Не заводится (помогите советом)
Snake3
- Модель авто: ВАЗ 21074
Заглох и всё
Добрый день, проблема нарисовалась.
Вчера ехал тихо мирно, никого не трогал, сначала машина начала дёргаться, решил съехать на обочину, пока съезжал - заглох и всё, больше никуда, при попытке завестись после 10=15 сек прокрутки стартером начинает пытаться работать(очень мало оборотов) и сразу глохнет, проверил свечи - свечи были 2,3,4 цилиндр - чёрные сухие, 1-черная и мокрая, почистил свечи, просушил, закрутил обратно - не заводится(искра есть), проверил зажигание - выставил по искре, не помогло, полез в карбюратор, бензин в поплавковой камере есть, всё норм, на всяк случай проверил и почистил жиклёры какие было возможно достать(карб. разбирал не полностью). Помогите пожалуйста.
ВАЗ 21074, 2002 г.в. карбюратор.
Re: Заглох и всё
Это хорошо, что он есть в поплавковой камере. А дальше он поступает?Snake3 писал(а):... бензин в поплавковой камере есть ...
Snake3
Re: Не заводится (помогите советом)
А вот поступает ли он дальше, это большой вопрос, сегодня буду полностью разбирать карбюратор, чистить(хотя после последней полной чистки и месяца не прошло ), просто интересно, может ли это быть ещё что то кроме карбюратора?
Snake3,
так, мысли вслух: дергания бывают при недостатке бензина и при при скачущем УОЗ (подшипник в распределителе зажигания развалился) ...
Я бы этого не делал: дефект явный, его надо искать именно как есть, без углубления, иначе потом не будешь знать, куда и смотреть. Надо все продумать и определить неисправность и устранить ее, а не вслепую ... Это, так сказать, вопросы практической философии ремонта.Snake3 писал(а):... сегодня буду полностью разбирать карбюратор, чистить(хотя после последней полной чистки и месяца не прошло )...
Snake3
Snake3
Да проверял, норм.
Перебрал карбюратор, всё по винтику, результатов нет.
Переключился на зажигание, и тут всплывает один интересный момент, оказалось, что искра проходит не между контактами прерывателя а кудато вниз, завтра пойду покупать новые контакты.
BanDera
- Модель авто: Ваз 21074, белый, 5МКПП
Всем привет! У меня такая же почти проблема, работала, работала минут 15 только тронулся заглохла! Теперь даже стартер не крутит, все приборы все работает за исключением - чек не горит при включенном зажигании, проверил все что возможно, почитал коменты делал все как описано ранее, зажигание в норме, стартер работает, замок тоже в норме.... а что еще может быть даже в голову не лезет, может у кого так было (не дай бог конечно) или кто сталкивался с этим. Помогите кто чем может, это моя первая машинка.... За ранее всем благодарен.
66688
парни привет! Вот такая проблема возникла. Хотя она и раньше присутствовала: бывает так, что машина не заводится на горячую ни на газу ни на бензине. А в эти выходные поехал к тёще и заглох на трассе. Поменял свечи-не заводится, поменял бегунок-завелась коекак с троением. Доехал до тёщи, утром поставил старый бегунок-завелась. Так приехал сегодня в гараж. Через пол часа стал заводить(на газу)(температурная стрелка была на второй линии)-не заводится. Опять поменял бегунок-бестолку. Переключил на бензин, подкачал насосом - опять не заводится. Ещё раз крутанул-завелась но с троением еле. Подскажите в чём может быть причина?
Snake3
Ну вот, решилась моя проблема, отгорел контакт на прерывателе, поменял прерыватель, вроде завелась, но плохо, нестабильно, начал крутить зажигание, накрутил так, что совсем перестал заводиться, долго мучился, проверил провода с трамблёра, пока проверял - 2 штуки порвал, а потом до меня допёрло, я когда всё это зажигание вытаскивал - посмотрел в книжке не на ту картинку и поставил его ровно на 180 градусов наоборот, переставил - завелась с пол пинка, дальше отрегулировал и усё, поехал на дачу.
PS.
