Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 22, 2012 14:25:52
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Re: Машина дергается при наборе скрости (только на горячую)
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вс авг 05, 2012 0:32:59
началась такая же хрень как у автора, поменял бензонасос, поставил БСЗ... поменял свечи.. сначала все было шикарно, машина резвая, набор скорости хороший.... покатался полдня... и началось.... до того как нагрета до температуры включения вентилятора, все хорошо, а вот после этого дергается.....
потом, немного погодя, вообще на ходу заглохла.... полил бензонасос холодной водой, но бестолку... поиграл углом зажигания, завелась... выставил зажигание.... опять поехал
думал что все прошло, но потом опять такая же хрень заново..
что делать, уже и не знаю(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 05, 2012 4:40:31
Поиграй подсосом.Что вышло?
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вс авг 05, 2012 6:53:19
от подсоса чуток пропадает... может карб почистить нужно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 05, 2012 8:38:08
Уровень в ПК,подачу БН,вылет штока БН по мурзилке,сменить,или удалить(по желанию) ФТОТ,прочистить сетку в карбе,продуть трубку,идущую в ББ.
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вс авг 05, 2012 8:54:06
а еще я вот щас прям перед домом заглох.... ночью то я не заметил.. а сейчас смотрю... а в топливном фильтре бензин на донышке...
Александр Голубков
Модель авто: ВАЗ 2121
Непрочитанное сообщение Александр Голубков » Вт авг 07, 2012 11:26:55
К слову на М412 была пролема - в баке трубка надломилась и был подсос воздуха. В результате бензонасос уже качал суспензию и в зависимости от объёма топлива дерганье была на средних или больших оборотах - с полным провалом. Начал осмотр топливной системы от самого бака - только тогда выявил проблему. Причём при плавном качании рукой бензил просто лился без проблем, а на высоких оборотах вспенивался.
Но а сейчас на ВАЗ2121 с 07 карбюратором (б/у, поставил недавно из-за поломки родного) началась проблема. Первоначально всё было хорошо - прошёл около 2000 км. Но вдруг сейчас с 1500 до 2000 об при наборе скорости машина дёргается (провал с потерей мощности но набор скорости идёт).
Продул карбюратор. Бензонасос качал плохо и раньше - в итоге заменил шток на более длинный на 1,6мм, стал качать со стартера хорошо.
Провал стал меньше но полностью не исчез.
Или что-то засорилось и надо снимать и чистить карбюратор. Или нарушился по каким то причинам уровень топлива в поплавковой камере (эта причина указана в литературе по настройке карбюраторов). Или вообще виноват не карбюратор - логика в том, что я там не чего не трогал - вдруг появился провал.
ЗЫ: карбюратор без электронного клапана(заглушка).
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт авг 07, 2012 22:54:39
короче решил проблему, заменил одну толстую прокладку бензонасоса на тонкую, и все стало на свои места
FSeven
Машина дёргается и глохнет
Непрочитанное сообщение FSeven » Вс авг 12, 2012 9:04:25
Привет, в общем вопрос такой
Стоял в пробке, периодически машина(ваз 2107) начала глохнуть на холостом
ну я перегазовывал и так еле-еле доехал до дома. Под конец поездки вообще пришлось вытащить подсос для верности, чтобы уж не заводить её в 99 раз.
После того как вытащил подсос начала дёргаться, двигатель стал издавать страшные звуки, прерывистрые, как будто дрель. На холостом также глохла...
Что сегодня имеем, машина работает на подсосе, не больше 15 оборотов, при полностью вынутом.
На холостом без подсоса глохнет. Жиклёр достал, прочистил - не помогло.
На момент когда ехал масла было ниже миминума, но если бы движок повредился я думаю он просто бы стопорнул, щас исправно работает.
Подозреваю что бензонасос сломался, потому что проблема с "заглахиванием" была и раньше
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 12, 2012 9:49:36
А свечи смотрел?
FSeven
Непрочитанное сообщение FSeven » Вс авг 12, 2012 10:05:33
Что в них смотреть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 12, 2012 10:07:48
FSeven
нагар, цвет изолятора.
