепи нет люфта, то не стоит менять.А на звездах выработку рабочих поверхностей гляди.
Re: Метки цепи ГРМ
Gena писал(а):Может цепь стоит попробовать подтянуть
ems2811ems2811 писал(а):подтягивал
А соль в том, что после натяжения метка уходит, а проверять надо с натянутой цепью.
Поищи по форуму немного, не раз написано, что не совпадает и не совпадёт метка на все сто.
Есть опыт установки разрезной шестерни.
А так же выяснен вопрос о том как лучше а точнее правильно, метка раньше или метка позже, со сток шестернёй.
[sn]bishop
- Модель авто: ваз 21053
Re: Регулировка клапанов
ребят вобщем нубовский вапрос
с товарищем меняли масло съемные колпачки, собрали всё, вставили натежитель цепи ну и в процесе провернули кв вместе с рв.
ну и у нас всё это заклинило, ну тут и смекнули что надо было сначала отрегулировать клапана, патом натягивать цепь.
вот теперь думаем как это всё дело вернуть назад и исправить?
Тему прочитать!
Тему прочитать!
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн сен 10, 2012 8:09:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО.
