Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Привет всем. Вчера в саду поменял крыльчатку на эл.вентиляторе с родной на десятошную при проверке путем замыкания контактов с датчика вкл карлосона все работало отлично. Но вот что то случилося с ним, когда поехал домой он отказался включаться!!!!! до дома доехал чуть ни вскипел благо провода в багажнике имелись, подключил карлосана на прямую от АКБ. Когда остыл двиг пытался включить вент путем замыкания контактов с датчика-не работает, предохранитель в ЧЯ целый что может быть?????
Besenok
Aleks_Kormin
первое что приходит на ум - проводка где то не контачит, в реле например, если ты замыкал на датчике, то возможно с реле не подается напруга.
Aleks_Kormin
Их два задействовано, 7и10. На чёрно-белом проводе к датчику есть + при включённом зажигании? Если нет - подкинь другое реле вента.Aleks_Kormin писал(а):предохранитель в ЧЯ целый
Soyer886
- Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Что, десятошная крыльчатка и правда встает вместо штатной без проблем? То есть совсем без переделок?
gorlov
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Понятное дело,что не нужно.Буйный писал(а):Ниже 100С не нужно.
mishanya6082
- Модель авто: ВАЗ-21043, зеркала "Политех",мордрочка в самодельной решетке, литьё на 13 "LEXX", MPSZ с ДПКВ, лампы OSRAM BRICK NIGTH +90%...
вот ни плохая ссылка, мне реально помогло http://dadi-auto.ru/pisanina/uhodzamashinoi/page/36/
Вот этот вопрос непонятен? Да хоть 90С выставь. Целесообразность?gorlov писал(а):Но а если вдруг, мало ли что?
Aleks_Kormin
АгаSoyer886 писал(а): десятошная крыльчатка и правда встает вместо штатной без проблем? То есть совсем без переделок?
Я в этом почти не сомневался, поэтому и написАлAleks_Kormin писал(а): перегорел он изза того что когда я снимал вентилятор то случайно скинул с + клему с бибикалки и она упала на кузов,
Буйный писал(а):Их два задействовано, 7и10.
Soyer886Soyer886 писал(а):Что, десятошная крыльчатка и правда встает вместо штатной без проблем? То есть совсем без переделок?
Читаем, вот тема Крыльчатка вентилятора:количество лопастей
gorlov
Это ко мне вопрос?Буйный писал(а):Вот этот вопрос непонятен?
Короче говоря, температура 90 для двига не страшна? Я так понимаю,до 90 на включение и 86 выключение - не на долго прокатит?Буйный писал(а):Да хоть 90С выставь.
1. для самообразования. 2. мало ли что, вдруг пригодится.Буйный писал(а):Целесообразность?
Прикалываешься? Это я спрашивал?gorlov писал(а):Это ко мне вопрос?
gorlov писал(а): Но а если вдруг, мало ли что?
gorlov
Ни разу - фраза как-то странно построена. Ладно, не важно.Буйный писал(а):Прикалываешься?
А вообще,какая самая минимально допустимая температура двигателя? Так скажем, не на постоянную, а, допустим, часов на 10 работы и без каких-либо последствий. Например,зимой, когда работает печка и ооочень хххолодно, то с какой температуры нужно начинать беспокоиться, так сказать?
Последний раз редактировалось gorlov Пн май 28, 2012 17:49:17, всего редактировалось 1 раз.
[quote="gorlov"]какая самая минимально допустимая температура двигателя часов на 10 работы и без каких-либо последствий.[quote]
максимальная, после десяти часов работы минималкой и не пахнет, тебе ж сотню посоветовали, в чем проблема?!
gorlov
Ну надо мне узнать какая минимально допустимая температура двигателя.Medved@790 писал(а):максимальная, после десяти часов работы минималкой и не пахнет, тебе ж сотню посоветовали, в чем проблема?!
gorlov
Ни в коем разе. Просто хочу получить необходимую информацию, если это возможно и кто-то здесь шарит хоть немножко.Буйный писал(а):gorlovТы потроллить вышел?
красным по белому - максимальная!!!gorlov писал(а):минимально
gorlov, никто здесь не шарит, даже немножко, это я тебе точно говорю, так что хватит муссировать свой вопрос.gorlov писал(а): и кто-то здесь шарит хоть немножко.
gorlov
Это в смысле как? Типа нельзя понижать температуру двигателя или что? А зимой, когда холодно как быть если что?Medved@790 писал(а):красным по белому - максимальная!!!
А чем вам не нравится мой вопрос?гость писал(а):хватит муссировать свой вопрос.
gorlov
ты что - болван(извени конечно) но тебя я баню пожизненно, это последняя капля
для тупых - Двигатель Внутреннего Сгорания без Системы Охлаждения быстрее вскипит чем остынет. почему? да потому что в нем ГОРИТ смесь!!!
Ёжик
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004г.в
Спасибо за ответы, а вот вопрос.. а не может быть что помпа наепнулась? Ведь я так понимаю что даже если термостат открыт, а помпа не работает, то перегрев тоже гарантирован? У меня кстати как раз в этом месте где помпа, звук постоянно как будто что-то конкретно трётся обо что-то, но выявить так и не удалосьSoyer886 писал(а):Ёжик,
проходил такое! Даже ездил так какое-то время, благо зима была, не вскипел.
Термостат 99.99% заклинило в закрытом положении. гоняет по малому кругу, не доходя до радиатора, соотвентственно, на принудительном вентиляторе ты охлаждаешь и так холодный тосол. Поможет включение печки на всю! Жарко будет, но доехать сможешь и движок сбережешь.
Проверь нижние трубки термоса и низ радиатора, если холодные - термос на свалку!
... вроде расписал все как есть (как мне в своё время расписывали здесь и по этим инструкциям сам устранял причины перегрева) если что забыл, поправьте!
Последний раз редактировалось Ёжик Вт май 29, 2012 19:38:55, всего редактировалось 2 раза.
Ёжик,Ёжик писал(а): Спасибо за ответы, а вот вопрос.. а не может быть что помпа ...?
"спасибо за вопросы, спасибо за ответы". Ты термостат проверил?
Soyer886
Это конечно тоже возможно. Люфт помпы проверь и не подтекает ли. А так может и помпа, но под твое описание скорее термос подходит.
Soyer886
может ремень перетянут? проверь натяг ремня, потому что шуршашие и трущиеся звуки могут и об этом говорить. Перенатяг ремня быстро ушатает помпуЁжик писал(а):Спасибо за ответы, а вот вопрос.. а не может быть что помпа наепнулась? Ведь я так понимаю что даже если термостат открыт, а помпа не работает, то перегрев тоже гарантирован? У меня кстати как раз в этом месте где помпа, звук постоянно как будто что-то конкретно трётся обо что-то, но выявить так и не удалосьSoyer886 писал(а):Ёжик,Как нибудь можно выявить неполадки помпы не снимая?