1 перебраный карбюратор, 1 прерывател, 1 трамблёр, 1 комплект проводов с трамблёра, 1 комплект новых свечей, 1 конденсатор, 3,5 дня вымотанных нервов. Капут блин
Поломка - прерыватель.
Люди, будьте внимательней при установке, не вытаскивайте трамблёр без необходимости, а если пришлось - очень внимательно ставьте обратно, ошибка всего на 1 зуб может организовать массу проблем, а поворот на 180 градусов - к ещё большему геморрою.
Всем огромное спасибо.
PS.
66688 Пока меняешь бегунки шевелишь провода, контакт восстанавливается. Улавливаешь направление мысли? Рой электрику системы зажиги. Да и крышку трамлёра подкинуть бы исправную.
66688
БуйныйБуйный писал(а):66688 Пока меняешь бегунки шевелишь провода, контакт восстанавливается. Улавливаешь направление мысли? Рой электрику системы зажиги. Да и крышку трамлёра подкинуть бы исправную.
Я менял крышку трамблёра, проблема всё равно присутствует. А может дело в катушке? Как её можно проверить?
LЁLIK
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ition.html66688 писал(а):БуйныйБуйный писал(а):66688 Пока меняешь бегунки шевелишь провода, контакт восстанавливается. Улавливаешь направление мысли? Рой электрику системы зажиги. Да и крышку трамлёра подкинуть бы исправную.
Так.
66688
Парни, я забыл ещё кое-что сказать. Когда я заглох на трассе был сильнейший ливень. Погода могла на это повлиять? Сразу скажу, что пыльник двигателя стоит.
dimonsds
- Модель авто: ВАЗ 2101
Ваз2101
авто ваз 2101. ехал где-то 70км/ч. резко заглох. при повторной попытке завести, получил отрицательный результат. Плюс к этому появился непонятный скрежет в двигателе. в чем может быть причина? подскажите, пожалуйста.
перенесено
перенесено
dimonsds
с искры на свечах начинай. А скрежет хз, может и раньше был, да ты не замечал при работающем моторе? Не хочется тебя пугать, начни с простого.
Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Проблема такая: поворачиваю ключ зажигания полность, щёлкают только релюшки под торпедой. Стартер не регагирует. До этого такая же фигня была, но пару раз по поворачивал ключём, и заводилась. А щас вообюще никак не реагирует. Не знаю что делать.
Doggi
Проверь стартер,кинув доп.провод от втягивающего на + АКБ,если работает,изучай цепь от втягивающего до замка зажигания,возможно барахлит контактная группа замка
Doggi
это стартер, как правило, втягивающее реле стартера или же раскрутилось, окислилось, ослабло резьбовое соединение на клемных болтах там же.
Doggi
не знаю что произошло, но сегодня я сел в машину, и она с первого раза завелась. потом ещё и ещё. а вчера ни в какую. может чудо?!
Как правило, конец у такой истории один )))Doggi писал(а):не знаю что произошло, но сегодня я сел в машину, и она с первого раза завелась. потом ещё и ещё. а вчера ни в какую. может чудо?!
Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
Ребят, помогите, ну достала меня эта машина!! Еду, начала дергаться ни с того ни с сего. Сначала немножко, а потом стрелка тахометра начала прыгать как бешеная. А машина вообще с ума сходит, не едет а прыгает. Чихает и кашляет. 2 квартала до дома не доехала, она стала на перекрестке и заводиться вообще не желает. Только разик стрельнула и дым пошел из-под капота. А потом заводи хоть сколько, даже признаков жизни не подает. Потом ребята подошли помочь, туда-сюда посмотрели, с виду все целое. Попробовали коммутатор поменять я запасной вожу на всякий случай, машина завелась. Поставили старый на место - опять завелась как ни в чем не бывало. Только он горячий какой-то был. Что ей надо, я теперь от дома далеко отъехать боюсь! Только не надо
я была там. завели машину, посмотрели на меня как на дуру, посмеялись, сказали "она с завода так чисто не работает, едь домой блондинка" и все.
Просьба за дуру не принимать, в жигулях чуть-чуть понимаю. Не так как вы тут но немножко понимаю
