двигатель не схватывает
sanches0478
- Модель авто: ваз 2107, 2001г.р.,карб,
здрасти всем.
вчера менял печьку, добовлял тосол, прогревал до 90гр. ни чего другого не делал. заглушил машину уже в 23.00, сегодня в 7.00 заводить, а она даже не схватывает. акум крутит резво. зажигание стоит безконтактное. проверил искру: с катушки есть, со свечей тоже, хотя когда открутил были сырые. все свечи выкрутил, просушил на газу, закрутил, заводить тот же эффект - не схватывает. мне интересно, если вчера при заливки тасола он попал на камутатор и тот, например, крякнул, искры бы не было? подскажите в чем может быть проблема?
Re: двигатель не схватывает
sanches0478 писал(а): свечей тоже, хотя когда открутил были сырые
ставь новые свечи и не парь мозги, сразу же заведется, а эта просушка на газу ничего тебе не дастsanches0478 писал(а):просушил на газу
byran
акум или все же стартер от акума!?sanches0478 писал(а):акум крутит резво
sanches0478 писал(а):все свечи выкрутил, просушил на газу
да, не было бы, но бывает такое что искра как бы есть но ее не достаточно для запуска...sanches0478 писал(а): мне интересно, если вчера при заливки тасола он попал на камутатор и тот, например, крякнул, искры бы не было?
По совету Стаса поменяй свечи, а там посмотримsanches0478 писал(а):подскажите в чем может быть проблема?
sanches0478
спасибо всем за советы. сбегал и купил новые свечи, поставил. опять не схватывает, и тут я смотрю что трамблер повернут не так как я его оставил. повернул в исходное положение, завелась. правда троит. теперь другой вопрос: каким образом трамб. сам крутанул? или что-то подклинивает?
sanches0478
значит не затянут был. А ты лазил под капотом и крутанул. А что еще?
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
тоже не могу завести машину,не схватывает и все..
ехал все нормально,встал,через 5 минут заводить не заводится! притащили домой,пошовырялся безрезультатно! искра есть и с центр провода и на свечках,поменял конденсатор,тоже безрезультатно,впрыск топлива идет,но: крутить стартером можно долго,а свечки не заливает.. почему? потому что искра есть? но ведь даже не схватывает..