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт авг 14, 2012 19:05:25
Прошу помощи: двиг с недавнего времени начал дергаться при сильном нажатии на педаль газа... думал из за того что перегревается бензонасос. Поменял его но ничего не изменилось... Дело дошло до карбюратора. Поехал к карбюраторщику на осмотр и получил вердикт: карб в утиль. Далее была покупка, установка и настройка карба. При настройке использовался осциллограф. Двиг на хх работал стабильно. Доехав до дома почувствовал снова провалы и дерганья. Уже незнаю куда смареть. Ткните "носом" в место, где искать причину....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 14, 2012 20:46:05
При настройке карба использовали осциллограф?????Какой?Двухлучевой,трёхлучевой? :psih: :wall: :thumbsup: Что КУРИЛИ в сервисе?Такого я ещё не слышал.Забудь этих клоунов.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 15, 2012 8:31:06
осциллограф=газоанализатор? Не попутал слова?
натали
Модель авто: ваз 2107
машина начинает сильно дёргаться при нагретом двигателе
Непрочитанное сообщение натали » Сб авг 18, 2012 8:27:30
Здравствуйте!У меня ВАЗ 21073.После замены колпачков,машина стала дёргаться на ходу при нагретом двигателе,холодная работает нормально,и на холостом ходу при резком нажатии на педаль газа ,горячая не набирает обороты ,холодная работает тоже нормально.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб авг 18, 2012 8:41:07
натали писал(а):После замены колпачков
клапана нормально регулировали?
натали
Непрочитанное сообщение натали » Сб авг 18, 2012 9:31:10
да.по линейке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 18, 2012 10:48:15
Нужно повторить со щупом!Желательно побыстрее.
натали
Непрочитанное сообщение натали » Сб авг 18, 2012 11:01:16
zombie177rus писал(а):Нужно повторить со щупом!Желательно побыстрее.
со щупом тоже делали.посоветовали двигатель перебать.незнаю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 18, 2012 11:55:06
Cовет крутоват.От таких советчиков подальше.Разуют.
натали
Непрочитанное сообщение натали » Сб авг 18, 2012 13:34:53
поставили трамлёр и карбюратор с другой машины всё работает отлично.
Classic_Man
Непрочитанное сообщение Classic_Man » Ср авг 29, 2012 20:18:02
Здравствуйте, помогите новичку с обращением с классикой) Машина инжекторная на газу, именно на газу, т.е. на бензине все идеально работает. Провалы при нажатии на газ, с места иногда очень трудно трогаться, педаль вроде больше нажимаешь, а чувство будто газ кончается, в общем кажется что газ долго до сгорания доходит, я педаль нажал в пол а обороты только через пару секунд, а в движении и по 4 секунды приходиться ждать. Сегодня тоже в машину сел завел на бензине, переключил на газ и поплыли обороты то 500 то 900, не ровно очень работает двигатель, так и поехал с рывками, потом надоело, разозлился, на второй передаче до 6000 оборотов нагнул, потом остановился на светофоре и о чудо каким то непонятным образом все работает идеально, ровные обороты, нет провалов. Подскажите что сделать самостоятельно можно тут или полюбому нужно в сервис к газовикам обращаться. Спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 29, 2012 22:28:16
С неисправным ГБО и сгореть можно.Сдайся газовикам,если на бензине всё идеально.
stron
Модель авто: ВАЗ21051
Непрочитанное сообщение stron » Чт авг 30, 2012 16:55:24
Classic_Man писал(а):Здравствуйте, помогите новичку с обращением с классикой) Машина инжекторная на газу, именно на газу, т.е. на бензине все идеально работает. Провалы при нажатии на газ, с места иногда очень трудно трогаться, педаль вроде больше нажимаешь, а чувство будто газ кончается, в общем кажется что газ долго до сгорания доходит, я педаль нажал в пол а обороты только через пару секунд, а в движении и по 4 секунды приходиться ждать. Сегодня тоже в машину сел завел на бензине, переключил на газ и поплыли обороты то 500 то 900, не ровно очень работает двигатель, так и поехал с рывками, потом надоело, разозлился, на второй передаче до 6000 оборотов нагнул, потом остановился на светофоре и о чудо каким то непонятным образом все работает идеально, ровные обороты, нет провалов. Подскажите что сделать самостоятельно можно тут или полюбому нужно в сервис к газовикам обращаться. Спасибо.
Такая-же проблема+ обороты оч медленно набирает... Щас зашел на форум в надежде найти что-нибудь. Как сделаешь, отпишись обязательно... (карб)
