Все выше сказанное ИМХО!!! Как призыв к действию не воспринимать! Ногами не пинать! Кто во что горазд, так сказать.
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
laxer
Еще раз про зазоры. Впускные - 42-47, выпускные - 45-49 по часовому механизму рейки устройства для регулировки клапанов. Я своему мастеру доверяю, он себе всегда так ставил, мне так ставил, сейчас делаю так сам. Отдавал один раз другому мастеру - он тоже делал по рейке, но "как положено". Итог - на прогретой машине стучат клапана. Фишка вся в том, что коэффициент расширения клапана и головки блока разный. Потому зазор, "по инструкции" выставленный, при прогреве до 90 градусов увеличится до 0,25 и более. В интернете тоже разок напарывался на совет, что на зазорах 0,12 двигатель классики работает лучше.
да, такие выводы сами напрашиваются, тоже об этом писал, и на автоладе тоже такая тема поднималась, сам с таким сталкивался раньше..laxer писал(а):Еще раз про зазоры. Впускные - 42-47, выпускные - 45-49 по часовому механизму рейки устройства для регулировки клапанов. Я своему мастеру доверяю, он себе всегда так ставил, мне так ставил, сейчас делаю так сам. Отдавал один раз другому мастеру - он тоже делал по рейке, но "как положено". Итог - на прогретой машине стучат клапана. Фишка вся в том, что коэффициент расширения клапана и головки блока разный. Потому зазор, "по инструкции" выставленный, при прогреве до 90 градусов увеличится до 0,25 и более. В интернете тоже разок напарывался на совет, что на зазорах 0,12 двигатель классики работает лучше.
Volonter
- Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Я бы предложил следующее:laxer писал(а):В интернете тоже разок напарывался на совет, что на зазорах 0,12 двигатель классики работает лучше.
1. Настроить клапана как положено. Пусть даже стучат на прогретой машине!
2. Померять Компрессию на холодном движке.
3. Покататься на машине и прогреть до стабильно рабочей температуры или выше(типа в пробках).
4. Померять компрессию на горячем(ну понятно по методике и несколько раз в каждом цилиндре, чтобы погрешность нивелировать).
5. Охладить двиг до нормальной температуры.
6. Выставить 0,12.
7. Повторить пп.2-4.
8. Если компрессия при измерении на холодном, горячем упадет - увеличить зазор.
9. Изменять зазор до момента, пока , компрессия не совпадет с первыми показаниями по пп. 2,4.
Конечно муторошно, индивидуально...., но ведь для себя!
Удачи Вам.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А вообще то очень многое зависит от корректности измерения-выставления зазора.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Да и стуки могут быть не только от зазора, но и состояния рычагов, торцов клапанов, направляющих втулок, сопряженности системы РВ-постель...
можно, только в том форуме инфа разбросанно довольно сильно сейчас постараюсь поискатьMr_Ice писал(а):если не затруднит - можно побольше информации?
вот к примеру обсуждение..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
тут очень толковый ответ Rezo
блин, к сожалению не нашел тему, вней кто то отписывался, он мерял зазоры и на холодну и именно на горячуу, но температра была выше чес 20 грудусов, результаты не помню, врать не стану..
но по себе скажу, что, когда регулировал рейкой, всегда до прогрева около 50 градусов была просто тиш да гладь, ни какого стучка, после появлялся как бы так выразиться легкий стучок, многие наверное скзали бы что это вовсе не стук и так и должнго было быть, но блин меня не устраивало, я их регклировал и регулировал, думая что каждый раз они разрегулируются, но как потом начал думать да и разговоры на форуме привели к тому что они не разрегулиютмся, а все лиш зазор действительно увеличивается из за прогрева!!
но ни кого не призываю затягивать клапана боже упаси!!!! это всего лиш информация к размышлею, а то сейчас найдуться умельцы, которые потом будт писать что типа клапан по прочине моего совета прогорел!!! надо все делать исключительно обдумав и обмыслив...
а так ход мысли Volonter исключительно павильный... я бы наверное так в итоге и сделал, но сейчас уже не за чем
вот это то и настораживает. То что клапана перегорают если их перетянуть - известный факт. С другой стороныолежек писал(а):но ни кого не призываю затягивать клапана боже упаси!!!! это всего лиш информация к размышлею, а то сейчас найдуться умельцы, которые потом будт писать что типа клапан по прочине моего совета прогорел!!!
вот и хочется и стремновато немножко.олежек писал(а):да, такие выводы сами напрашиваются, тоже об этом писал, и на автоладе тоже такая тема поднималась, сам с таким сталкивался раньше..
Ты сам выставлял меньший зазор? Сколько на нем отъездил? как ощющения?
нетMr_Ice писал(а):вот и хочется и стремновато немножко.
поищи на автоладе, может быть тебе больше повезет, кто то действительно отписывался по результам замеров...
Последний раз редактировалось олежек Чт июн 04, 2009 14:18:39, всего редактировалось 1 раз.
Volonter
Volonter
я не спрыгнулVolonter писал(а):Да во всем.
Всех замутили и с темы через гидрики спрыгнули. А мы то ждали ......, что експеримент проведете, отпишитесь. А Вы -надоело, гидрики поставил.
спасибо
Volonter
Volonter
ясно, приятно, вот так вот на просторах интернета, встретить человека, с которым тебя что то связывает...Volonter писал(а):Да-а-а. Было, было. По Всесоюзному распределению попал сюда, так и остался. И не жалею. Но это - в другой теме.
да согласен,Volonter писал(а):Но это - в другой теме.
спасибо...Volonter писал(а):Удачи Вам.
kент
будут постукивать, на холостых заметнее, на оборотах не заметно... на счет ТРРР не знаю, по звуку больше похоже на швейную машинку...kент писал(а):Вопрос такой: если зазоры у клапанов чуть больше чем надо они будут постоянно тарахтеть или на холостых? На холостых у меня что-то там делает трррр, а на оборотах пропадает вроде. Появилось после регулировки клапанов и перекидывании цепи на зуб
kент
Patapich
После регулировки у меня тоже появился звук трррр
Цепь натягивал, думаю что зазор большой (регулировал щупом и возможно шестерню немного неточно выставил). А как проверить натяжитель и башмак?
Еще есть у меня микрометр с рейкой, но она не на 4 цилиндра, а на 1 по длине, на коробке написано "приспособление для регулировки клапанов", им можно регулировать?
особо не влияет.Patapich писал(а):регулировал щупом и возможно шестерню немного неточно выставил
их хорошо видно при снятой клапаной крышке. просто визуально посмотреть насколько на них резина протерта. и сколько ее там еще осталось.Patapich писал(а):А как проверить натяжитель и башмак?
Если сможешь эту рейку закрепить на блок подшипников распредвала то можно.Patapich писал(а):Еще есть у меня микрометр с рейкой, но она не на 4 цилиндра, а на 1 по длине, на коробке написано "приспособление для регулировки клапанов", им можно регулировать?
